przemciotorun Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Pany podlaczylem kratki tak jak wszyscy, do pinu 6 i 8 = zero odzewu, zadna nie swieci. Dotykalem kazdego pinu w tej kostce od radia (gdy masa byla podlaczona) i nic... Mozliwe ze sie wszystkie diody spalily na raz w tych kratkach? ;( Bo ewidentnie nie ma zasilania no to bierz na krótko i pod aku, i bedzie wszystko wiadomo...
grippen Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Pany podlaczylem kratki tak jak wszyscy, do pinu 6 i 8 = zero odzewu, zadna nie swieci. Dotykalem kazdego pinu w tej kostce od radia (gdy masa byla podlaczona) i nic... Mozliwe ze sie wszystkie diody spalily na raz w tych kratkach? ;( Bo ewidentnie nie ma zasilania Tam w kratce jest po jednej małej diodzie. i pamiętaj że tutaj jest różnica jak podłączysz diode bo dioda przewodzi tylko w jednym kierunku
puzzel1 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Diody swiecą ladnie, jedyny problem to brak zasilania w kostkach od radia. Nie wiem czemu go tam nie ma, ani po pozycjach, ani po zapłonie. Kostki mam oznaczone jako 1 i 2, a nie jak większość A i B, ale mysle ze to nie ma znaczenia. Podepnę się pod lampkę w schowku i tez bedzie ok. Tylko czy bedzie reakcja na potencjometr sciemniania/rozjasniania z licznika?
S1 Hołek Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Dasz rady wrzucic foty tych kostek?? Też jestem na etapie wymiany u mnie wszystko śmiga jak należy także nie wiem... jak się wepniesz pod oświetlenie schowka nei bedzie miał ściemniania no chyba że już wcześniej siedział w tej instalacji jakis magik
puzzel1 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Kostki są jak w kazdej a4, czarna i brązowa, takie jak tu: http://imageshack.us/photo/my-images/808/dsc00938mb.jpg/ wpialem sie pod lampke schowka, a brak sciemniania musze jakos zaakceptowac
Dygu Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 a ja wpadłem na inny pomysł i podłaczyłem sie do lampki w schowku mniej grzebania i lepszy dostep niz od przyciskow itp
krzysztof198919891989 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 ja jak podłaczyłem się do lampki schowka to jest taki problem że na zapłonie lekko się świeca.jak włącze postojowe i swiatła to normalnie swieca. ale jak na odpalonym wezme wyłacze wogóle swiatła to własnie lekko mi swieca. co moze byc grane ? po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nic nie swieci. próbowałem wpiac sie jak pisaliscie pod radio ale kratki tylko po zapłonie swieciły a ja chciałem zeby juz zaczeły swiecic jak tylko na pozycje przełącze jak reszta oswietlenia w audi
HaVoK Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Bo pewnie podłączyłeś pod sygnał ze stacyjki, i kiedy odpalasz auto, uruchamia się radio i podświetlają Ci się kratki. Weź probówkę w rękę i szukaj w którym pinie kostki będzie napięcie jak włączysz światła. Dopiero wepnij się w ten pin. Ja tak zrobiłem i elegancko działa.
krzysztof198919891989 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 a mógłbys zapodac mi foto ?
HaVoK Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Nie mam foto, ale nie trzeba foto żeby to zrobić. Ja zrobiłem to tylko i wyłącznie dzięki temu jednemu postowi: Dzisiaj zamontowałem u siebie podświetlne kratki nawiewów europejskie...efekt nocą jest Jeśli chodzi o montaż to przewody przeciągnięte w szczelinach między kokpitem a tunelem powietrza, najwięcej pracy zajęło mi przeprowadzenie przewodów od środkowej kratki bo było bardzo ciasno ale udało się. Przewody podłączone pod kostkę zasilającą radio: czerwony [ (+) kolor przewodu w kostce pin 6 (biało-niebieski) podświetlenie możliwość regulacji intensywności podświetlenia z całą dechą] czarny [masa kolor przewodu w kostce pin 8 (brązowy)] Efekt końcowy Dzięki za ten temat
marcin120383 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 panowie wszystko super opisane tylko nikt nie pokazał jak kabelki przepuścić ma ktoś jakieś foto
Reniu Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Na pierwszej stronie jest foto od strony schowka: Od strony kierowcy mam foto jak robiliśmy u mnie:
marcin120383 Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 panowie co z tym foto jak kable przeciągnąć da ktoś ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:21 ---------- Na pierwszej stronie jest foto od strony schowka: Od strony kierowcy mam foto jak robiliśmy u mnie: nie mogę tych twoich fotek odpalić
Grztom Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Do podlączenia kabli nie potrzebujesz foto sam bedziesz widział gdzie je ładnie poprowadzic.
Buszek Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Problemu z kabelkami dużego nie ma ja mam podłączone wszystkie pod oświetlenie przycisków na konsoli środkowej, pociagnelem dwa kable z oddzielnie z jednej strony jeden z drugiej drugi po środku zczepione z trzecim i pod oświetlenie przycisków. Myślałem o oświetleniu zegarow ale mam wersje skandynawska i podswietlaja się odrazu po odpaleniu auta
marcin120383 Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 a gdzieś widziałem schemat podłączenia pod radio ale teraz po przeprowadzce nie mogę tego wyszukać może ktoś ma dzięki
Grztom Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Ja sie wpiąłem pod kable z radia z tego co pamietam to plus był na szaro-niebieskim kablu a minus na brązowym Oczywiście kratki mi sie podświetlają dopiero po włączeniu świateł, proponuje sobie zmierzyć miernikiem gdzie pojawia sie prąd po włączeniu świeteł.
