Dziwny dzwięk podczas jazdy.Skrzynia?
ktoś tu pisał o kosztach naprawy ,nie pamiętam ile to było ,ale wiem że bardziej opłaca się wymiana ,bo skrzynie zaczynają się od 500zł w górę,jeśli ktoś wymienia gba to w większości przypadków trzeba wymieniać cięgna zmiany biegów,koszt ok 150zł
I od razu cisza nastąpiła? Ile zapłaciłeś za skrzynie?
Zakup HCK jest jakos problematyczny?
Bo na allegro jest az jedna, jeszcze kosztuje 1500zl z tego co widze.
Natomiast HCF jest duzo i sa tez duzo tansze.
jak szukałem ,chciałem długą skrzynię i wtedy było kilka szt najdroższa 1200zł kosztowała
Ja za swoją HCF dałem 700 zł + wybierak 170 zł + robota 300 zł =1170 zł i jestem happy jak narazie :)
Panowie a jak wrazenia z jazdy po przesiadce na HCF ?? sa inne przelozenia czy to samo co GBA
Nastąpił brak wycia.:) A co do wrażeń to nie zauważyłem nic prócz tego, że może prędkość obrotowa wzrosła o jakieś 200- 300 obrotów niż w GBA.
skrzynia hcf jest minimalnie krótsza od gba
Edytowane przez greg2505
Nagrałem filmik bo tez ostatnio wysłuchałem że coś wyje macie podobnie albo mieliście ? trzeba sie bardzo wsłuchać najlepiej na słuchawkach.
https://youtu.be/fiuLU86OCNA
Edytowane przez Jarek882
Niestety mimo wsłuchania się w słuchawkach nie zbyt usłyszałem wycie. Ale np u mnie było podobnie, że przy małej prędkosci nie było słychać wycia w ogóle tylko zaczynało się ono od 50 km/h. A wyje kiedy masz wciśnięty gaz czy dopiero jak puszczasz??
u mnie zaczyna się od 30km/h jak się bardzo wsłucham a najbardziej jest słyszalne przy 60km/h i nie ważne czy jadę na obojętnie zapiętym biegu czy na luzie jest jak to nazwałem wycie ale bardziej dzwięk przypomina wyząbkowaną oponę sprawdzałem ale opony są równo po przejechaniu ręką. jak puszczam gaz czy hamuje silnikiem niema to wpływu na buczenie zauważyłem też że nawierzchnia robi znaczenie raz jest ciszej raz jest głośniej może to efekt placebo :)
zamień koła przód z tyłem
i jak kolego znalazłeś problem ?
prawdopodobnie lewy zacisk nie odbija i stąd ten dzwięk bo dzisiaj wróciłem z dłuższej trasy i czuć gorąco z lewej felgi i smród.
serio ?
ja mam własnie takie same wycie co ty i własnie dzisiaj jadę do mechanika by to sprawdził.
tylko ja mam bardzo głośnę wycie najgłośniej to jest od 100-120 km a od 50 km sie zaczyna
co to może tak chrobotać ? https://youtu.be/ntGqMj7fmBU zauważyłem że tylko to chrobotanie jest na ciepłym silniku po wciśnięciu sprzęgła jest cisza.
Co do tego tak samo miałem i okazało się to łożysko ;-) wymieniełem i cisza ;-)
W kole?
Wysłane z mojej Sony Xperia z2 za pomocą Tapatalk.
Na szczęście tak ;):D Był lekki luz nie odczuwalny dla mechanika ;)
