Jakiej firmy termostat do A4B6 1.8T silnik AVJ
Witam.
Jak w temacie. Jakiej firmy polecacie termostat, czy tylko musi byc oryginal ASO?
Zapodaj Valtek.
wahler albo vernet
A co powiecie na firme Mahle? Czy nie szedl na pierwszy montaz? Bo o Wahler czytalem nie zbyt pochlebne opinie? A moj mechanik twierdzi ze tylko ASO oryginał? Jakies doswiadczenia?
Edytowane przez daniel79
ja mam ori z ASO
Ja już jeżdżę 2 lata na Wahlerze Made in Germany i śmiga
Kolego jeśli to jest taki sam termostat jak w ALT to Mahle Behr to jest oryginał ASO tylko połowę tańszy i ma wytarte znaki koncernu, ja ostatnio właśnie taki u siebie montowałem i raczej nie polecam nic innego.
Ok dzieki za podpowiedzi. Udało mi się kupić właśnie oryginał Mahle Behr z wytartym znaczkiem za 180 pln. Ten sam w Aso tylko ze znaczkiem vw / audi krzyczeli 460 pln.
Audiola teraz grzeje dobrze, szybciej osiaga temp 90 stopni na zegarze i co najwazniejsze trzyma ja w pionie zarowno na trasie, jak i w mieście. Osobiście polecam taki oryginał.
Zobacze jeszcze czy będzie niższe spalanie bo na krótkich odcinkach 2-3 km po mieście wciągał ok 14l/100 km. A to duuużo. Chyba, że przy takich odcineczkach to normalne? Bo auto się odpala, przejeżdża kawałek i gasi. Później znowu odpala wystudzone i znowu leci mały odcinek.
Takie spalanie na tak krotkich odcinkach to norma. Nie lepiej rowerem te 2km jechac? :-)
Również polecam Mahle.
Pozdrawiam.
Kurcze nie wiem co jest grane? Wymienilem termostat w maju a teraz znowu to samo. Dlugo sie nagrzewa a na trasie spada do 60-70 stopni. Czyzby znowu padl termostat? Czy jakis inny problem? Czujniki chlodzenia oba wymienione tez na nowe. Moze cos z deska rozdzielcza i zegarem? Mial ktos taki przypadek?
A ja od siebie dodam że zawsze montowalem ori aso, od jakiegoś czasu montuje Wahlera z otwarciem 97 stopni jak ori i zero problemów.
Nie mam jak sie na razie tym zajac. Myslicie ze znowu szlag trafil ten ori termostat?
Ja mam behra ze zdrapanymi. Logo audi .i dwa lata jest ok
W takim razie najwidoczniej musialem trafic na wadliwy termostat, bo nic tu innego chyba nie bedzie do wymiany procz niego?..
A sprAwdzales zasilanie na kostce od termostatu?
Polecam Wahlera tani dobry i sprawdzony!
Kolego, i co w koncu padlo?
witam
na razie sie nie brałem za ten temat - nadal mam ten sam problem i go troche odłożyłem.. moze miał ktos podobne objawy?
U mnie silnik osiąga temperaturę 90. Po mieście prawie cały czas ma 90, a jak wyjadę poza miasto to spada nawet do 70 (jedna kreska w dół od 90 stopni).
Termostat i czujniki wymienione i nic to nie dało, a efekt dalej taki sam. Nie chcę już dalej pchać się w niepotrzebne koszta.
Co może być jeszcze przyczyna? Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić? moze układ do odpowietrzenia?
