[B6 AVF] Czy to jest normalne ?
Witajcie.Mam takie pytanie,kiedy ostro ruszam z miejsca (czyli z piskiem opon)to kola nie kreca sie jednolicie tylko tak jagby podskakuja i szarpie wtedy buda.Czy to jest normalne,czy cos u mnie jest nie tak?
Prosze napiszcie jak to jest u was,albo co umnie jest nie tak. Pozdrawiam.
Na moje to zalezy od podłoza, na szutrowej drodze napewno tak nie zrobi jak opisujesz, jesli asfalt będzie głatki lub mokry tez sie tak nie będzie działo. Odpowiedz jest jedna, jak chcesz kolego ruszac z piskiem opon to kup sobie benzyniaka :wink4: diesel ma z miejsca za malo mocy na takie wybryki jak piski opon, dopiero po załaczeniu turbiny jest wystarczający moment obrotowy zeby kola zaczeły kręcic sie w miejscu a taki moment wystepuje przy ok 2 tys obr/min czyli jak juz osiągniesz te obroty to samochó juz za mocno przyśpiesza zeby koła kręciły się w miejscu.
Takie jest moje skromne zdanie :>
Ruszasz z aktywnym czy nie systemem ESP? Może to ten system to powoduje?
Na moje ESP nie ma tu nic do tego co opisuje fiodor ale moze sie myle.
A moim zdaniem ESP na tu znaczenie po wyłączeniu ESP nie mam większego problemu ze zrobieniem z rywu z piskiem
oczywiście z wiadomych przyczyn tego nie robię ale da się
niechcę cię straszyć ale ja miałem podobne objawy kiedy zaczął padać dwumas (sprzęgło) . :( niewiem czy masz sprzęgło dwumasowe i czy u ciebie to sprzęgło, pisze tylko że ja miałem tak podobnie
Moze nie jasno sie wyrazilem,nie chodzi mi o jakies "palenie gumy"
Ruszam z miejsca poprostu dynamicznie lub jade na jedynce badz dwojce wciskam pedal gazu i wtedy sie to dzieje.Mozliwe ze to ESP sprawdze to w najbliszym czasie.
A co do odpowiedzi PAWLO 2004 to mocy i momentu mi raczej nie brakuje,
mam program od Rogala,warto bylo go odwiedzic.
Amorki mam chyba jeszcze oginalne ale nie czuje zeby mnie jakos bujalo.
poprostu chcialem wiedziec czy to tylko mi sie tak dzieje czy inne TDIki tez tak maja.
Dieki za odpowiedzi pozdrawiam wszystkich.
To zmienaia kolej rzeczy kolego, myślałem ze masz na myśli jakieś palenie gumy :) skoro dzieje sie to przy dynamicznym dodawaniu gazu to problem jest zastanawiajacy :mysli: zapytam mojego mechanika co moze być objawem takiego zachowania auta i jak uzyskam jakąś informacje to dam znać.
Jeżeli dobrze mi się wydaje to zadziałanie systemu ESP objawia się pulsowaniem tej żółtej kontrolki,więc jeżeli u ciebie nie mruga to znaczy ze system ESP się nie włącza :wink4: A jeżeli chodzi o podskakiwanie to mogą być już znacznie zużyte amorki jak również powodem możne być nierówne podłoże. :hi:
Jak mocno zużyte masz Kolego opony? Z Twojego opisu wygląda mi to na kiepskie laczki, które nie dają rady przenieść mocy na asfalt :gwizdanie:
Ja w "Swojej" S line mam to samo
silniczek 2.0 TDI więc mocy jej nie brakuje
Auto ma 23 tys km więc amorki na pewno OK
ale mam na to jedną rade - Ruszam spokojnie i tak żeby niepotrzebnie nie zrywać przyczepności
Generalnie powodem takiej sytuacji są opony na jakiej posadzona jest niunia
załóż sobie jakieś 175/65 to pożegnasz się z tym efektem.
pozdrawiam
PS tę S line ke mam tylko na chwile - z AVISU
Wszystko zależy od rodzaju opon i wcale nie świadczy gorsze-lepsze. Po prostu jedne zerwą przyczepność i zaczną buksować (na suchym asfalcie piszczeć), a inne się na chwilę odrywają od nawierzchni. Nie ma się czym przejmować, nie należy po prostu aż tak ostro ruszać :good:
Oponki mam w super stanie, jest jeszcze okolo 85% bieznika,a rozmiar fabryczny 205/55/16
