[B5 AJM] Kontrolka zużycia klocków hamulcowych.
Witam
Dziś rano po przekręceniu kluczyka na zapłon odezwała mi sie kontrolka informująca o zuzyciu klocków. Sęk w tym że hamulce były robione 2 tyg temu. Co ciekawsze kontrolka świeciła przez cały czas mojej drogi do pracy czyli jakies 20 km. na miejscu zgasiłem auto i po ponownym przekręceniu kluczyka juz było ok. Po pracy sytacja była podobna przekręciłem raz zapłon było ok, przekręciłem drugi raz i sie zaswieciła bedąc na postoju, po kolejnym przekręceniu znowu zgasła. Miał ktoś może podobny przypadek?
najprawdopodobniej, nie laczy ci ktorys przewod trzeba posprawdzac przewody od klockow a zwlaszcza w kostce.
Było przerabiane milion razy :wink4: Niektórzy do tego przeczyszczają jeszcze styki.. :good:
W razie czego na forum masz kopalnię wiedzy na ten temat..
jak najbardziej cos przy łączach klocków z przewodami
Sprawdz podłączenie kabelka, ewentualnie wysuń czujniki wyczyść gniazda ia sam czujnik benzynką. Warto jeszcze by podmiąć VAG i sprawdzić jakie błędy wyrzuca
Witam.
Jak mam sprawdzić czy mam u siebie klocki hamulcowe z czujnikami zużycia?? Czy są one standardowo montowane czy zależy to od wersji wyposażenia??
Witam.
W twoim modelu powinny być - zerknij za przednei koło i zobacz czy idzie kabelek
wtyczki id czujnikow czesto sie wysuwaja .... a ze teraz jest syf na drodze [mokro] to wlazi to goowno do srodka i wywala kontrolke ...
Witam.
W modelach z silnikami AJM z 2001 roku na ogół czujniki były, ale oczywiście możesz to sprawdzić tak jak pisał adadur
Ok. Sprawdziłem i rzeczywiście dochodzi jakiś kabelek. Ale jak sprawdzić czy to działa??
I tak na marginesie ile można przejechać na 1 komplecie klocków?? (ja już zrobiłem 20tys km w czasie 13 miesięcy, mam automat)
Wypnij wtyczkę ;)
Wypnij wtyczkę ;)
ale wtedy chyba tym bardziej nie będzie działać??
Co się powinno stać jak odłączę wtyczkę. Pytam przed żebym miał jakiś obraz jak się za to wezmę :)
Jak będzie bez "odzewu" to trzeba zewrzeć do masy
