SWAP hamulców w Audi A4 B8
W tej feldze, którą pokazał Kolega to martwiłbym się jedynie, że będą ocierac jej ramiona o dolną częśc zacisku (ze względu na to,że ta felga jest wklęsła). Po średnicy wejdzie.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 528,5 tys.
Wejdzie tak samo jak na obrazku którym pokazałem. Skoro felga jest z A5 ma ET 28 lub 29 więc ramiona nie powinny haczyć, ale to jest takie wiesz.....
Jeszcze jakieś miejsce na przepływ powietrza (chłodzenie) by się przydało
Witam. Mam pytanie w sprawie A5 8T. Tutaj bo na forum A5 nie dostałem odpowiedzi.
Mam z tyłu tarcze 300mm, chciałem zamienić na 330 z S4/S5. Czy wystarczy zamienić same jarzma a zaciski zostawić stare? Czy trzeba zmieniać całe zaciski?
Trzeba zmienić całe zaciski.
Dzięki wielkie.
A mam jeszcze jedno pytanie.
Na przód chcę wrzucić komplet z RS6 C7 390mm. Mam już nagrane. Z tego co wiem (chyba na audizine.com albo na na a5oc forum) wyczytałem że z C7 pasują p&p.
Jak odróżnić zaciski RS6 C7 od C6 ?? Wiem że tarcza wygląda inaczej, ale jak odróżnić sam zacisk?
Nie chcę przez przypadek kupić od C6, a osoba od której kupuje chyba nie jest na 100 procent pewna czy to jest od C7.
Na zacisku masz numery:
4F0615107/4F0615108 - RS6 C6
4G0615107D/4G0615108D - RS6 C7
Z tego co wiem - pasują zamiennie, a różnice są kosmetyczne i te z RS6 C6 też podejdą do B8.
super, dzięki za pomoc. Pozdrawiam
A ja mam pytanko czy zaciski z sq5 380mm wejda w felge 18 i czy tarcza musi byc z sq5?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
19 raczej. Tarcza chyba od A8 pasuje tez
Najpierw patrzymy i szukamy, a potem zadajemy pytanie
Te zaciski są pod tarcze  320 mm
Edytowane przez staniek
12 godzin temu, dudek6 napisał:
Jak chcesz mam jeden prawy. Lewy sobie dokupisz. Mogę Ci sprzedać za 400zł + kw
Tarcza SQ5/A8. W 18" wejdą, np. pasują pod oryginalne 18" z S4.
Felgi mam takie wiec sam niewiem chyba najpierw trzeba wrzucic porzadna 20 i bedzie bez problemu[emoji3]4d7f73fac8ba8522c0dcd347997eb0a6.jpg
Panowie, temat o SQ5 jest gdzie indziej obszernie omawiany.
Koledzy mam pytanie: czy osłony tarcz  z A6 (313 HP tarcza 356 mm) pasują do A4 B8.5 ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Nie potrzeba zmieniać te co są w B8 pasują.:wink:
