Gibons 54 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 11 minut temu, Emejcz napisał: @Dev lub ktoś inny może jesteś w stanie zweryfikować. Czy w A6C7 z przodu wystarczy zmienić tylko tarcze z 320 na 345mm i reszta p&p? Sprawdzam po ETCE i zdjęciach i wszystko prócz tarcz wydaje się identyczne. Klocki mają nawet ten sam numer. Jarzmo jest inne pod 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) 14 minut temu, Gibons napisał: Jarzmo jest inne pod 345mm Jesteś pewien, że w A6C7 jest inne? Bo mi tak nie wygląda, gdyż Etka podaje dla 320: 4G0615125 a dla 345: 4G0615125A a z pierwszego posta w temacie wynika, że to to samo. Edytowane 12 Sierpnia 2021 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 33 minuty temu, Emejcz napisał: Jesteś pewien, że w A6C7 jest inne? Bo mi tak nie wygląda, gdyż Etka podaje dla 320: 4G0615125 a dla 345: 4G0615125A a z pierwszego posta w temacie wynika, że to to samo. na oczy Ci siadło ? przeciez to sa dwa różne nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) 21 minut temu, Dev napisał: na oczy Ci siadło ? przeciez to sa dwa różne nr Wiem, wiem, ale nie mogłem dojść po zdjęciach. O ile jarzmo tył 300mm na 330mm różnice widać gołym okiem, tak tu się waham. Chyba znalazłem, po prostu ich mało. Edytowane 12 Sierpnia 2021 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 5 godzin temu, Emejcz napisał: Jesteś pewien, że w A6C7 jest inne? Bo mi tak nie wygląda, gdyż Etka podaje dla 320: 4G0615125 a dla 345: 4G0615125A a z pierwszego posta w temacie wynika, że to to samo. Jestem pewny 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 9 godzin temu, Emejcz napisał: Wiem, wiem, ale nie mogłem dojść po zdjęciach. O ile jarzmo tył 300mm na 330mm różnice widać gołym okiem, tak tu się waham. Chyba znalazłem, po prostu ich mało. Jarzmo nie jest gumowe i nie rozciągnie się z 320 na 345... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Już wszystko jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zamek1 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Hej, Rozwazam swap w b8.5 na cos wiekszego. Najbardziej zainteresowal mnie temat zaciskow 375 mm. Problem w tym, ze jak przegladam te zaciski na alledrogo to praktycznie kazdy ma inny numer seryjny wiec pytanie jest takie czym one tak naprawde sie roznia? W dobrej cenie znalazlem wlasnie 375 z q7 4m tylko nie wiem jak sprawdzic przed zakupem czy beda pasowac. Wczesniej w watku czytalem, ze niektorzy adaptery szlifowali zeby taki zacisk wczedl wiec czy jest to jedyna modyfikacja czy trzeba zamawiac customowe adaptery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 6 minut temu, Zamek1 napisał: Hej, Rozwazam swap w b8.5 na cos wiekszego. Najbardziej zainteresowal mnie temat zaciskow 375 mm. Problem w tym, ze jak przegladam te zaciski na alledrogo to praktycznie kazdy ma inny numer seryjny wiec pytanie jest takie czym one tak naprawde sie roznia? W dobrej cenie znalazlem wlasnie 375 z q7 4m tylko nie wiem jak sprawdzic przed zakupem czy beda pasowac. Wczesniej w watku czytalem, ze niektorzy adaptery szlifowali zeby taki zacisk wczedl wiec czy jest to jedyna modyfikacja czy trzeba zamawiac customowe adaptery? Załóż sobie 380mm Bez kombinowania i cudowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zamek1 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 hmm o 380 tez myslalem, ale jakos do mnie nie przemawia 2 tluk plywajacy i cos czytalem o malym wyborze tarcz - to jeszcze musze zweryfikowac. Ewentualnie jeszcze jest opcja macan/q5 345 p&p ale to moze byc troche za malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 40 minut temu, Zamek1 napisał: hmm o 380 tez myslalem, ale jakos do mnie nie przemawia 2 tluk plywajacy i cos czytalem o malym wyborze tarcz - to jeszcze musze zweryfikowac. Ewentualnie jeszcze jest opcja macan/q5 345 p&p ale to moze byc troche za malo Pisz na pw mam zestaw 375mm z akebono już przystosowany do B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
md40 0 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Kupię zaciski+jarzma tył z s4 na tarcze 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 27 minut temu, md40 napisał: Kupię zaciski+jarzma tył z s4 na tarcze 330 Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mp860 0 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 Pytanie czy wszystkie zaciski brembo z q5 podchodza pod a4 B8 mam 314mm szukam zaciskow z q5 i znalazlem takie z tarcza 338mm z 3.0tdi czy to pasuje?w tytule aukcji wpisane jest wiele modeli A5 A4 b9… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 Godzinę temu, mp860 napisał: Pytanie czy wszystkie zaciski brembo z q5 podchodza pod a4 B8 mam 314mm szukam zaciskow z q5 i znalazlem takie z tarcza 338mm z 3.0tdi czy to pasuje?w tytule aukcji wpisane jest wiele modeli A5 A4 b9… Mam zestaw na sprzedaż jeśli chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virtuoss 0 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 Siema Panowie poszukuję zestawu do mojej niuni ,najlepiej z sq5 na tarczy 380mm . Chyba ,że macie jakieś inne propozycje to czekam na odpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 1 minutę temu, Virtuoss napisał: Siema Panowie poszukuję zestawu do mojej niuni ,najlepiej z sq5 na tarczy 380mm . Chyba ,że macie jakieś inne propozycje to czekam na odpowiedź ? mam, wszystko nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virtuoss 0 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 6 minut temu, Dev napisał: mam, wszystko nowe Podaj jakiś kontakt do siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 4 godziny temu, Virtuoss napisał: Podaj jakiś kontakt do siebie 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Rozeznaję temat zmiany hebli w a4 b8 z seryjnych 320 na coś większego z jednym ograniczeniem pod felgę rotor ET33 9J. Z tego co wyczytałem to tylko zacisk pod 345 mm z S4 wejdzie ? Zacisk z A6 C7 pod 356 mm i akebono odpadają z racji na kształt ramion felgi ? Może ktoś potwierdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
