Problem po wymianie na nowe wahacze
Wydasz 699,00 zł i nadal jest to używka w niewiadomym stanie. Ok pisze że jest super, ładna itd.
Dochodzi Ci kasa za wymianę.
Nie lepiej Ci oddać auto do zrobienia maglownicy.
Myślę że profi regeneracja wyjdzie taniej... sorry nie myślę, wiem.
no ok jesli tak to polecasz jakis serwis co ogarnie magiel tip top?
Witam,
Podepnę się pod temat. Ostatnio wymieniałem u mechaników dolny wahacz (yyy chyba ten co jest troche wyżej) i końcówke drążka wraz z drążkiem. Wszystko w prawym kole. Dziś zauważyłem, że jak kręce kierownicą na postoju w prawo do końca to coś stuka/zgrzyta (dźwięk jest jaki jakby suchy plastik tarł skęcając o plastik i tak się "zatrzymywał") i później jak całkiem z prawej odkręcam w lewo to znowu w pewnym momencie jest ten dzwięk. Wszystkie dźwięki słychać po tej zrobionej właśnie stronie. Wcześniej tego nie było. Sprawa nie występuje podczas ruszania więc przegub raczej odpada. Po prostu jak kręce kierownicą stojąc w miejscu to w jedną się coś jakby naprężało, a w drugą jakby się naprężało w drugą stronę.
Ma ktoś pomysł co to może być?? Coś sie musi ułożyć bo nowe? Źle coś mi zamontowali? Czy coś wyszło nowego do roboty jak to wymienili? Pomóżcie bo nie wiem czy mam do nich wracać, czy jest ok.
Edytowane przez lukas800900
I co wam tak pukało po wymianie wahaczy, magiel?
witam. u mnie okazalo sie ze 2 wahscze byly lekko dokrecone a lacznik stabilizatora byl tak luzny ze nakretki reka dalo sie odkrecic...dokrecone wszystko i teraz bajka z zawieszka nic nie stuka puka itd
u mnie puka dalej, magiel czeka na wymiane.
No to troszkę gorzej.
dobrzeze podjechalem do innego mechanika bo bym wydal tysiaka na magiel i dalej by pukalo a to luzne wahacze...
ja swoje sprawdzalem, wszystkie dokrecone na maksa.
to teraz fruwaj i rób kilometry :)
dobrze że winowajca się odnalazł.
Soul niestety jak zamontujesz świeży zawias i pozbywasz się luzu na wahaczach to często magielek mówi dzień dobry :(
powodzenia z naprawą.
Co do różnicy w stukaniu na zimno i na ciepło to pewnie związane z tym że w maglu pływa olej. Pomykasz po mieście, pokręcisz i robi się cieplejszy i już nie jest taki gęsty. Takie moje zdanie.
magiel zmieniony na ZF z servotroniciem .... objawy pozostaly , identyczne..... :/
na drugi dzien po zmianie magla, jak postalem w korku to doszlo do takiej sytuacji ze podczas krecenia kierownica z zawieszenia slychac bylo przerazliwe trzeszczenie jakby sie cos zacieralo... potem polecialem w trase i po trasie jak reka odjal ... zaczynam podejrzewac gorne wahacze, bo te objawy pojawily sie na drugi dzien po ich wymianie.. dodam ze nowe wahacze gorne po zalozeniu i np gdy je zlapie i sprobuje lekko pokolysac na boki to musze uzyc do tego bardzooo duzo sily a jak juz je rusze to przeskakują tak jakby sworzen w nich bylo mega ciasno sprasowany :/ ... mam wrazenie ze jak te wahacze dostaja temp na sworzniach to luz tam jeszcze bardziej maleje i to stawia opor.
co do oleju, gdy objawy byly tak nasilone ze az slychac bylo trzeszczenie , wlozylem palca w zbiorniczek z plynem wspomagania i byl letni
, wsluchajcie sie jaki dzwiek wydaje ten wahacz jak sie nim rusza... i jak skokowo zmienia pozycje...
po tym filmie zalozylem stare ori lemki i one bujaja sie bez problemu ... jutro w miescie sprawdze czy przeszlo
update.
po wymianie na stare lemki cisza,
nowe wahacze 4 miesieczne ida na reklamacje, wychodzi na to ze mają za sztywno osadzone sworznie .... nie wiem tylko czy zdradzać marke wahaczy na forum ... :)
Edytowane przez soul87
Może zapomnieli dać smaru i mamy taki efekt, podaj co to za marka tych wahaczy.
Witam. mam podobny problem zreszta na pw psialem z kolega soul87. mam te same wahacze co on. na poczatku kiera chodzila ciezko itd teraz juz jest ok lekko kreci sie nia. ale czasami wystepuje chrobotanie ale to jak duzo po miescie ejzdze. ale ten problem raz na tydzien moze poajwi sie i znika. moze z czasem wyrobi sie to zoabczymy
Czyli rts nie jest taki fajny
Podobno duża ilość osób jeździ bez problemu więc może to są odosobnione przypadki
Wahacze wyglądają solidnie przez 3 miesiące nie wierzyłem że to może być to.. A jednak
Ciekaw jestem jak pójdzie reklamacja.....
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
I jak poszło z tą reklamacja. Pytam bo sam stoje przed wyborem wahaczy i rozważam RTS. Ile jest na nie gwarancji?
moj przypadek jest specyficzny nie wiem czy to regula , watpie
reklmacja - cisza ...
Trochę mnie zmartwiles. Wlasnie zamowilem RTS-a. 4 dolne na przod oby wszystko było w porządku.
Witam u mnie bylo podonie :) po zalozeniu zawieszki RTS skrzypialo itd po tysiacu km jest juz got zawieszka nic nie skrzypie itd :) wiec mzoe sa zbytnio mocno sprasowane i musza troche pojezdzic zeby bylo ok :)
