[ALL B5] Montaż podświetlanych kratek nawiewów w modelach A4 przed II liftem
panowie jestem po zabiegu montazu kratek...wpielem sie z kablami w kostke od radia dopiero dzisiaj moglem przy powrocie z pracy ocenic jak swieca...lewa i prawa jest super ostre pelne czerwone swiatlo z srodkowa mam problem swieci normalnie ale ta czerwien jest taka blada...co moze byc przyczyna takiego stanu? wagliwe podswietlenie kratki czy problem tkwi w polaczeniu...kratki spielem wszystkie razem w jedna calosc i dopiero od miejsca gdzie lacza sie 3 kable dalem jeden czyli 4 zeby wpiac sie z tym wszystkim w kostke od radia.
podpiecie raczej dobre moze wadliwe podwietlenie tej kratki masz
A ja się wpiąłem pod oświetlenie schowka i jest git
moze spróbuj te kratke wyciągnąć i podłącz ją pod jakis akumulator i zobacz czy jest lepiej no a jak nie to juz napewno cos z kratką.
ewentualnie możesz spróbować diode wymienić powinna być czerwona w środku
tyle ze po wpieciu w schowek nie masz mozliwosci regulacji natezenia swiecenia co jest mozliwe gdzy podlaczymy sie pod radio, regulujemy tak samo jak cala konsole pokretelkiem przy liczniku
Niby racja... Ale ja nigdy chyba tego nie używałem - zawsze na fooooollll :wink:
Poza tym nie po to montowałem podświetlane nawiewy, żeby je przyciemniać :grin:
nie mam czasu zajac sie demontazem ale wyciagne i zobacze w wolnej chwili o co kaman..teraz na dniach dojdzie polka tylna z roleta i powoli kompletuje manele na pelnego fisa
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam zamiar wstawić sobie kratki podświetlane (niestety z angola) i mam takie pytanie: Gdzie trzeba przeszliwować te kratki żeby pasowały tak jak trzeba?.. bo teraz jak wkładam to mi nie dochodzą do końca i odstają.. bardzo bym prosił o pomoc i może jakieś zdjęcie tego miejsca
Bardzo fajny modzik, ja do podłączenia użyłem kabla głośnikowego 2x0,2mm. Kabel od nawiewu od strony kierowcy przeciągnąłem za licznikiem (wymontowywałem licznik), a od strony pasażera kabel puściłem nad schowkiem. Najgorsza robota to przeciąganie tych kabli. Efekt końcowy powala :naughty:
Efekt w nocy powala :naughty:
No tego szukałem. Dzięki wielkie :good::gicior:
panowie wczoraj zamontowałem podświetlane kratki, ale mam pytanie , osobiscie wyciągałem kratki z a4polift z wersji EU , i czy kratki regulują się góra i dół? bo te są olbo centralnie albo schodzą w dół nie można do góry, w kratkach przedliftowych dało się do góry i w dół , prypominam że wyciągałem je z europejskiej wersji
To dziwne, powinny się regulować tak jak stare.... (Może jednak rodem UK)
stare mi się regulowały trochę do góry i mocno w dół a te były w audi EU no chyba ,że ktoś wczesniej cos przerobił a powinno się uchylać bardziej do góry czy w dół??
No to kolego pewnie są to kratki od angola, ja u siebie mam UE i normalnie regulacja chodzi. Gdzieś na którejś stronie w tym temacie pisali że wystarczy ze starych kratek przełożyć środki (te którymi regulujesz nawiew góra-dół i na boki) i będziesz miał już wszystko w porządku.
Bardziej w gorę
już działa tak jak pisałes założyłem stare środki i działa tylko że mam strzałki grube na górz a mniejsze na dole, tak szukałem kratek EU i z deski EU wyciągnąłem UK:facepalm:
I co musiałeś coś szlifować żeby weszły UK czy bez problemu?
