SWAP hamulców w Audi A4 B8
W dniu 7.09.2018 o 22:31, pioteros napisał:
czy ktoś próbował ożenić dużo tańsze zaciski z A8 D3 2 tłokowe ATE pod tarcze 360x34mm z tarczami z C7 356x34mm ? według mnie powinny być ok ale wole to potwierdzić
Próbował, próbował...
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
i co tomaszku pewnie było ok ?:)
W miarę
Mam 3.0tdi 320ps muszę wymienić klocki i tarcze. Felgi 17 muszą zostać! hamulce 1LA 320mm
1) Rozmiar zostaje wymiana np na zimmerman  sport + dobre klocki jakie ??
2) Czy jakiś upgrade na coś większego co podejdzie na 17 cali 8J x 17H2 ET47 ??
Edytowane przez fortitudo
345mm z S4/5 wchodzi bez problemu
Do 17cali tylko s4 345mm jak chcesz mam takie zaciski
356 tez wlizie
3 godziny temu, pioteros napisał:
356 tez wlizie
Nie z tym ET
Panowie zaciski z A6 C7 3.0 tdi (345mm) będa pasowały normalnie bez żadnych kombinacji do B8 ? Te z S4 B8 jakie mają symbole/oznaczenia na zaciskach ?
Pasują
Dzięki. A wiecie może czy podejdą one pod te felgi z A5 ? 17' 7.5J et28
A co z audi q5 4 brembo  8R0615107 4tloczki tez 345  wejdzie pod ta felge ?? to chyba o wiele lepsze zastosowanie niz s4/s5  ??
Do Brembo.musisz mieć felgi z małym ET np 35
Panowie. S4 B8 polift. Felga 19" ET 46 na 13 mm dystansach.
Zaciski na przod kupione od SQ5 380mm. Tarcze musze dokupic (jak czytalem , gdzies @Dev pisal ze tylko ORI - ok, nie ma problemu) Klocki tez ori?
Czy ktos juz przerabial co mozna wrzucic wiekszego/lepszego na tyl, zamiast tych ori 330mm ? Zeby weszlo bez rzezby i zeby hamowalo jak powinno?
Śmiało możesz brać Zimmermanna tarcze i klocki też jakiś aftermarket ale chyba coś dobreg dostępne tylko z TRW lub TEXTAR. Kilka kpl już pchnąłem 380mm OZ i narazie nie ma reklamacji. Tomek wyrzeźbił 356mm na tył więc go podpytaj
Zacisk SQ5 na tarczy OZ klocki oem, sprawuje sie dobrze. U mnie zima 18 et47+dystans 15mm, lato 19 et43+5mm
W dniu 17.09.2018 o 20:45, Dev napisał:
Nie z tym ET
Jesteś pewien że 356mm wejdzie pod 17cali ?
dzisiaj weszło 360mm pod 17"
Nie wiesz jakie ET bylo ? pytam bo szczerze myslalem ze nie ma szans z 17stką a takie mam na zimie i juz szukam po allegro nowych :) jak jest szansa ze wejdzie to fajnie :)
35 ale zacisk z A8 D3
