CHECK cały czas się pali - po zagazowaniu auta
Mam sytuację jak w tytule. I teraz pytanko, czy da się to jakoś usunąć? Słyszałem, że to powoduje katalizator (podobno sondy są bardziej czułe, czy coś takiego) i można je wyciąć (nie znam się totalnie). Jeżeli ktoś z Was miał lub ma taką sytuację i wie o co c'mon - to byłby wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam...
Nie jestem specjalistą w tej materii, ale śmierdzi mi to niedopracowaną mapą LPG :P. Jedź do gaziarza i niech poprawia ^^.
Na bank zle wyregulowany LPG
A to dziwne...bo gaziarz mówił, że liczba oktanowa gazu jest znacznie wyższa od benzyny i komputer silnika mierzy wiele sygnałów i dostosowuje parametry pracy silnika do liczby oktanowej paliwa i to norma w a4.... To ja już zgłupiałem...
Edytowane przez olivierofm
Kup sobie emulator sondy,wkrec go w 2 sondę,nastepnie wkrec sonde i z głowy.
Można też wył sondę ale to więcej zabawy kosztuje.
Gazownik powinien to zrobić tak ze nie powinno byc Check-a ale tragedii nie ma.
podepnij w pierwszej kolejności vag-a i będziesz wiedział co dalej a jak nie to zmień gazownika
wracaj do gaziarza i niech to poprawia w ramach reklamacji usługi. 1.8t są tak obcykane że nie ma prawa świecić się żaden check.
czytaj: nie wiem co robię, ale może jakoś będzie jeździć... ma zrobić tak żeby było dobrze, a jak nie umie, to jedź do kogoś innego a temu majstrowi wystaw rachunek ;) ale najpierw sprawdź VAGiem, czy kat nie dokonuje żywota ;)
Tak jak koledzy pisza, jeżeli do momentu instalacji LPG było ok a po jej montażu swieci check, to reklamuj lub zmień gazownik bo z tego co mówi nie ma pojecia o lpg. Auto ma jeżdzić jak na benzynie bez checka.
Wina gaziarza . Albo mapy rozjechane, albo przewody za cienkie przez co dawka uboga. A o oktanach niech nie opowiada bo to wszyscy wiedzą a jakoś czeki nikomu się nie świecą. Jeśli nie ogarnia tematu to niech się podszkoli.
Edytowane przez jacek70
dobrze kolega wyżej wspomniał: jak będzie kręcił nosem to jedziesz do innego i jemu przywozisz rachunek za regulację, bo nie dotrzymał umowy z Tobą zawiązanej - źle zmontował Ci instalację.
Wszyscy jadą po tym co montował gaz...a nikt sobie trudu nie zadał aby sprawdzić od czego ten błąd się świeci...
nom dokładnie,czytamy wyżej :D 6 post
Racja, nie jechałbym po gaziarzu, bo akurat ten jest fachowcem i traktuje swoją robotę poważnie - chociaż, jak każdy człowiek - jest omylny.
PS: Czy jest ktoś na forum ze Skarżyska lub okolic, żeby mi to sprawdzić? :)
Owszem pojechałem po gazowniku bo bajki opowiada o oktanach a regulacji nie robi. Odbija piłkę bo tak mu wygodnie.
podpisuję się pod kolegą wyżej.
Rozumiem, że nikt z tego typu problemem nie miał do czynienia jeśli chodzi o audi a4 b6 1.8 t (163km?) i nie ma konkretnego rozwiązania?, bo nie obchodzą mnie hipotezy i domniemania tylko konkrety...
to qwa podpinaj vaga bo wróżek tu nie ma i co jeszcze chcesz wiedzieć ?
ja 4 lata jeżdze i szreka nie mam
więc albo lipne komponęty LPG albo gazownik do bani i zła regulacja
Konkret jest taki ze w starym AEB spierdzielili mi instalke gazu bo odłączało przy max bucie gaz a nie miałem problemów z ikonką.
Ty masz 2 sondy przez co komp jest bardzo czuły.
Jezeli druga sonda złapie zły odczyt to masz swojego "szreka"
Jedź do gazownika niech to ustawi a jak nie to jedź gdzie indziej jak nie dadzą rady to zostaje Ci emulator i komp.
Tyle w temacie bez Twojej wizyty moim zdaniem kolejne posty są zbędne no chyba ze w końcu wypowie się jakiś GAZOWNIK...
Jezeli instalacja będzie ustawiona poprawnie a błąd sondy za katalizatorem będzie nadal to albo tulejka albo wyłączenie sondy w sofcie...inaczej tego nie ogarniesz...
