SWAP hamulców w Audi A4 B8
Bardziej myślałem o tarczach Oz i klockach ferodo.
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Myślę że wyjdzie podobnie
Hej interesuje mnie zakup gotowego swapu Akebono 6T, czy ktoś tu oferuje takie rzeczy? 😁
Jaka tarcza ?
27 minut temu, Dev napisał(a):
Jaka tarcza ?
356mm z tego co się orientowałem chce żeby to było dosyć proste
Bez sensu,  wrzucaj 356 Ate, wszystko p&p
Mam gdzieś jeden kpl
Czyli różnica między tym 4T z Ate a Akebono 6T na 356mm generalnie nie ma jeżeli chodzi o skuteczność hamowania?
ten zacisk nie jest 4ro tłoczkowy tylko dwu
skutecznosc jest taka sama, wiem bo na takich jezdze
do tego mozesz zapodac 330 lub 356 na tył
Hmmm okej, to jaką cena?
to zalezy co chcesz zeby było w zestawie
czy zaciski po regeneracji, jakie tarcze klocki  itd itp
Dev ile sobie cenisz za kompletny zestaw na swap  345/30 i 330/25 (zaciski po regeneracji) + tarcze, klocki
Zadzwoń do niego i zapytaj, to nie jest temat na takie pytania.
Witam. Czy zacisk brembo od porsche 8k podejdzie do a4 b8 ? I czy ktoś dorabia jarzma bo jedno jest pęknięte
https://www.olx.pl/d/oferta/zaciski-hamulcowe-tarcze-klocki-zestaw-akebone-brembo-CID5-IDWGXQS.html
Edytowane przez Bojka1
To nie są zaciski Brembo z porsche. Adaptery z gównolitu, swego czasu sprzedawane przez Froga. To nie pierwszy przypadek gdzie ten adapter się złamał. Poza tym ten zestaw nie pasuje do B8, lecz z nowymi adapterami i innymi tarczami podejdzie.
Dzięki za info 👊
50 minut temu, Bojka1 napisał(a):
Dzięki za info 👊
Mam taki zestaw do B8 jakbyś chciał.
Tylko nie mów że na tarcze 345mm..
Na 356mm.
Witam
Panowie możecie mi pomóc w dobraniu tarcz hamulcowych i klocków pod zacisk 356mm ATE
I jeszcze gdzieś wyczytałem że pod te zaciski trzeba wymienić osłony za tarczą  czy to prawda
Oslona jest minimalnie większa od seryjnej.
W czym masz problem odnośnie tarcz I klocków?
