Zymek1989 Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Ja mam windows 7 i kabel viaken za 50zł i śmiga aż miło. Program VCDS Lite
turzol Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Proszę zobaczyc taki mam kabelek http://allegro.pl/kabel-vag-kkl-usb-obd-vw-audi-seat-skoda-interfejs-i4876215926.html Z ciekawości, zmień start baud na 9898 w opcjach. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Spróbuje tak zrobić Ten kabel nie podłączy się po CAN do B7. Ty potrzebujesz kabla HEX_CAN, który jest znacznie droższy.
nitroo Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 ktoś może pomóc w czym jest problem? note 3 A zapoznałeś się na forum z instrukcją instalacji?
lukas231 Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Juz wszystko ok trzeba było do auta podłączyć note 3
nitroo Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Juz wszystko ok trzeba było do auta podłączyć
Tweak Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Opublikowano 27 Lipca 2015 A może podpowiedziałby mi ktoś co zrobić w przypadku, gdy; Kiedyś kupiłem kabel KKL od viakena ten niebieski,najtanszy - podłączyłem go przez xp, wszystko fajnie działało, adaptacje itd. Ostatnio, gdy chciałem się podłączyć VAGIEM do samochodu to po prostu po kilkunastu próbach dałem sobie spokój - ponieważ cały czas pokazuje mi się to info, które zapodał na zdjęciu lukas231. Interface not found. Vagiem nie dało rady - ale polskim vagiem dało radę się podłączyć - tyle, że co chwilę się rozłączał program i nic się nie dało zrobić. Dodam, że w między czasie dorabiałem K-LINE od gniazda diagnostycznego do radia - ale nie sądzę, bym coś zepsuł, ponieważ dolutowałem się tylko jednym kabelkiem do kabla w gnieździe odpowiadającym za K-LINE. Ma ktoś jakieś pomysły? Bo bez VAGA to jakoś tak nudno :/ Może to ten kabel, chińszczyzna się po prostu popsuł?
lukaszooo Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Jesli na xp działało to i na 7 musi działac. Masz sterowniki do tego kabla ???? Z tymi kablami to jest lekki mit napędzany przez ludzi którzy na tym robią kase. W 2008r kupiłem najtańszy w tamtym czasie chinski kabel za ok 50zł, kablem moge ogarniac wszystkie opcje vaga w autach do 2004r łacznie z adaptacją itp, powyżej 2004 kabel ogarnia większość sterowników ważnych przy moich drobnych pracach czyli głownie silnik i licznik. Dla przykładu ostatnio robiłem polo V 2010r czyli odpowiednik golfa VII, wymieniałem filtry oleje, był problem z temp płynu, podłaczyłem vaga i ku mojemu zdziwieniu normalnie sie połączył, i potwierdził błedem walnięty czujnik, OIL kasuje sie z zegarów i powiedzcie co trzeba wiecej ???
nitroo Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 No nie wiem, bo ja wczoraj kablem z Viakena połączyłem się tylko z silnikiem w A3 8 P z 2004 roku...
fcunited Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 ja uzywam windowsa 8.1 i odpalag vag \uruchom jako administrator' i hula
Rotmistrz Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Ja mam windows 7 i kabel viaken za 50zł i śmiga aż miło. Program VCDS Lite Mi działa tylko na win7 32 bity, na 64 już nie chce się połączyć.
Joziek79 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Mi działa na 8.1 64 bit to i Tobie powinno
nitroo Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Mi działa na 8.1 64 bit to i Tobie powinno U mnie tak samo działa Niebawem na W10 sprawdzę.
turzol Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Mi działa na 8.1 64 bit to i Tobie powinno U mnie tak samo działa Niebawem na W10 sprawdzę. Dziala pod Win10 PRO 64bit . Dzisiaj dokładałem klientowi FIS i kodowałem vcds lite wlasnie pod Win10
Zymek1989 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Ja mam Win10Pro i niestety sterownik nie chciał się zaktualizowac z dołączonej płyty ;/ na win 7 posżło bez problemu. mam Viakena,
nitroo Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 To daj mu, żeby sam wyszukał nowsze stery.
Joziek79 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 U mnie zawsze sterowniki do kabla instaluje poprzez instalacje programu Polski Vag.
makaba Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Ma ktoś może sprawdzoną wersję VAG COM lub VCDS za pomocą której będę mógł skasować inspekcję oraz wykonać logi?
nitroo Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 W przypiętym temacie znajdziesz link do odpowiedniej wersji.
makaba Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Nie mogę tego znaleźć. Możesz powiedzieć gdzie dokładnie szukać?
nitroo Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Nie mogę tego znaleźć. Możesz powiedzieć gdzie dokładnie szukać? Proszę: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181617-instalacja-vag-com-x32x64/page-1
