1.8T BFB 187 KM
Auto było hamowane w upalny dzień i na starych świecach .
Co można poprawić żeby było lepiej ?
Świece już wymieniłem i jedną cewkę bo padła .
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
To seria czy coś zmieniane? Pytam bo nie napisałeś.
wykres przedstawia run 3 seria a run 1 po chipie
Jak chcesz wiedzieć czy da się jeszcze coś ugrac z tego setupu to daj logi dynamiczne kanały 002+033+031 i 003+020, 115+118.
Edytowane przez ?ukasz13
max moc przy 4800obr :kwasny: nie dało rady wyżej ?
Logi były zrobione podczas hamowania wszystko było w normie tylko na wysokich obrotach trochę cofało zapłon pewnie przez stare świecie i padającą cewkę , które już wymieniłem i już nie przerywa
No to raczej z wykresu nic się nie dowiemy czy można coś poprawić i czy da się uzyskać lepsze parametry.
W sari moc trzymał do 6000 rpm po chipie 4800 i spada
10x był hamowany żeby górę wystrojć i nie dało rady , mam zamiar jeszcze kata wywalić i wtryski 320cc i wtedy sprawdzić a może pompa paliwa niedomaga i moc spada
Witam ja niedawno hamowalem swoje audi i samym programem dalo sie zrobic 206km i 326 NM
Edytowane przez wsółek
powyżej 5000obr to auto jeszcze jedzie? bo jakoś tak dołem dmuchnięte
Masz kata wywalonego ?
Nie mam wywalonego wszystko seria/ fabryka/orginał tylko sam program zrobiony
lepiej ciagnie od dolu i z wiekszych obrotow tez sobie lepiej radzi
Moim zdaniem duzo lepiej jedzie w pelnym zakresie obrotow niz w serii
no z dołu to jasne ale góra?od 5rpm leci w dół
jakie doładowanie ?
jakie doładowanie ?
Nie wiem jakie doładowanie :(
a temperatura podczas strojenia ? bo nie widzę
ta moc po prostu nie narasta już pow.5rpm i dlatego tak pytam czy to jedzie :)
jak było chłodno to spoko i taka moc wyszła ale to wiesz że latem mocno to wszystko osłabnie,dwa razy z pod świateł przy +30stC i zostanie seria
temperatura jakies +3
wiem ze jak bedzie cieplo to bedzie inaczej jedzic ale moze intercooler drugi dam albo jeden posredni zobacze jak sytuacja bedzie wygladala latem.
Nad FMIC lub dodatkowym drugim ickiem z BEX-a nie ma co się zastanawiać bo wiosną konie będą na łące się paść :decayed: seryjny to jakieś nieporozumienie,nawet i w serii...
Edytowane przez audicoman
dokładnie te icki to takie nie wypały ,przy plus 3 jak u rogala w wawie robiłem softa to po trzech hamowaniach z rzędu ubyło 30KM
Odgrzeje trochę, Panowie Tunerzy jaką uznajecie rozsądną granicę podnoszenia mocy tego silnika na seryjnym osprzęcie(BFB 163PS) ?
Jeszcze powiedz, że na seryjnych wtryskach?? :D
Przede wszystkim jak fachowcy nie ruszą żadnej mapy po temperaturze dolotu. :D
Na seryjnym osprzęcie to okolice 190KM bez zapętleń.
