[BPW] wymiana walka rozrządu - czesci
Witam Panowie.
Mam do wymiany walek rozrzadu w moim BPW. jakiej firmy polecacie walek?
Federal Mogul, Kolbenschmidt, Febi?
kompletuje czesci wiec mozecie takze podpowiedziec co musze jeszcze zakupic i bezwzlednie wymienic przy okazji wymiany walka rozrzadu?
- wałek
- komplet szklanek
- popychacze hydrauliczne
- uszczelniacze walka rozrzadu
- panewki
moze kupic jeden z zestawow?
http://allegro.pl/oryginalny-walek-rozrzadu-kpl-2-0tdi-bmp-bmm-bpw-i5539405251.html
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-popychacze-audi-a4-2-0-tdi-bpw-i5507656849.html
Jak nowy zamiennik to Kolbenschmidt ale wersja stalowa, ciężko dostępny. Ostatnio widziałem na ebay. Półpanewki ori lub Glyco. Szklanki INA, do tego musić kupić komplet śrub w ASO kilka stówek i uszczelniacz wałka kilkadziesiąt zł (ori)
Popychacze zalej swieza oliwa przed montazem.
Nie ma takiej potrzeby, sa już zalane olejem
Gdyby tak bylo to bym o tym nie pisał.
Jest w srodku troche oliwy ale trzeba je dodatkowo "wykąpać"
Co jeszcze dokupic? Sruby i nakretki do regulacji pompek? jak dojdzie do montazu to wtedy bede wdzieczny za porady. Moze sie zrobi maly tutorial. Wolalbym sam zakupic czesci i z kolesiem mechaniorem zakladac. Tylko wpierw trzeba czesci kompletowac. Moze ktos jest po wymianie walka i jest bardziej rozeznany niz ja...
Ruszasz sam walek czy jeszcze PDki ?
Przy okazji to i tam warto by bylo spojrzeć. 80 tys temu wymienialem oringi na pompkach i gniazda troche byly powycierane...
Turzol, przy okazji sa walki stalowe i ...? Odlewy? Zadzwonie do miska z aukcji bo w opisie jest wlasnie kolbenschmidt ale podpytam czy to stalowy walek...
Ciekaw jestem rezultatów jakie przyniesie wymiana wałka u Ciebie.
Ogólnie sam jestem po wymianie i jak szukałem kutych(utwardzanych) wałków czy to KS czy FM to ich nie mam na rynku, jedynie ori z aso, lub używka w dobrym stanie. To co jest dostępne z zamienników to odlewy żeliwne.
Btw. jest ogromny temat odnośnie wymiany wałka w 1.9 PD.
Edytowane przez C4NC3R
Nie mogę, oryginalny AMC :kox: , on nawet nie leżał przy oryginale fabrycznym :decayed:
Ściema sprzedających na Alle nie zna granic :naughty:
Ta druga oferta przynajmniej w miarę rzeczowo opisana , i jak bym miał wybierać to właśnie ją bym wybrał :hi:.
Na pewno przy tej robocie pokusił bym się o wymianę uszczelniaczy na trzonkach zaworowych , bo będą na wierzchu , przy okazji ocenisz zużycie prowadnic zaworowych :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
W ASO bardzo drogo wychodzą śruby, np ja zamawiam w intercars'ie wychodzi o wiele taniej niż w ASO i też oryginały...
ja wiem czy jest sens PDeki wyciagac...jesli nic ci sie nie dzieje to bym nie ruszał...
Wałek , hydro,uszczelniacz wałka rozrządu,sruby do wałków PD i skłądać ewnt nowa uszczelke pokrywy z 40zł erling.
Dew , gdzie ty chcesz lać tą oliwe do popychaczy ?
Chyba że chodzi Ci o posmarowanie ich po wierzchu :decayed:
A i sprawdził bym dokładnie , czy otwory w głowicy , w których pracują popychacze nie są nadmiernie zużyte, w ośmizaworowcach PD wałek nie naciska hydropopychaczy na środku, tyklo z boczku :P przez co mają tendencję do przekaszania się i jak złapią luzu to wałek i szklanki muszą szybko ulec zniszczeniu , bo krzywki naciskają na nie nie całą powierzchnią , tylko jedną stroną a na małej powierzcni bardzo ciężko utrzymać film olejowy :naughty:
Jeżeli by tak było, to raczej czapka do wymiany :decayed:
O ja znowu temat wałka rozrządu :-)
To wymien oringi a gniazda wypoleruj.
Sruby do PDkow cza nowe.
Ja śruby kupowalem w ASO skody i dostałem 35% rabatu, wyszło prawie 300pln za wszystkie możliwe śruby + te regulujące pompki
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Trzeba je wlozyc do oliwy otworami do gory i zostawic na noc.
nie ma lotem problemow z rozruchem i klepotaniem po rozruchu.
Si, to najbliższy oryginałowi wałek rozrządu jeśli chodzi o wykonanie (frezki na fazach ) i materiał z którego jest wykonany czyli kuta stal obrabiana od zera.
do siebie potrzebuje walek 038109101AH a do BPW bez DPF-a jest 038109101R ( taki sam jak do AWX-a ) zastanawiam sie jeszcze czy moge wrzucic walek od AWX-a? skoro jest usuniety DPF, fizycznie i programowo?
Wałek do 1.9pd jest na pewno tańszy jeśli chodzi o Kolbenschmidt to widzialem na ebay za 150-180ojro. Czy możesz wrzucić wałek takowy do siebie - tutaj niech wypowie się ktoś mądrzejszy. Na pewno wałek pod DPF różni się nieznacznie na krzywkach w stosunku do tego bez DPF.
