Dev 1443 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 380mm na razie tylko ASO na tył nic wiekszego jak 330 nie znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Czyli próby kombinowania z jarzmami do tyłu póki co się nie powiodły. Co myślisz o rs-owych heblach. Jaka jest rozsądna granica ceny jaką warto za nie wyłożyć(np używane w stanie jak opisałem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Zastanawiam się co wpakować do swojego avanta. Koło 19cali et29 mam letnie, zimówki będę musiał zmienić z obecnych 16 na min18. Myślę o kilku opcjach: -przód 380mm sq5/a8 - zaciski do ogarnięcia, tarcze tylko oemowe czy są już OZ dostępne? Co w dwóch ostatnich przypadkach dać na tył: 330mm q5/s4 czy coś innego? Macie numery OEM do tych 380.. zacisk, tarcze i co tam potrzeba? Moge sprawdzic po ile mozna to sciagac z DE/NL.. czasami maja taniej niz w polskim ASO.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) Jak to mówią święta przyszły wcześniej Macie numery OEM do tych 380.. zacisk, tarcze i co tam potrzeba? Moge sprawdzic po ile mozna to sciagac z DE/NL.. czasami maja taniej niz w polskim ASO.. Tarcze 380x36 mm producent AUDI nr OEM 4H0615301AL / 4H0615301AA / 4H0615301AB Edytowane 24 Listopada 2016 przez Vins Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Zastanawiam się co wpakować do swojego avanta. Koło 19cali et29 mam letnie, zimówki będę musiał zmienić z obecnych 16 na min18. Myślę o kilku opcjach: -przód 380mm sq5/a8 - zaciski do ogarnięcia, tarcze tylko oemowe czy są już OZ dostępne? Co w dwóch ostatnich przypadkach dać na tył: 330mm q5/s4 czy coś innego? Macie numery OEM do tych 380.. zacisk, tarcze i co tam potrzeba? Moge sprawdzic po ile mozna to sciagac z DE/NL.. czasami maja taniej niz w polskim ASO.. jak masz taniej jak 2000zł kpl z ori klockami to bierę Jak to mówią święta przyszły wcześniej Macie numery OEM do tych 380.. zacisk, tarcze i co tam potrzeba? Moge sprawdzic po ile mozna to sciagac z DE/NL.. czasami maja taniej niz w polskim ASO.. Tarcze 380x36 mm producent AUDI nr OEM 4H0615301AL / 4H0615301AA / 4H0615301AB ile dałes ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 jak masz taniej jak 2000zł kpl z ori klockami to bierę też się ustawiam w kolejce ile dałes ? 1300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) chodzilo mi raczej o cos takiego: zacisk: jarzmo: tarcza: 4H0615301AL / 4H0615301AA / 4H0615301AB (AL widze za 196 euro za sztuke) klocki: dajcie te numerki jak wyzej, to tez sobie zrobie prezent lol Edytowane 24 Listopada 2016 przez st4yKool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Tutaj masz numery częśći http://nemiga.com/pl/cat_spares/etka/audi/aq5/751/615550/ Dev pytanie do Ciebie. Czy na tył wejdzie zestaw z Q7 brembo 330mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Tutaj masz numery częśći http://nemiga.com/pl/cat_spares/etka/audi/aq5/751/615550/ Dev pytanie do Ciebie. Czy na tył wejdzie zestaw z Q7 brembo 330mm? 370 ci chyba do 18' nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 380 ma podobno wejsc.. komus juz weszlo, chyba piotrkowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Hmm.. to dziwne bo w innym wątku Dev napisał, że 345 jest nieraz ciężko wcisnąć w 18 więc myślałem że 380 nie wejdzie ale może rzeczywiście zależy od wypełnienia felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Nie to jakas pomylka. 370 wchodzi w 18" z malym et. 380 juz chyba min 19". Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 (edytowane) 380mm wchodzi pod 18" ale na styk. Ważny jest kształt felgi Edytowane 4 Grudnia 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Wchodzi, dystans 12 mm i pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 A jaka jest różnica w cm lub mm hamulce 345 do standardowych? I czy ktoś zna przypadek że 345 nie weszło e felgi 18 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 (edytowane) przeciez to czy wejdzie w felge 18 cali zalezy od zacisku. I jesli nie wchodzi to nie z powodu tego ze tarcza + zacisk nie wchodza bo felga za mala tylko dlatego, ze zacisk (jak na przyklad ten 4 tlok z Q5) zahacza o ramiona felgi. Wiec cala rozmowe czy wejdzie czy nie wejdzie trzeba zaczac od tego o jakiej feldze jest rozmowa i o jakim zacisku. na przyklad tarcza 345mm + zacisk z eSki wchodzi bez problemu Edytowane 5 Grudnia 2016 przez Yoghurt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 przeciez to czy wejdzie w felge 18 cali zalezy od zacisku. I jesli nie wchodzi to nie z powodu tego ze tarcza + zacisk nie wchodza bo felga za mala tylko dlatego, ze zacisk (jak na przyklad ten 4 tlok z Q5) zahacza o ramiona felgi. Wiec cala rozmowe czy wejdzie czy nie wejdzie trzeba zaczac od tego o jakiej feldze jest rozmowa i o jakim zacisku. na przyklad tarcza 345mm + zacisk z eSki wchodzi bez problemuObecnie mam coś takiegoI bardziej mi chodzi o 4-tlok z q5 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 a powiedz mi - wrzucenie dystansu to jakis wielki problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Oczywiście że nie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
