achmed_26 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam!W skrócie, pod koniec listopada kupiłem A4 b7 bpw 140 km + DPF 03.03.2006r. przebieg obecny +/- 193 000 kmPrzed świętami wymieniłem olej + wszystkie filtrynastępnie mam zamiar wymienić rozrząd i teraz moje pytanie:1. Przy wymianie rozrządu, zregenerować pompę oleju w Rumi i mieć spokojną głowę na jakiś czas?2. Przy wymianie rozrządu, sprawdzić stan zabieraka i tylko jego wymiana?3. jakieś inne sugestie? pozdro!
damian19886 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja wymienilem cala pompe + nowy powiekszony imbus. Najlepiej niech mechanik zobaczy co tam sie dzieje ale imbusa to napewno bym wymienil.
piotrsob1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 A ja bym najpierw sprawdził historię serwisową auta Może imbus już wymieniany
achmed_26 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Mam książkę serwisową + wszystkie rachunki i nie znalazłem żadnej wzmianki o wymianie ;P chociaż książka niemiecka dla pewności sprawdzę jeszcze raz xD
piotrsob1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja bym uderzył do ASO , niech dokładnie sprawdzą
achmed_26 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja wymienilem cala pompe + nowy powiekszony imbus. Najlepiej niech mechanik zobaczy co tam sie dzieje ale imbusa to napewno bym wymienil. Gdzie wymieniałeś pompę? jakiś warsztat który mógłbyś polecić? ;>
.Pablo. Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Po co wymieniać pompę skoro może okazać się dobrą. U mnie przy przebiegu 230tys gniazda wałków idealne imbus minimalne ślady zużycia. Zacznij od sprawdzenia potem regeneruj po co pchać się w koszty.
achmed_26 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Dlatego właśnie chciałem się poradzić na forum, żeby wybrać najrozsądniejszą opcje Przy rozrządzie, zlecę sprawdzenie stanu gniazd i zabieraka, zobaczymy co tam słychać Edytowane 3 Stycznia 2016 przez achmed_26
wilu8 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 A co z fabrycznym rozwiązaniem na zabierak 100mm jakie sa potrzebne przerobki ?
hager84 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 kolego zregeneruj pompę oleju dają 3 lata gwarancji wiec śmiało powinna wytrzymać 150tys km sprawdź turbinę czy kierownice lub sztanga się czasami nie zacina
achmed_26 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2016 co ile się wymienia rozrząd w BPW? U mnie pierwszy rozrząd był wymieniany przy 120 000, i teraz będę wymieniał przy 200 000, mechanik powiedział że oni dają gwarancje na 60 000 tys, i po tylu trzeba wymieniać ;P 80 000 to granica do której należało by wymienić rozrząd i przy okazji sprawdzić stan gniazd i zabierak
Wolf1991 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Achmed zagladales juz do pompy oleju może?
Awra Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 U mnie było tak, że po zakupie - czyli przy około 215-220 tys mechanik wyjął ten ołówek i w sumie delikatnie był zużyty więc zapakował drugi, teraz przy okazji rozrządu będę pewnie chciał całe to gniazdo wymienić. No mógł być mało wyeksploatowany u mnie bo auto śmigało w dojczlandii a tam raczej stałe prędkości się utrzymuje a on się podobno zużywa najbardziej przy przyspieszaniu i to nagłym.
Wolf1991 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Czy czesto sie gasi i zapala silnik jak to w mieście tez podobno ma wpływ. A powiedz ile masz teraz 280k?
achmed_26 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2016 Achmed zagladales juz do pompy oleju może? Dopiero w okolicach świąt wielkanocnych będę wymieniał rozrząd, przy okazji sprawdzę stan pompy. na razie jestem na etapie szukania serwisu który ogarnie mi to wszystko razem:P będę musiał jechać chyba do Wrocławia, bo w okolicy ciężko coś znaleźć, a nie uśmiecha mi się drałować do Rumi na drugi koniec Polski xD chociaż ciągle się zastanawiam czy nie zregenerować pompy i mieć święty spokój na jakieś 3 lata Po całym zabiegu zdam relacje ale to dopiero po świętach.
piotrsob1 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 No mógł być mało wyeksploatowany u mnie bo auto śmigało w dojczlandii a tam raczej stałe prędkości się utrzymuje a on się podobno zużywa najbardziej przy przyspieszaniu i to nagłym. Na pewno na trwałość imbusa duży wpływ ma ilość zimnych i bardzo zimnych uruchomień motorówki , a także wkręcanie zimnego silnika na wyższe obroty . To wtedy gdy olej jest gęsty i pompa oleju potrzebuje do swej pracy dużo większej mocy, czyli imbus jest dużo mocniej obciążany mechanicznie i szybciej się zużywa
Pawelkiwi Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Regeneruje się wałek wyrównoważający i daje się tam powiększony imbus (TMA). Pompy oleju jako takiej się nie regeneruje bo jej gniazdo wytrzymuje bez problemu a i sama usterka pompy to rzadkość.
Awra Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Czy czesto sie gasi i zapala silnik jak to w mieście tez podobno ma wpływ. A powiedz ile masz teraz 280k? taa, 282 tys jakoś, ale aż jestem ciekawy w sumie jak to tam wygląda
achmed_26 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2016 Regeneruje się wałek wyrównoważający i daje się tam powiększony imbus (TMA). Pompy oleju jako takiej się nie regeneruje bo jej gniazdo wytrzymuje bez problemu a i sama usterka pompy to rzadkość. O tym właśnie piszemy, tylko źle to ubraliśmy w słowa, dzięki za sprostowanie ;D a jeśli ktoś wspomina o pompie oleju to chyba wiadomo co ma na myśli xD co jest główną bolączką ;P
