dziwne stukanie
Witam mam pytanie i zarazem prosze o pomoc. Podczas jazdy na pierwszych biegach slyszalne jest dziwne stukanie w okolicy prawego prezedniego koła. co to moze być?? Czy mogą to być wahacze??czy jeszcze cos innego??
poprosru w tym problem ze ruszam z jedynki i tak dziwnie stuka cos jak by bylo cos odkrecone i rowniez gdy zmieniam bieg z 1 na 2 podczas wciskania sprzegla natomiast gdy juz zmieniam z 2 na 3 i wyzzej wszystko jest ok tylko dzieje sie to na pierwszym i 2 biegu.
Poduszki raczej nie bo juz byly wymieniane. ale moze byc to co piszesz ze wahacz bo przegub to chyba na skreconych kolach by bylo slychac tak?? a to sie dzieje nawet na prostych i przewaznietylko podczas ruszania
[ Dodano: 10-02-2007, 00:08 ]
i podczas wolnej jazdy tak do 30-40km/h pozniej juz jest spokoj
To że było wymieniane to nie znaczy że nie może być uszkodzone, może jest coś niedokręcone.
Jak koledzy radzą to lepiej sprawdz wszystko :wink:
ok sprawdze tylko sam wiesz dziwne mi sie to wydaje bo poduszki wymienialem w styczniu i zeby to byly znow one to bardzo by to bylo dziwne ale nic sprawdze wszystko w tym tyg musze sie do mechanika zabrac.
stukanie wahaczy i łączników stabilizatora słychać przede wszystkim podczas jazdy po dołkach i podczas gwałtownych przechyłów auta :twisted:
czasami zjawisku temu może towarzyszyć dokuczliwe piszczenie z okolic tych elementów :twisted: a słyszysz to przy mniejszych pędkościach bo 100-wą po dziurach raczej nie śmigasz :wink: wjedź na jakąć betonkę kocie łby lub dziurawą polną drogę jeśli to łączniki czy wahacze to bardzo szybko zweryfikujesz usterkę nawet przy jeździe z prędkością 10km/h :wink:
jeśli chodzi o przegub to będzie cpykał podczas pracy pod obciążeniem czyli w skręcie i podczas gwałtownego ruszania :twisted:
jeśli cpyka podczas jazdy na wprost to musiałbyś go już wcześniej usłyszeć więc mało prawdopodobne żeby to było to :wink:
bywają też przypadki poluzowania śruby mocującej Mcpersonka w kielichu
(sporadycznie ale bywają) też może stukać :lol:
może też stukać zużyty amorek lub pęknięta sprężynka :cry:
ciężko to do końca zweryfikować :redface: przerabiałem już te wszystkie tematy ale jeśli się nie usłyszy osobiście co tam stuka i gdzie to można tylko gdybać :rolleyes:
jedź na podnośnik albo jeszcze lepiej na stację na szarpaki :wink: koszt sprawdzenia zawiechy to 20pln plus 20pln dodatkowo za amorki :wink:
myślę że warto bo czesiek z łomikiem nie zawsze trafnie zdiagnozuje :twisted:
dzieki za pomoc wiesz ze to moze byc ten wahacz bo ostatnio wlasnie zaczalem slyszec taki dziwny pisk a raczej tak jakby zawias skrypił.ale nic podjade do stacji jak mowisz i mam nadzieje ze wszystko sie wyjasni bo szkoda mi autka:) dzieki za pomoc pozdrawiam
popatrz w moich postach po prawej stronie za przednim kołem znajduje sie filtr weglowy oraz rurka od skroplin z klimy
ona tez czasem mi pukała bulgotała tak ze myslełem ze cos z kołem bądz podobnie
sprawdz tak na wszelki wypadek
pozdrawiam
savik
ok dzieki za info juz napewno jutro sprawdze:) i ta opje
witam mam podobny problem mam nadzieje ze jak dojdziesz co to było to dasz znac? bo to wkurzające dzwieki.
pozdrawiam
z przyjemnoscia ale jak narazie sprawa sie komplikuje bylem u mechanika i powiedzial ze to wahacze a naprawa to od 200-600zl musi rozkrecic zeby wiedzial pozniej pojechalem na diagnostyke na te lapaki czy jakos tam i stwierdzili ze zawieszenie mam dobre i ze to moze byc przegub:/ kurde i teraz juz sam nie wem moze ten mechanik chce tylko wyrwac kase a moze diagnosci sie nieznaja wrrrr
z przyjemnoscia ale jak narazie sprawa sie komplikuje bylem u mechanika i powiedzial ze to wachacze a naprawa to od 200-600zl musi rozkrecic zeby wiedzial pozniej pojechalem na diagnostyke na te lapaki czy jakos tam i stwierdzili ze zawieszenie mam dobre i ze to moze byc przegob:/ kurde i teraz juz sam nieiwem moze ten mechanik chce tylko wyrwac kase a moze diagnosci sie nieznaja wrrrr
dokładnie ja tez byłem na diagnostyce i wszystko mam ok. Tym bardziej ze zawieszenie jest po remoncie. Facet powiedział mi ze moze cos stukac o obudowe skrzyni biegów ale on tam nic nie widzi i zeby sie nie przejmowac. Najlepsze jest to ze czasem są te stuki a czasem nie. Przegub chyba tez nie bo to bardziej przy skrecaniu, pozatym to tylko słychac na wolnej jezdzie na wprost do 3iego biegu potem juz jest cisza. Czyli szukamy dalej :(
pozdrawiam
no wlasnie u mnie tez do 3 biegu pozniej juz mam spokoj:/ ehhh ciezki los ale nic mam nadzieje ze dojdziemy z tym ladu:)
to jest ciekawy temat .Moje autko zachowuje się identycznie, też puka coś przy prawym kole jak jade szybciej to stukanie przyśpiesza jak zwalniam to ono też. Raz stuka a raz nie nie mam pojęcia co to może być . Prawda jest taka że prawy dolny tylny wachacz nie wygląda najlepiej ale go też słysze cicho i brzmi inaczej a tamten dźwięk cz równ droga czy nie to wali wkurza mnie to strasznie .... co to kurcze jest?
jakie masz felgi?
