SWAP hamulców w Audi A4 B8
Godzinę temu, Dev napisał(a):
Tarcze, klocki i osłony tak
Zaciski nie bo z innej strony wchodzi przewód zasilający (można przerobić, robiłem to już nascie razy gdy przekładałem ceramikę z A8 D4 do A4 A5 A6 A7 Q5 SQ5)
Żeby zrobić 356 na tyle potrzebujesz jarzma z S6/7 i zaciski z S4 S5 itd itp
Mam do kupienia zacisk z d4 356x22, czyli mogę jarzmo dać z d4 a zacisk swój i przewód zasilający będzie wchodził po staremu. Dobrze rozumiem?
Edytowane przez Kodzak33
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 516,4 tys.
Jarzmo z d4 356mm podchodzi w b8 jako 330mm. Dev wyraźnie ci napisał od czego masz mieć jarzmo i zacisk. Jak chcesz mam tylne zaciski pod 356mm do b8
Czyli sprzedawca w wuja wali...
Podsumowując w d4 uszy zwrotnicy są dłuższe
W ....uja wali bo nie ma pojęcia,  ja kilka lat temu wstecz też tak myślałem, kupiłem zestaw tył 356 z D4 razem ze zwrotnicami. Cały happy montuje zestaw, zalozylem do swojej  Q5ki osłony, tarcze, zaciski zostawilem stare, zakładam jarzmo i zonk. Jarzma za krótkie.....
Zdjałem wszystko wqurwiony bo niepotrzebnie wydałem 1500zł, ale szczęśliwie  3 miesiące pozniej przyjechała S6 C7 na hamulce to sobie sprawdziłem o co kaman i już poszło gładko.
Podobna sytuacja jest z ceramiką 370 z D4 gdy montujecsie do A4/5 itd itp. jarzmo te, trzeba zmieniać, zaciski zostają stare albo pozostaje przeróbka,  ale to już historia.
Edytowane przez Dev
Masz bez jarzm ?
Potrzebuje 2 kpl
Sprzedawca twierdzi że miał u siebie zakładać, ale auto się sprzedało ?
:polew: :polew: :polew:
Podejrzewam że zrobił takiego samego babola jak ja, kupił i okazało się że nie pasuje a teraz chce to komuś wcisnąć.
Masz jakiegoś linka do ogłoszenia ?
Z trollujemy typa
:decayed:
Edytowane przez Dev
Z trollujemy typa
:decayed:
Na grupie fb audi a6 c7 polska ,wystawił parę dni temu za 800 zł
3 godziny temu, Dev napisał(a):
Masz bez jarzm ?
Potrzebuje 2 kpl
Mam kpl typowo z S6 ori zacisk i jarzmo.
Jakie zaciski najlepiej pasują na przód pod 345mm tarcze do b8 p&p
Dodam że tarcze już mam
S4 jednotlok
Lub
Brembo 4tlok
Mam te drugie jakbyś chciał. Są mega lekkie dwa ważą tyle co jeden S4. Tłoczki z kompozytu. Wyglądają znacznie lepiej moim zdaniem.
9 godzin temu, Gibons napisał(a):
S4 jednotlok
Lub
Brembo 4tlok
Pokaz jak to wygląda
11 godzin temu, Gibons napisał(a):
I To są te 4 tłoki brembo ? A z jakiego to modelu dokładnie jest
Jakieś numery tego ?
Z audi Q5 więc pasują p&p
Jakbyś chciał sprzedać a nikt się nie zdecyduje to daj znać, szukam właśnie czegoś na podmiankę za moje zaciski z S4 przód p&p na tarcze 345, bo te z S4 są brzydkie jak noc listopadowa ?
Witam wszystkich czy ktoś, coś wie na temat takich blaszek jak ze zdjęcia ?
Pod tarcze 330 mm ?
Gdzie można takie dostać?
Lub czy ktoś ma na sprzedaż
Mogą być zamienniki :)
Do zwykłych zacisków tego nie założysz, musisz mieć odpowiednie zaciski albo swoje frezować
Zamienników nie ma
Zamienników nie ma
Mam takie zaciski możesz się odezwać na priv ?
Przeczytałem wszystkie strony :)
Kupione zaciski 356/330 od a6 c7
1. Klocki ferrodo z czujnikiem, bedzie to działać w a4 b8?
2. Nie wiem co miałem w głowie ale kupilem przewody HEL do a6 c7, są niestety dłuższe niż te w b8, po przeczytaniu poprzednich stron rozumiem ze nie ma sensu się bawic w oploty tylko kupić normalne jak ori?
