SWAP hamulców w Audi A4 B8
Wszystko P&P ET 29 spokojnie wejdzie.?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 531,5 tys.
Panowie, ma ktoś może na sprzedaż jakiś zestaw do swapa z S4?
Chodzi mi o wszystko czego potrzebuję aby wstawić do swojej A4 B8.
Jak sprawdzałem po VIN-ie to z przodu mam 320x30, z tyłu 300x12.
Aktualnie miewam problemy z hamowaniem z większych prędkości na autostradzie jak coś mi na lewy wyskoczy, przy pierwszym czy drugim jest ok, ale 5 mocniejsze hamowanie zaczynają się jaja.
Felgę mam 18, nie pamiętam jakie ET, ori Audi, bodajże z S4 albo S5.
Edytowane przez bocian-seo
Mam przód
1 godzinę temu, Dev napisał:
Mam przód
Nowy, używany?
Jaki koszt?
Tył chyba również wypadało by zmienić aby rozkład siły hamowania był w miarę sensowny prawda?
Wymianę będę robił w styczniu, jest szansa, że będziesz miał również tył do tego czasu?
Koledzy jak rozpoznać jarzma 320 od 345?
W dniu 12.12.2018 o 00:17, bocian-seo napisał:
Dzięki, będę dzwonił!
Rozumiem że do skutku jak w opisie  :D
Mam przód i tył mam też inne przodu p&p które hamują lepiej niż s4
Jaki koszt i co masz jeszcze innego?
Czy tarcze kotwiczne z przodu 314mm będą pasowały do 345mm?
Będą pasować, w 314, 320 i 345 są takie same. Można sprawdzić w Etce.
Edytowane przez czarek76
Serdecznie dziękuje kolego za merytoryczną odpowiedź. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Zacisk po tarcze 345mm czterotloczkowy z q5 jest aluminiowy i duzo lzejszy, zacisk 356 z a6/a7 tak samo aluminium i lzejszy jest od zyklego 320/345?
Edytowane przez Korton555
zacisk 356 jest aluminiowy ale jarzmo jest żeliwne
dokładnie, ale tarcze są cięższe hehe ;)
Jestem w trakcie zamawiania zestawu do swapu i mam pytania
380/330 czy 356/330 co radzicie,szczególnie zależy mi na opini Deva,czy gra jest warta świeczki (cena tarcz)
jakie klocki i tarcze do tych zestawów najlepiej wziąć
Tarcze pod 380mm zamiennik tylko Zimmermanna ma.
Ta Informacja od kilku miesiecy jest juz nieaktualna.
Chętnie przygarne jarzma przód pod 345 ?
Mam całe zaciski s4. Same jarzma ciężki temat
Pytanie do osób znających temat, w jakie parametry felgi celować żeby zacisk od a6 356mm bez problemu wszedł ?
Z tego co się orientuje to 18 wchodzą 8j i et 45+10mm dystans. A czy jest jakiś model który podszedł by bez dystansów?  Teoretycznie koło z et 35 też powinno dać rade ale nie wiadomo czy nie będą ramiona felgi wadzić?
U mnie było felga 19 Et 43 i dystans 5mm.
Sprzedałem je koledze felga 18 Et 29 i pełno miejsca.
