Wystrzał Vredestein Ultrac sensata
A na ile mam jezdzic na 3 bary? Przwaznie sam smigam wiec wydaje.mi sie ze nie bylo zamalo te 2.2
2.2 to ciśnienie wg zaleceń producenta, czyli dobrze było.
Ja na 235/45R17 śmigam na 2.6bara
Na niższym ciśnieniu widać, że opona zużywa się nierównomiernie, bardziej na zewnętrznych stronach. Fakt, że u mnie auto cięższe.
Analogicznie w drugim aucie, gdzie siedzą 175/64R14 - na zalecanych 2.2 bara auto pływa, dopiero na 2.4b jest lepiej.
Producenta auta, choć rozmiar opony niezgodny z homologowanym w A4...
Powyższe oczywiście nie spowodowało, że opona jak stara szmata popękała.
215/50/17 nie są kosmiczne tylko najbardziej zbliżone do oryginały jakim jest 235/45/17.
To serwisy internetowe i sprzedawcy promują (automatycznie podpowiadają) rozmiar 225/45/17 bo jest tanszy, a w rzeczywistości to sporo nizsza opona.
100% poparcia. Dlatego wolę myszkować w koleinach, ale mieć fabrykę.
+1
Już nawet doszło do tego, że do A4 B6 podpowiadają ten rozmiar, a nie zalecany.
Ło ku**a. A ja teraz na nich śmigam
A mówiłem Ci - nie kupuj :P
Oj no :D zobaczymy, Olkowi spisują sie bardzo dobrze mi tak samo, będę kontrolował co tam się dzieje z nimi
jak dla mnie 2.2 ciśnienie zdecydowanie za mało
a tymczasem poszperałem troche w necie i :D
432640d1307947365-vredestein-ultrac-sess
i gwóźdź programu!
vredestein-ultrac-sessanta-3-72114394044
zobaczcie w linku zdjęcia dalej, oponka 6mm :DDDDDDDDDDDDD
http://www.motor-talk.de/bilder/erfahrungen-mit-vredestein-ultrac-sessanta-xl-fsl-g52597566/vredestein-ultrac-sessanta-1-i205663735.html
Nokiany na aucie. Pierwsze wrazenie - jest glosniej. Wyraznie slychac ta opone. Vredesteina wogole nie bylo slychac. Ciut wiekszy komfort ale to moze dlatego ze verdki mialy juz 4mm bierznika a tu jest nowka. Fajnie trzyma w zakretach - lepiej niz vred. Zrobilem natazie pare km ale moge polecic. Aha opona dosc mocno odslania rant zew felgi. Verd go bardziej chronil. Za chwile napisze te nr seryjne vredesteinow ktore objecalem.
Jeździłem już na chyba 10 letnich oponach aż do całkowitego zjechania bieżnika i nie były w ogóle popękane, to co z tymi się dzieje to aż nie do pomyślenia... A sam chciałem je zakładać bo dużo osób je ma, ale teraz na pewno sobie daruję.
MASAKRA ! Dobrze ze kupilem Nokiany, jezdze juz kilka sezonow i nic sie z nimi nie dzieje ;]
nie lubię pisać że jestem w szoku, ale chyba rzeczywiście jestem
nie do wiary
to jakieś jaja nie opony
ja będę jeździł :decayed: YOLO
ale tak na 50% bo sie troche boje
YOLO
że jak ??? :eusathink:
Kamyk, podsłuchane od młodzieży. You only live once :decayed::decayed:
Kurcze ja już drugi sezon na takich i na razie bez pęknięć, ale duży niepokój zaczynam odczuwać.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
U mnie odwrotnie, Sessanta to najgłośniejsza opona jaką kiedykolwiek miałem. 225/40/R18.
Jeżdżę na nich od ponad miesiąca, będzie trzeba kontrolować wewn. stronę w takim razie...
Edytowane przez Fr0styyy.
Witam
Poniżej nr opon wadliwych:
https://drive.google.com/file/d/0BxZdfkg1RXEsc2thaEpQWDRabkU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxZdfkg1RXEsbzlkVHZzdEgwLVU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxZdfkg1RXEsekZzLUVMT2pzNGs/view
To wszystkie 3 wadliwe opony - wiadać ze numery sa takie same
Czwarta opona ma taki sam nr ale nie widać jeszcze na niej pęknięcia.
Kolego Fr0styy wg mnie musisz posprawdzać sobie dokładnie samochód. Znam wielu ludzi który jeździło/jeździ na tej oponie i wg każdego są to bardzo ciche wręcz niesłyszalne opony. Może jakieś lożysko, skrzynia itd? Ja juz duzo marek wyprobowałem i to nie tylko markowych michelinow dunlopów toyo ale także różnych chinoli i wg mnie vred jest nie do przebicia jeśli chodzi o głośność - tak samo jak wg moich znajomych.
Edytowane przez marcuso86
o, dzięki
jestem ciekaw czy zaskoczę moich mądralińskich :wink:
a jak właściwości jezdne i w deszczu - miałeś okazję sprawdzić?
Edytowane przez Kamyk
Zrobilem narazie pare km wiec nie moge zaduzo powiedziec. Lepiej trzyma sie na zakretach. Raz jechalem w dosc mocnym deszczu to bylem milo zaskoczony bo wode odprowadza idealnie wg mnie lepiej niz nowy verd
tak coś czułem - to po prostu świetna opona
Kurde Vredestein to marka premium a tu takie coś :facepalm:
