Spryskiwacze szyb.
Witam, mam problem ze spryskiwaczami szyb.. chciałem przeczyścić szybę i załączyłem żeby spryskało mi i nic nie poleciało jakby płyn zamarzł albo w ogóle go nie było.. z tego co pamietam miałem zalany płyn letni więc pojechałem po płyn zimowy zalałem i to samo nic nie leciało płynu na szybe... pompki też nie słychać tylko takie cykanie jak chcę załączyć spryskiwacze.. gdzie może leżeć przyczyna tego ? Pompka padła ? bezpiecznik ? i drugie pytanie ile wchodzi płynu do spryskiwaczy ?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Skoro płyn ci zamarzł to w całym układzie. Sprawdź czy w wężykach nie ma zamarzniętego płynu, bo jak jest to pompka tego nie popchnie. Co do ilości płynu, na zbiorniczku powinno być napisane ile wchodzi. Spryski masz grzane?
Nie mam grzanych spryskiwaczy, zalałem płyn zimowy pod same sitko zbiorniczka i to samo nic nie leci..
Bo pompka jest na samym dole zbiorniczka. Skoro miałeś płyn letni to on zamarzł w zbiorniczku. I na ten lód nalałeś płynu zimowego.
Musiałbyś odpiąć dysze spryskiwaczy i dmuchnąć sprężarką w wężyki. Powinno przepchnąć zamarznięty płyn z powrotem do zbiorniczka. Skoro masz płyn zalany pod korek to lepiej go trochę ściągnąć bo jak dasz powietrze na wężyki to może wypluć trochę płynu.
Raczej tego sam nie zrobie.. będe musiał zajechać do mechanika i niech on obejrzy co tam jest nie tak.. ale w sumie jakby płyn zamarzł to w końcu lod puści przecież.. troche pośmigałem po mieście auto nagrzało się ale płyn nie puścił.. mi się wydaje że pompka albo się myle..
Edytowane przez Kodzak
Wstaw auto do garażu na godzinę jeśli dalej nie działa to szukaj usterki. To że jezdziles po mieście nie ma znaczenia zbiornik jest w takim miejscu ze nie puści od temp silnika.
Letni płyn ma zamarzalność ok -5C. Ja dopiero dziś wyjechałem autem na mróz i płyn letni nie zamarzł w zbiorniczku lecz po pierwszym użyciu zamarzła szyba i spryski sie zablokowały.
W porę i na czas poruszony temat, bo wczoraj rowniez próbowałem spryskać szybę i nici z tego. Spryski podgrzewane. Obstawiam zamarznięcie płynu bo miałem mieszankę letniego i zimowego. Oby tylko to był powód bo teraz bez spryskiwaczy cieżko sie jeździ [emoji6]
W porę i na czas się płyn wymienia.
Mróz mógł już rozwalić pompkę,zbiorniczek lub przewody.
U mnie nic sie nie stalo a auto w nie ogrzewanym garazu ☺
Płyn wymieniony ponad 3 tygodnie temu jak temperatura była +5 w górę, wlana butelka zimowego, więc nalany "w porę i na czas" :wink:
PS. Ruszyły spryski :wink:
Ja nigdy nie mieszam zimowego z letnim.
Masz szczęście że mrozy zmalały.
Wszystko wróciło do normy, mrozy opadły i spryskiwacze działają jak należy. Założyłem temat bo jak zamarzał mi płyn to zawsze puszczał po chwilowej jezdzie a tu 3 dni nie trybiło..
Lepiej zlej ten co masz i wlej zimowy, bo podobno znowu mrozy idą ;)
Mam wlany zimowy :thumbup1:
to chyba dzieci w podstawówce już uczą się tego, że jeśli woda zamarza to zwiększa swoją objętość, tak jak napisał kolega Fido macie szczęście że mrozy zmalały :) ja jak tylko usłysze o mrozach to ile by letniego nie było zalane to zostaje wystrzelony a zalewam zimowy, ale jak to sie mowi madry polak po szkodzie pozdro :)
jeżdżę cały rok na zimowym i mam spokój. Czasami zimowy można kupić za grosze właśnie w lecie.
Edytowane przez julo23
