Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 14 godzin temu, kris_91 napisał(a): No nic chyba muszę z tym żyć jeslinl wszystko działa. Dziękuję @Muskel1za pomoc. A z tymi hamulcami chyba nic nie zrobie. Wrzuć aktualny pełny auto-scan.
dziki24 Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia Witam serdecznie Czy jest szansa wyłączenia ekranu powitalnego w Audi (Witaj serdecznie Piotr.......) Z góry dzięki za odpowiedź Ps. System to mib3 duży tablet
turzol Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia 4 godziny temu, dziki24 napisał(a): Witam serdecznie Czy jest szansa wyłączenia ekranu powitalnego w Audi (Witaj serdecznie Piotr.......) Z góry dzięki za odpowiedź Ps. System to mib3 duży tablet Oczywiście Adaptacje 5F DE04300-ENG248739-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO IDE04300-ENG248740-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_after_disclaimer IDE04300-ENG248741-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_clamp_15_off IDE04300-ENG248742-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_over_threshold_high IDE04300-ENG248743-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_stillstand zmień z activated na not activated.
dziki24 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia 15 godzin temu, turzol napisał(a): Oczywiście Adaptacje 5F DE04300-ENG248739-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO IDE04300-ENG248740-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_after_disclaimer IDE04300-ENG248741-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_clamp_15_off IDE04300-ENG248742-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_over_threshold_high IDE04300-ENG248743-Vehicle menu operation-menu_IAA_PSO_stillstand zmień z activated na not activated. Dzięki 👍
vebq7 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia Witam. Czy jest możliwość zaprogramowanie tylnych lamp VCDS'em żeby świeciły w dzień w pozycji "Auto"?
vebq7 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia Czy znajdę gdzieś na forum instrukcje z kodowaniem?
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia W sterowniku 09 -> długie kodowania-> Bajt 02 -> aktywuj bit opisany jako "sl_at_drl,active" 1
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia @kris_91 wrzuć proszę pełny auto-scan jako plik tekstowy .txt odnośnie kodowania układu hamulcowego.
kris_91 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia W dniu 13.01.2025 o 21:27, Muskel1 napisał(a): @kris_91 wrzuć proszę pełny auto-scan jako plik tekstowy .txt odnośnie kodowania układu hamulcowego. Podsyłam autoscan Log-OK7227A-WAUZZZF47GA040430-233188km.txt
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia Ok. Będzie trzeba raczej jeszcze kilka innych bajtów zmienić. Trzeba zakodować zmieniając silnik oraz skrzynię na inną.
duzy616 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia @Muskel1 będę wdzięczny jak spojrzysz na moje kodowanie. Również jestem po zmianie hamulców z 338 na 350 i nie mogę zmienić kodowania. Skanowanie WAUZZZF45HA079521.txt
Fikass Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia Jest szansa na przekodowanie podświetlenia cupholdera na osobne sterowanie? Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie daje zdecydowanie za mocne światło względem pozostałych. A4 B9 2017 QQ1 + MIB2 HIGH W MQB taka opcja istnieje jeśli dobrze kojarzę:
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia 2 godziny temu, kris_91 napisał(a): Podsyłam autoscan Log-OK7227A-WAUZZZF47GA040430-233188km.txt 24.2 kB · 3 pobrania Można spróbować zmienić w sterowniku ABS silnik na 3.0 TDI w tym celu wpisz najpierw kod dostępu 40168, następnie długie kodowanie i wklej następujące kodowanie: 1CAA309928A60A9655A24894007D52A2E6A592380C1450AA12004A4567A549 Jeżeli nadal nie przyjmie, będzie trzeba jeszcze zmienić skrzynię na tiptronic. W tym celu wklej poniższe kodowanie (także po uprzednim wpisaniu kodu dostępu 40168): 1CAA309930A60A9655A24894007D52A2E6A592380C0C50AA12004A4567A549
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia 1 godzinę temu, Dev napisał(a): a jak to robisz ? Zmieniam rozmiar hamulców, rodzaj silnika i w razie potrzeby skrzyni w kodowaniach sterowniku ABS.
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia 1 godzinę temu, Fikass napisał(a): Jest szansa na przekodowanie podświetlenia cupholdera na osobne sterowanie? Nie ma.
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia 2 godziny temu, duzy616 napisał(a): @Muskel1 będę wdzięczny jak spojrzysz na moje kodowanie. Również jestem po zmianie hamulców z 338 na 350 i nie mogę zmienić kodowania. Skanowanie WAUZZZF45HA079521.txt 22.83 kB · 0 pobrań Wypróbuj: 1CAA149930A92A9F96A34893207E52A2E6A5D238280C546912044A4567A54B ale wpisz najpierw kod dostępu 40168
kris_91 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia Aż tyle zmian żeby hamulce zakodowac? Nie będzie to miało wpływu na inne tematy?
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia Nie będzie. Rodzaj hamulców zależny jest w tych sterownikach od konfiguracji silnik i skrzynia. Bez zmiany tych komponentów nie da zmienić się samego razmiaru hamulców, gdyż przykładowo 2.0 TDI nie wychodziły fabrycznie z 350/330, dlatego sterownik przy próbie zmiany samego rozmiaru wywala błąd 31- poza zakresem, bo w zestawie danych w sterowniku taka konfiguracja jest niemożliwa.
