Osuszacz, dławik - kompletny spis części
Lepiej kup nowy bo tyle rozkładania masz, Dzik załatwi tez ori go z ASO
Witam, czy jest możliwość rozszczelnienia układu poprzez uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji? Jechałem z klimą i nagle włączył mi się ECON , po powrocie do domu zauważyłem , że wtyczka od czujnika jest odłączona ale niestety po podłączeniu dalej nie działało. Kupiłem nowy czujnik błędów już nie ma ale ciśnienie na nowym czujniku pokazuje 1.0 czyli brak czynnika w obiegu. Dodam jeszcze , że podczas dmuchania w stary czujnik to powietrze przez niego przechodzi od pinów przez otwór który się wkręca w układ. Czy to normalne'? Niestety jeździłem tak z miesiąc czasu i coś czuję , że osuszacz do wymiany przed nabiciem ... Pozdro
Tak standard, te czujniki miały taką wada. Nowe są już inaczej skonstruowane. Musisz nabić klimę
A co z osuszaczem ? Jeździłem bez klimy z miesiąc czasu. Wymieniać? Czy tylko nabić?
Wymień
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanko. Jaki numer oringów bedzie pod ten osuszacz HELLA 8FT 351 198-771?
Zerknij na 1 post tego tematu
Widziałem lecz nie umiem dobrać według vin.
Trzeba przeczytać ze zrozumieniem :D
Osuszacze występowały w 2 rodzajach.
1. Dla aut nr VIN do 8E-3-285000
NR OEM: 8E0820193C zmieniony na 8E0820193R
Zamiennik HELLA/BEHR numer: 8FT351 197-761 Cena około 80-90zł
2. Dla aut nr VIN od  8E-3-285001
NR OEM: 8E0820193P
Zamiennik HELLA/BEHR numer: 8FT351 198-771 Cena około 80-90zł
Do tego warto kupić w ASO oringi 2szt. Cena około 2zł, według ETKI były 3 rodzaje:
7H0820749 do 8E-2-350000
8E0260749A od 8E-2-350001 do 8E-3-285000
4E0260749C od 8E-3-285001
Twój osuszacz występuje w autach z numerem vin od 8E-3-285001
Oringi dala aut od 8E-3-285001    to  4E0260749C
NR OEM: 8E0820193P
Mój vin Wauzzz8e24a004842 jeśli to pomoże.
Interesuje Cię cześć numeru 8e24a004842 porównujesz to z wzorcem 8E-3-285001 (w miejscu znaczka "-" może być dowolna cyfra znak). Wynika z tego że masz oring 4E0260749C
  • 5 miesięcy temu...
a pytanie z innej beczki ktoś wymieniał może skraplacz chłodnice klimatyzacji ? w 1.9tdi bo mam do wymiany i nie wiem co brać wolę zamiennik nowy  niż używkę
Takie części zakłada sie tylko i wyłącznie nowe
a te nowe zamienniki są coś warte nissens nrf delphi i czy ori czujnik wys ciśnienia pasuje
zdecydowanie nissensa, ew. nrf, u siebie zmieniałem już raz i czujnik pasuje bez problemu.
Edytowane przez MaTeo85
okej dzięki powoli się zbroję w elementy klimy oringi dławik osuszacz i takie tam a chłodnica wgięta jest na dole i ubywa gazu
oringi najlepiej zamówić w ASO, nie są drogie, a będą lepszej jakości w porównaniu z zamiennikiem z nie wiadomo jakiego materiału. do tego warto mieć nowe śruby do połączeń rurek do skraplacza/chłodnicy, osuszacza i kompresora, do tego dławik w odpowiednim kolorze jak już zmieniasz i osuszacz.
oringi już sobie znalazłem w aso 26 zł 10 oringów na motorpol dlatego pytałem w b6 division o te viny jak to porównać
daj nr budy
WAUZZZ
Edytowane przez marky2552
