Wywala płyn z zbiorniczka
Wtam.
Mam pytanko do Was.
Mam audi a4 3.0 tdi 171 kw quattro. Kupiłem auto z uszkodzonym motorem, zakupiłem drugi silnik i wszystko było w porządku do 1000 km i zaczeło się.
Robi się podciśnienie w zbiorniczku i wywala płyn jakieś 2 litry na 100 km. Na początku jak odkręciłem korek wywaliło trochę oleju z płynem. Podjechałem do mechanika i kazał wymienić korek i wypłukaliśmy zbiorniczek, i wymieniłem korek płyn wywala nadal ale jest czysty.
Czy ktoś z was miał taki przypadek?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Lechu
Uszczelka pod głowicą skoro olej był już .. sprawdz olej czy ci nie przybył ... ale tu bedzie uszczelka
A zapomniałem, oleju nie przybywa i jest czysty pod korkiem też nic.
A płyn nie jest z olejem?
Może być tak jak ja miałem że był wąż od dużego obiegu przycisniety i nie puszczał na dużym obiegu przepatrz węże
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
Po wyczyszczeniu zbiorniczka nie widać plam ani oleju płyn czysty
A zapomniałem, oleju nie przybywa i jest czysty pod korkiem też nic i słychać w aucie tak jakby woda się przelewała
To na razie dobrze wróży - uszczelka pod głowicą cała. Tak myślę.
Sprawdź te węże jak radzi Kazek 1.9
Edytowane przez jacek70
ja obstawiam tez uszczelek pod głowicą ... przejedz troche (25-30 km) i oblukaj czy nie masz mokro pod zbiorniczkiem gdzies...
u mnie tak było
u mnie tak było
tak wywala pod zbiorniczkiem przez korek
Jak odkręcisz korek w zbiorniku wyrównawczym to nie czuć zapachu spalin? Ciśnienie może się brać jak uszczelka póści i gazy z cylindra trafiają płynu chłodzącego. Miałem tak w poprzednim aucie.
Jedyny objaw to wywalanie płynu i zapach spalin ze zbiornika.
może też być pęknięta głowica , tak czy inaczej czapka do zrzucenia i diagnoza będzie
Witam ponownie.
Usterka: niedokręcona głowica.
Witam ponownie.
Dobre sobie :decayed:
Ktoś zapomniał dokręcić , czy po złości poluzował :P:naughty:
Bo racze sama się nie odkręciła :hi:
Stare śruby użyte po planowaniu głowicy.
