AFN gtb22 240ps i 440NM
Audi A4 B5 1.9 TDI AVG 110 PS.
Modyfikacje:
-turbosprężarka GTB2260VK (przeróbka na podciśnienia+montaż by krzysiek1606)
-FMIC+orurowanie z kwasówki (montaż by krzysiek1606)
-wtryski 270
-pompa wtryskowa "11 plus" (by krzysiek1606)
-dwumas+sprzęgło z AWX obite kevlarem
-MAPsensor 4bar
-dawka wyznaczana po MAPsensorze.
-Wałek SDi
Ze względu na seryjny słupek AVG (bliźniak AFN) moc i moment została ograniczona
w brew trendom olej zmieniony z 10w na 5w50 i nie popija jak wczesniej
http://www.directupload.net/file/d/4160/ofpizf8c_jpg.ht
Auto jezdzi bardzo fajnie aczkolwiek 2 biegu nie mozna wciskac do konca bo stoi w miejscu :)
dymu troche jest ale mi nie przeszkadza, na dniach wkleje filmik jak bedzie sucho
Gdzie obijałes tarczę kevlarem(domieszką kevlaru)?
o jebaniutki :kox: ile to gtb22 dmucha?
Tarcza Obijana W Warszawie Ul Skoczylasa w necie od razu znajdziesz,
a tak pracuje turbinka ,
http://vaglog.pl/log_238169.html
jest fajnie tylko ....ciekawe do kiedy wystarczy ta moc
nagraj jakiś film, dopóki jeszcze sucho na drodze, jak taki afn sobie radzi :decayed:
Edytowane przez radimm
Gratulacje wyniku, po długich bojach solidny wynik wykręciłes :kox: Coś wiecej to juz tylko swap na cos innego :)
Na dniach nagram nie ma problemu, sam jestem ciekawy jak to sie oglada bo podczas jazdy trzeba sie juz skupic na drodze przy tych trakcjach :)
no udało sie jestem zadowolony jak na starego poobdzieranego gracika wyglada to imponujaco, no i te oczy niedowiarków bezcenne
jeszcze tylko musze sie uporac z porannym odpalaniem cos tam kuleje i bedzie malina
dol od pd... nie podpuszczaj prosze :)
Edytowane przez Jacktdi99
... nie mam pytań.
1.9TDI i takie parametry :) Założyłbym seryjne 15", plakietkę "diesel" z Golfa I w grill i na miasto, niech się dziwią :)
daj filmik, obejrze i moze zrobie to u siebie jak bedziem i sie podobac :)
... nie mam pytań.
na 15' i pewnie standardowej szerokosci opony 195 to trakcje pewnie zlapie dopiero na trojce :decayed:
A wlasnie kola oryginalne 15 tyle ze 205czasami na 3 sie sliznie. Na mokrym to juz standard . az strach pomyslec co to bedzie w zime
Panie rób heble
skoro od początku planowaliście ograniczyć moc to był sens iść aż tak szeroko z modyfikacją ?
Edytowane przez marcin4x4
Wyciągnął max dla seryjnego słupka, graty pozwalają na wiecej
:hi:
Widzę że skorzystałeś z moich rad :wink: Gratuluje wyniku.
Co do trakcji to chyba opony kiepskie,u mnie troszkę więcej NM i nie mam najmniejszego problemu z trakcją na trzecim biegu.
Pozdrawiam.
:hi:
Pozdrawiam.
Tak skorzystałem, :hi: w sumie kilka osob na tym forum mnie kierowało , bez tego bym nie wiedział i pewnie czaił sie dalej, dzieki :)
po zimie będą heble, koła16/ 225 jakies firmowe i powinno załatwic sprawe, a 16 bo nie chce osłabiać 3 biegu :)
z ta mocą owszem ponoć mogło byc wiecej , podczas strojenia prosiłem zeby nie oszczedzac i wycisnac ile sie da, jednak.. podczas pomiaru auto zgasło i ( układ paliwowy) i sie zapowietrzyło w sumie nie wiadomo co byo nie tak, troche ostygłem a ze do domu miałem baardzo daleko , jest jak jest :huh:
więc pytam jeszcze raz, jaki był sens tak szerokiej modyfikacji ? po Twojemu, pakowania takich gratów.
aby uzyskać zadowalający wynik? Myśle że wiecej jak 250/60km z tego nie pociagnie już. Gdyby zrobił z takich gratów 210km i swiadomie zdusił, rozumiał bym sens Twojego pytania, a tak zadałeś je troche bez sensu
Edytowane przez Kowi87
Ok,troszkę inaczej. Według Ciebie po jakich modyfikacjach,gratach ugrał byś taki wynik? Z ciekawości pytam bo mam taki sam Setap.
jakby kolega nie zauważył użyłem trybu pytającego, nie oznajmiającego.
Nie wiem jak słupki VP radzą sobie z niutem na dole, ale może lepiej byłoby zrobić wydech i dać GTB17 opcjonalnie ST1. Lepszy dół i ogólna responsywność, góra nie powinna stracić, to tylko moje gdybanie.
