[A4 BLB] Gokart w Avancie 260KM/500Nm [DTM, gwint Vogtland, BBS 19”, heble S4, custom wydech SLG]
Panowie, jeszcze jestem przed mapa ale jak to sie qr** odpycha na obecnym secie.
Do porownania mam F30 330e hybryde, ktora ma 252 KM i po poprawie mapy powinienem ja objechac w miejscu (Audi 1450kg, BMW ponad 1700kg).
Pojawiła się za to jeden problem -> ciepełko od turbiny. Koc termoizolacyjny + osłona termiczna na DP. Ktoś to testował?
Fota dla zachety.
Edytowane przez mravel
  • Super 1
Jak 1450kg? Jak mniej więcej  tyle to waży A3 8P
Dane w necie 1450kg, dowod -> maksymalna masa calkowita 1501kg. A4 b7 FWD z 4cylindrami jest lekkie
b6 1.9q 1650kg z połową baku
exeo sedan 1.8t ze swapem hebli 320/288 na zimowkach ori 16 1470 kilo 3/4 baku, sprawdzane na wadze, nie chce mi sie wierzyc ze klekot w kombi z wiekszymi heblami wazy mniej
Edytowane przez Mukade93
Pewnie to Q tyle wazy
pojedz se na jakas pewna wage i sprawdz bo sie mozesz zdziwic, ostatnio kolega wazyl exeo 1:1 jak moj tylko ze jego kombi i wygluszal drzwi i wyszlo ze sete wiecej wazy
1515 kg golas AVF B6 Avancie.
Po modach typu heble, większe koło coś jeszcze licz ~1600 kg.
  • wow 1
Diesel jest cięższy
Panowie, skrzynia 6b o oznaczeniu JWS. Ktos to przerabiał?
predkosci na poszczegolnych biegach przy @4500 obr
gear___ HCF____ JWS
1 _____ 41 _____ 41
2 _____ 73 _____ 73
3 _____ 110 ____ 117
4 _____ 146 ____ 160
5 _____ 188 ____ 214
6 _____ 229 ____ 262
Jak wypada HCK na tle JWS? Wiem, że jest dłuższa (HCK) od HCF.
Tego nie wiem, wiem tylko to co powyzej oraz ze JWS byl w Exeo (szansa na nowsza skrzynie)
Widziałem, że w A6 C6 lift również występowała.
  • Lubię to 1
Jest kiepsciutko. Winne wtryskiwacze. Gdzie to oddac?
Szło się spodziewać, mi przy wtryskach BA spec powiedział 2500 za zrobienie na większych końcówkach około 260KM
Ale na tym co mam to chce zrobić dokładnie te same parametry 220/440
Edytowane przez Ivanek
  • Lubię to 1
Najbliżej masz Nadarzyn. Zapytaj Jarola o pewne źródło,  zrobił trochę tych TDI.
A Jaroń (cobretti)?
BTw na lato fajny jest ten wosk. Najlepiej nakladajacy sie wosk jaki mialem.
No to mamy dwumase i olej do skrzyni. Wszystko od Dzika ktorego szczerze polecam. Na 90% wymienimy skrzynie na JWS i mozliwe ze wezmiemy wtryski od Jaronia. Auto musi miec >= 240KM
Kompletne wtryski czy swoje dajesz na przeróbkę? Jakie końcówki?
Nie wiem jeszcze. Roznica to 600 pln miedzy moje do regeneracji a zregenerowane. Generalnie to wymiana wtryskow to dosc ryzykowna zabawa wg mnie i musze pogadac o tym ze swoim mechanikiem
