[BPW] Nie pali po wymianie filtra paliwa
Witam.
kolegow i kolezanki.
Na wstepie; nabylem audi a4 b7 2.0 140. 8v.
po zakupie standardowa procedura zmiana filtrow oleju takie rzeczy ktore mozna wykonac samemu.
i zaczal sie problem po wymianie filtru paliwa auto zapowietrzylo sie niesamowicie ale po dluzszym odpalaniu w koncu sie udalo. jazda testowa zapalila sie kontrolka dpf. na drugi dzien rano chcialem odpalic auto znow ciezko palilo ale sie udalo i zaczal chodzic na 3 cylindry. ale czasem na chwile chodzil na 4. jechalem tak jak by w trybie awaryjnym do 3 tys obrotow. ale jak zlapal temperature jechal normalnie .ale na biegu jalowym chodzil na 3 baniakai i trzeslo silnikiem.zapalila sie kontolka "check" oraz swiec zarowych. po chwili zaczal strasznie kopcic na bialo. przejechalem kilkaset metrow kopcenie ustalo ale dalej na 3 chodzi. mial ktos z uzytkownikow taki problem.???
Jeśli zanim zacząłeś grzebać auto chodziło a po wymianie oleju i filtrów nie to coś namieszales. Po pierwsze w zbiorniku jest pompa wstępna paliwa wiec nie sposób zapowietrzyc ma maxa układu paliwowego. Nawet przy pustym filtrze paliwa wystarczy kilka razy zapłon włączyć i odpala. Druga sprawa jaki wlales olej dobry? Po 3 jak tyle chcechlales auto bez paliwa pompki mogły się przytrzec. Zczytaj błędy vagiem zobaczymy co wypluje sterownik.
Nie dalej jak w sobotę wymieniałem filtr paliwa w swoim BPW i z lenistwa nie zalałem filtra paliwem, bo przecież pompa w zbiorniku po parokrotnym włączeniu stacyjki powinna napełnić filtr i odpowietrzyć układ :decayed: .
I co ?
I d*pa , silnik odpalił , wypalił paliwo z przewodów i zgasł :naughty:
Pomimo powtarzanych krótkich włączeń stacyjki na przemian z kręceniem rozrusznikiem przez dziesięć minut nie odpalił :facepalm:
Odłączyłem przewód idący z filtra do tandemu i faktycznie ciśnienie tam było i nawet ździebko paliwa prysło, ale 95 % to sprężone powietrze :P
Odpowietrzyłem filtr wysysarką do oleju i po podłączeniu z powrotem , i za drugim podejściem dopiero odpalił :)
Co do pompek to na pewno nic im się nie stało , na pewno całkiem suche nie były, a do puki nie są napełnione w odpowiednim stopniu paliwem to nie przenoszą dużych obciążeń :hi:
Ile km zrobiłeś autem, zanim wziąłeś się za grzebanie przy silniku, pytam w kontekście tego czy jesteś pewny że po zakupie było wszystko w prządku, czy też nawet nie było czasu auta dokładnie przetestować ? :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Przewody paliwowe prawidłowo podłączone?
Wężyk podciśnienie przy filtrze powietrza nie zapomniałeś podłączyć?
I co ?
Jak mam pod reka troche ropy to zalewam nowy filtr a jak nie to odpalam VCDSa i właczam procedure zalewania (odpowietrzania) obudowy filtra paliwa.
Sprawdź połączenia przy filtrze, może powietrze zaciąga.
zaczałbym od odlaczenia filtra, wymuszenia przepływu vag-iem, w ten spoób napelnienie filtra, pożniej podepnij filtr do ukladu i ew. uruchom wymuszenie ponownie aż się pojawi paliwo w powrocie.
btw. tez sie zastanawiam czy problemy sa zwiazane z wymiana filtra.
