Pytanie odnosnie ssania
Witam gdy odpale moja audice nawet w upalne dni po 30 stopni to wlacza sie na ssaniu i chodzi tak przez okolo 2 minuty i pozniej odbroty spadaja.
Dodam jeszcze ze gdy ssanie sie wylaczy to slinikiem lekko poszarpuje. Wiecie moze jaka jest przyczyna z gory dzienks :D
ja przy upalach 30-40 stopniowych przy odpalaniu auta w garazu rowniez mialem zalaczone ssanie(trwało po prostu ono krócej), jak dla mnie ok jesli to bylo odpalanie po nocy, czy po dluzszym odpoczynku
Edytowane przez uszolek
No to bylo po dluzszym odpoczynku, czyli mowisz ze wszystko powinno byc Ok ?
Mam to samo w 1.8 ADR ssanie po dłuzszym postoju włacza sie nawet przy wysokiej temp. powietrza, tylko działa krócej. obroty utrzumuja sie na 1100 tak mniej wiecej a potem spadaja po minucie zaleznie od temp. na 800 i tak poprostu te modele maja, wszytko masz ok.
Tak ma być , po to jest ssanie. Co innego jak falują obroty . Wtedy trzeba szukać bo może być wiele powodów.
teź mam tak samo w aucie żony
Też mam tak, tylko że jak było zimno na dworze to się nie włączało w ogóle. A jak u Was jak zimno?
jak jest zimno to powinno sie obowiazkowo zalaczac, wtedy silnik pracuje na bogatszej mieszance(na przyslowiowium ssaniu) zeby jak najszybciej zlapac temperature robocza
U mnie w zimie to ssanie wcale nie działa dłużej niż latem... Też chwila moment i obroty spadają do ok 800.
Podepne sie.koledzy tez mam 1.8adr i czy jest -10 czy +30 stopni to ssanie nie spada przez okolo 2 min.wydaje mi sie ze to troche za dlugo.
źle Ci sie wydaje :facepalm:
Wczesniej jezdzilem innymi markmi i ssanie po kilkunastu sekundach spadalo.zima to jeszcze ok ale latem jak jest ponad 30st?
chcesz to szukaj usterki na siłe, jak ja Ci mówie, że mam tez ssanie w lecie przy 30 jak i przy -10 w zimie i paru innych kolegów to chyba wystarczajacy dowód i nie sądze aby każdy miał tą samą usterke na raz...
w lato u mnie też się włącza ale wystary dwa razy delikatnie musnąć pedał gazu i się wyłącza w zime dłużej normalnie :)
właśnie po to jest ssanie żeby ogarnąć silnik przed jazdą. takimi zabiegami troszkę szkodzisz moim zdaniem, 30 sekund nikogo nie zbawi przecież.
Czyli prawidłowo bo tak właśnie to ma działać.
No bez przesady nie robie tego od razu po odpaleniu czekam chwile i nic nie szkodzę bo co miał bym zaszkodzić przeciesz nie trzymam nogi na gazie bóg wie do ilu obrotów go kręce to wystary naprawde 1-2 mm wskazówka może skoczy o max 200 (w sumie zimą gdy olej jest gęstrzy to nawet może pomudz gdy jest słabsze smarowanie) bo w sumie nawet jeśli byś tak zrobił po odpaleniu to i tak ssanie się nie wyłączy poprostu trzeba wyczuć ten moment kiedy wiesz że jak tak zrobisz to puści :)
Dzisiaj mierzyłem czas po zapaleniu silnika .Rano 9.00 po zapaleniu ssanie było przez 1.5 minuty. Temp.na zewnątrz +5°
