Montaz Podgrzewanych zewnetrznych lusterek A4 B6 B7
ja po sprawdzeniu przy +3,5 stopniach C nie mam prądu w przewodach przy lusterku ,włącznik tylnej szyby ma jak już wspominałem tylko 3 przewody a "termostat" jeżeli jest nie działa poniżej 5 stopni C ,trzeba bedzie chyba wszystko pociągnąć od podstaw i kupic lusterko podgrzewane .
Ty masz B5 tak ? wiec troszke wiecej zabawy pewnie :gwizdanie:
W B6 instalacja jest wystarczy kupić wkłady grzane :decayed:
Jakim oznaczeniem w kodach wyposażenia są oznaczone grzane lusterka w b6.
3AF = zewnętrzne prawe lusterko: sferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane
3BK = zewnętrzne lewe lusterko wypukłe podgrzewane i sterowane elektrycznie
3BS = zewnętrzne lewe lusterko: asferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane
6XD = zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane
jak ktoś ma dostęp do ETKI mógłby mi sprawdzić czy nr 8E0 857 535B to wkład lusterka fotochrom asferyczny? (zdjąłem i chcę dokupić takie ogrzewane) - dzięki[br]
kolego, ETKA wyplula takie informacje:
8E0 857 535B szklo lusterka (asferyczne) z plytka nosna - czesc zostala wycofana,
8E0 857 535E szklo lusterka (asferyczne) z plytka nosna - czesc zastepcza.
Maniek
8E0 857 535E
to lusterko jest też z narożnikiem asferycznym, ale czy fotochrom, nie wiem, wygląda mi na fotochrom
żeby wyjąć lustra z obudowy nie trzeba podwazc linijką czy szarpać jak to ktoś napisał. Ryzykujecie pęknięcie zaczepu albo samego lustra.
Od spodu obudowy lusterka są dwie małe śrubki (w b6 napewno), gdy je odkręcimy ściągamy dolny mały plastik. wtedy zaczepy mamy od tyłu jak na widelcu.Wystarczy lekko podważyc i pchnąć. :good:
  • 11 miesięcy temu...
Mam pytanie czy w każdej B6 jest pełna instalacja do zamontowania podgrzewanych wkładów czy występują przypadki w których nie ma kabelka z prądem ?
miernik nie pokaze że jest prąd!!!!! dziwne ale prawdziwe! lusterką zaczną grzac po jakimś czasie ,
polecam przeczytac ten temat => http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b7_blb_podgrzewanie_lusterek-t104229.0.html;msg1322812#msg1322812
wydaje mi się ze we wszystkich modelach B6 i B7 były kabelki :wink4:
Kabelki są w B6 i B7 wpięte na uchwyty plastikowe żeby nie były luźno :)
Dzisiaj uruchomiłem swoje lusterka. Tak jak wcześniej napisałem na kablach nie było prądu natomiast pojawił się pod obciążeniem czyli po podpięciu wkładu (i oczywiście włączeniu tylnej szyby), napięcie jest stale przez kilka minut po czym zaczyna pulsować czyli naprzemian jest i nie ma chyba dlatego ,żeby nie przepalić wkładu.
Radzę wszystkim zakup ori wkładów bo pewnie grzeją dużo lepiej niż podróby takie jak ja zakupiłem na Allegro, moje grzeją tylko na środku i wydaje mi sie ,że dość słabo dlatego na początku trudno było sie zorientować czy działają.
Napweno zmienię na ori bo to super sprawa przy takich mrozach.
Pozdrowienia i dziękuję wszystkim za pomoc.
  • 7 miesięcy temu...
Nie mam podgrzewanych lusterek u siebie i zastanawiam się czy lepiej w oryginalne wklady wkleić maty czy kupić jakieś zamienniki na allegro? Spotkałem się z wieloma zamiennikami - może któryś mi polecicie a inny odradzicie ?
http://allegro.pl/item1174364608_wklad_lusterka_asf_prawe_lewe_audi_a3_a4_po_2001.html
http://allegro.pl/item1170401879_audi_a4_01_08_wklad_lusterka_ogrzew_nowy_lewy.html
http://allegro.pl/item1159350751_wklad_lusterka_audi_a4_2001_2007_nowy.html
Czytałem na forum że zamienniki nie są najwyższej jakości ale jak to jest w praktyce ? Może jakieś rady i uwagi ?
:hi:
Ja mam zamienniki i ładnie grzeją
A jak z widocznością ? Jest jakaś różnica ? Co sądzicie o tych niebieskich :
no ja dokupiłem tylko maty,nie wkłady,
asferyczne-Posiada dwie sfery dzięki czemu likwiduje martwe pole.
Zewnętrzny koniec zwierciadła jest bardziej podgiety
przez co w znacznym stopniu poszerza pole widzenia.
jak dobrze przypilnujesz na allegro to dostaniesz ori w dobrej cenie, ja kupilem za 120 zl L+R, oczywiście używki, ale w bardzo dobrym stanie :naughty:
  • 5 tygodni później...
Czy maty GB-10S będą pasowały do wkładów w B6 ? Czy możecie polecić jakiś sposób na przyklejenie mat? Słyszałem już z 5 opcji od taśmy 3m, silikonu, kleju do luster, superglue itp ?
dominik tam jest tyle kleju,że po odklejeniu plastików maty spokojnie będą się trzymać,
zresztą po zdjęciu folli jest już klej tak jak na nalepkach
