SWAP hamulców w Audi A4 B8
Czy te zaciski od SQ5-ątki wejdą normalnie do B8 ??Screenshot_20250307_223852_OLXpl.thumb.jpg.564310bc606063a9d1718ac0b78b2ab5.jpg
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Tak wejdą
P&P czy trzeba coś kombinować?
to sa te same zaciski tylko ze maja doklejone blachy
Ale już pod 330 mm a ja mam w Standardzie 300mm
Ale git dzięki za info
Panowie jak teraz się kształtuje cenowo komplet akebono z S4 B9 na tarczy 356 mm do B8,chciałbym się zorientować ile musze uzbierać ?
kup zaciski Ate 356 z C7 i osłony do tego
plus jakies dobre klocki i tarcze
za cene zacisków Akebono bedziesz miec cały zestaw
który bedzie tak samo hamował
  • Lubię to 1
Jak coś mam na sprzedaż set z C7 356 na sprzedaż w ładnym stanie.
Godzinę temu, Dev napisał(a):
i osłony do tego
Osłony niekoniecznie. U mnie siedzą oryginalne z 320tek. I potwierdzam komplet 356/330 jest w b8 wystarczajacy. W porównaniu do 320/300 to niebo, a ziemia :) W górach na serpentynach i jeździe na manetkach dla frajdy seryjne puchną po 2-3 zakrętach. Hamowania na esce z 200 też niezbyt pewne. Po drugim heblu pedal gumowy... Na 356/330 jest kotwica i jak na razie nie udało mi się ich spuchnąć :)
A wejdą na nie felgi 18” ?czy to są te ze zdjęcia
wejdą i niektóre 17" - ale to juz zależy od kształtu ramion i et
I tak na zdjęciu masz przody 356 z C7... 18 rotor wchodzi na luźno :) Mierzyłem 17tke z SuperB i też weszła...
Na forum chłopaki robią ładne sety gotowe do założenia w dobrych pieniążkach. Rozebrane, zregenerowane, pomalowane, złożone, gotowe do montażu...
Tu masz dla przykładu moje na Allroadzie B8 i rotor 18. Zrobione przez @Gibons...
Edytowane przez Petroholic
  • Super 1
Zaciski 2K
Klocki 300
Tarcze 750
Adaptery 800
Oplot 250
11 godzin temu, H4mm3R napisał(a):
Zaciski 2K
Klocki 300
Tarcze 750
Adaptery 800
Oplot 250
Dzięki za podpowiedź z cenami zaciski zakupiłem wczoraj zostały tylko tarcze i klocki a czytałem tu na forum że w b8 oploty pękają czy jak to prawda ?
Adaptery masz?
Jak jest źle poprowadzony to pęka, a ori przewód nie pasuje.
Godzinę temu, H4mm3R napisał(a):
Adaptery masz?
Jak przyjdzie przesyłka to się okaże czy są adaptery sprzedawca mówił że są i są prosto do zamontowania do s4 b8 tylko tarcze i klocki no i właśnie przewody ale teraz mnie zmartwiłeś bo nie wiem jakie zakupić ?
Ori adaptery nie pasują.
Cześć,
Hamulce w moim aucie powoli zaczynają się kwalifikować do wymiany. Korzystając z okazji chciałbym zmienić na coś większego niż seryjne 314(chyba)/300 (auto jak w opisie).
Wiem, że na tył wejdzie bez problemu 330. Pytanie czy na przód dam radę założyć 345 do moich felg (zima: 8K0601025C 8,0Jx17H2 ET47; lato: 8K0601025BC 8,0Jx18H2 ET47)?
Pozdrawiam, lirthoy
Wejda
