A4CCH 3 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 (edytowane) Mam już klucze 13mm zwykłego Gedore (płasko-oczkowy) i Wera Joker, jeśli chodzi o dociąganie śruby szczękami ( nie oczkiem ). Gedore bije na głowę Jokera, z czym Jokerowi niby dodatkowo mają pomagać te szczęki. Kiedy Joker zaczyna obślizgiwać krawędzie Gedore spokojnie jeszcze kawałek dociągnie śrubę. Dziś zrobiłem dodatkowy test. Wziąłem nakrętki złączne (te długie), wkleiłem śruby na klej do gwintów (trudno demontowalny). Klejenie zrobiłem na jedną kroplę kleju i na dwie krople, czekałem ponad 1 dzień aż zaschnie. Po oczekiwaniu zabrałem się do odkręcania, oba klucze okręciły zarówno klejenie na jedną kroplę oraz na dwie, nie miały jakiś problemów. Jokerem odkręcałem stroną z tymi dodatkowymi ząbkami, ale raczej nie było konieczności ich stosowania Edytowane 15 Września 2017 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Opłaca się coś takiego ? https://www.olx.pl/oferta/zestaw-grzechotka-1-4-nasadki-sl25-bahco-CID628-IDnZ5GC.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 16 minut temu, Gibons napisał: Opłaca się coś takiego ? https://www.olx.pl/oferta/zestaw-grzechotka-1-4-nasadki-sl25-bahco-CID628-IDnZ5GC.html Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Zestaw małego podróżnika jak dla mnie kolejne zbedne pudełko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Po teście tych dwóch kluczy mam mieszane uczucia co do grzechotki. Brać Wera czy Gedore ... Wera ma ciekawe rozwiązanie w dodatku jest jedno kierunkowa i mniejszy kąt roboczy. No ale Gedore może znów okaże klase w prostocie pomimo większego kąta i przełącznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 9 minut temu, A4CCH napisał: Po teście tych dwóch kluczy mam mieszane uczucia co do grzechotki. Brać Wera czy Gedore ... Wera ma ciekawe rozwiązanie w dodatku jest jedno kierunkowa i mniejszy kąt roboczy. No ale Gedore może znów okaże klase w prostocie pomimo większego kąta i przełącznika. Gedore Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 19 godzin temu, Dev napisał: Gedore Tak chyba zrobię, dziś się dowiedziałem że Gedore przenosi o 88Nm więcej. Niby wszystkie grzechotki 1/2" Gedore wytrzymują 600Nm. Niby są równe, a w katalogu Gedore jest w modelu U-10 że do dużych obciążeń, również grzechotka XL ta długa ma mechanizm z U-10, wydaje mi się że jest coś w niej bardziej wytrzymałego. Tylko ten kąt roboczy w katalogu wynosi 7,5* nieraz na aukcjach jest inny podany, sporo większy. I bądź tu mądry ... Zależy mi na jak najmniejszym i najbardziej wytrzymałej grzechotce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 W dniu 29.11.2015 o 22:30, Dev napisał: Bierz wsio Proxxona No najlepiej z amazona w niemczech, bo jak na ironie w niemczech można taniej sprzęt proxxona dostać jak w polsce... Ja właśnie zastanawiam się nad rozszerzeniem/podmianą mojego zestawu narzędzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
15lolo 2 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Witam chce kupić stojak do naprawy silnika , czy ktoś poleci coś ? co powiecie na ten z allegro do 900kg? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomad999 1 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Cześć Wpadło mi w oko takie coś: http://reasonableplaza.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=7&zenid=94ms06vpd6euhce722dc9p9s62 Myślicie że to oryginał , bo cena za tyle sprzętu wydaje się niska. A może macie coś do polecenia ? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krl 0 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Polecilibyście mi jakiś konkretny klej uniwersalny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Oj kolego..... Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego, budaprenem metal Od wielu lat używam dwóch marek. Pro Seal lub VERSACHEM ale do rzeczy twardych ten pierwszy jest lepszy i bardzo wydajny http://www.motochemia.pl/pro-seal-klej-do-spawania-na-zimno-2x28g-pro-weld-quick-p-1553.html. Edytowane 15 Stycznia 2018 przez lukaszooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Oj kolego..... Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego, budaprenem metal Od wielu lat używam dwóch marek. Pro Seal lub VERSACHEM ale do rzeczy twardych ten pierwszy jest lepszy i bardzo wydajny http://www.motochemia.pl/pro-seal-klej-do-spawania-na-zimno-2x28g-pro-weld-quick-p-1553.html. Łukasz szukam oczkowo płaskie z grzechotka co polecisz?? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Nie mam żadnego pełnego zestawu płaskich grzechotek, mam zbieraninę różnych średnich półek cenowych i najlepiej sprawuje mi sie Stanley. W tym temacie była już dyskusja na temat płaskich grzechotek i koledzy polecali Gedore, w niższej kasie polecam Stanley lub Corone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 (edytowane) 4 godziny temu, mlodziak22 napisał: Łukasz szukam oczkowo płaskie z grzechotka co polecisz?? Sata http://allegro.pl/sata-zestaw-12-kluczy-z-podwojna-grzechotka-09066-i6936723849.html Edytowane 15 Stycznia 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Satahttp://allegro.pl/sata-zestaw-12-kluczy-z-podwojna-grzechotka-09066-i6936723849.htmlDobre maja klucze? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Teraz, mlodziak22 napisał: Dobre maja klucze? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka mam takie dwa zestawy jest ok nie będziesz żałować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 mam takie dwa zestawy jest ok nie będziesz żałować Ok to sobie takie zamówię Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
15lolo 2 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 koledzy, jaki polecicie pistolet do mycia czesci do benzyny ekstrakcyjnej? co sądzicie o tym http://allegro.pl/pistolet-do-mycia-silnika-ropownica-i6350656386.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ropownica za 140zl ☺ po co ci taka? Zainteresuj sie myjka warsztatowa a do mycia silnikow kup ropownice za 30zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
