Jaki płyn do układu wspomagania ?
Widocznie pompa pracowała przez chwilkę bez płynu i dostała po tyłku ;)
Macie kogoś zaufanego kto regeneruje pompy wspomagania i nie zdziera kasy?
Jak zawsze dzwon do Dev-a jak nie on to kogos doradzi :wink:
Nie pomyślałem o nim. W podpisie ma, ze magle regeneruje ale o pompach nic mi nie wiadomo. Trzeba zbadać temat. Na allegro ktoś sie kiedyś ogłaszał ale krzyczał prawie 400zł ze zwrotem swojej starej. Cena ostro przegięta. Regenerowany magiel kosztował mnie 350 z wysyłką.
Przed wymiana bylo to samo :decayed:
Moja pompa przejechała na sucho z rozwaloną maglownicą ponad 50km. Po dolaniu płynu ożyła. Później jeszcze ze 3 razy go wymieniałem i płukałem wiec też trochę na pusto polatała. Od tamtej pory zero oznak pogorszenia jej stanu. Po prostu delikatnie hałasuje pod obciążeniem i czuje mrowienie na kierownicy niezależnie czy skręcam czy nie. Trzeba chyb ostrą ją katować żeby padła.
Trza bylo przeciąć pasek
Jak coś jest spsute to i nawet ambrozja nie pomoże :grin:
Pany a pompa może zawyć tak zarypiscie głośno??
U mnie jest tak ze przy skręcie i hamowaniu przy prędkości mniej niz 5 km/h,zawyje nie zawsze ale wyje jak syrena przez 1-2 sek,nie porównujcie tego do buczenia bo buczenie to pikuś jest przy tym :grin:
Dzwiek dochodzi z przodu mniej wiecej tam gdzie pompa.
Chyba zamontuje starą zajechaną dla sprawdzenia czy to ona czy magiel ;)
To nie takie oczywiste. Tak bym zrobił gdybym wiedział, że pompa jest sprawna. Uczciwy sprzedający powiedział, że pompa wyje bo jest do wymiany wiec olałem temat i jechałem sobie tak jak jechałem. Dopiero na następny dzień okazało się, ze z magla się leje. Doebał jakiegoś uszczelniacza , płynu pod korek i tak auto sprzedał.
Skoro już jesteś.. Regenerujesz pompy? Jeśli tak w jakiej cenie? W wątku będzie chyba kilku zainteresowanych bo temat się dość często przewija.
Nie, nie robie tego.
W Sopocie jest dobra firma
Skraw-met
Berka Joselewicza 8
No i wszystko jasne. Dzięki za info
Skraw-met
Berka Joselewicza 8
Nie orientujesz się czy tez przerobią na więcej bar??
Po co ?
Co by lżej kręcić kołem.
W pompie jest kryza, wystarczy ja rozwiercic 1mm
Właśnie też o tym słyszałem. Chwila roboty i masz więcej bar. Ja tam bym tematu nie zaczepiał. Sam mam niby magiel po wymianie ale jak ktoś nie zna jego przeszłości to na chłopski rozum większe ciśnienie może go szybciej wykończyć (chyba).
Tutaj nie chodzi o cisnienie tylko o wydajność.
W takim układzie nie ma to raczej wpływu na wytrzymałość magla.
Pytam po raz 2 mozesz to pokazac na focie o co caman :) tj co dokładnie rozwiercic???
Jak tak czytam to jednak Dev powinien zainwestować w sprzęt do regeneracji pompy bo będzie jazda tuningow [emoji12]
Którym wiertło za daleko poszło.
Lub opiłki zostały.
