Caporeira 4 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Jak wyłączyć gaszenie silnika po otwarciu drzwi? W dniu 13.01.2016 o 20:01, wrclaguna napisał: Sterowniki silnika maja rozną ilośc Bajtów ( w twoim przypadku masz ich wiecej) dlatego funkcja star/stop jest w innym bajcie Skoro nie masz podpowiedzi ( słaby kabel ) to zmień w binary Wiesz może jak wyłączyć tą funkcję gaszenia silnika po otwarciu drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 To kodowanie robimy na kablu czy w zielonym menu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 (edytowane) dodam do tematu tylko,że oryginalnie miałem 4,wpisanie 0 dało odwrotny efekt(po odpaleniu start/stop wyłączony,kontrolka się świeci na przycisku,system mogę po prostu włączyć i działa) a4 przedliftowe Edytowane 3 Maja 2020 przez dirty.73 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
furiel 0 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Panowie zmiana tych wartości nie powoduje u was błędu w sterowniku nr 5 a mianowicie ACC/start auth? Bo mi start stop zapamiętuje wartość i wszystko działa w porządku, ale wysypało błąd w tymże sterowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 W dniu 3.05.2020 o 19:40, dirty.73 napisał: dodam do tematu tylko,że oryginalnie miałem 4,wpisanie 0 dało odwrotny efekt(po odpaleniu start/stop wyłączony,kontrolka się świeci na przycisku,system mogę po prostu włączyć i działa) a4 przedliftowe Zrobiłem to samo było 4 jest 0 działanie odwrócone 2010 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 W dniu 18.08.2020 o 18:55, marcin120383 napisał: Zrobiłem to samo było 4 jest 0 działanie odwrócone 2010 rok Zgadza się b8 z 2011 roku 2,0 tdi wartość 0 odwraca działanie s/s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Witam, Mam a4 b8 polift 2.0 TDI i kupiłem auto z dezaktywowanym przyciskiem start stop. Chciałem, żeby funkcja s/s była zawsze wyłączona tylko ręcznie złączyć. W adaptacjach kanał 34 jest wartość 124. Co oznacza ta wartość? Jest jakaś rozpiska? Pomocnik kodowania jest nieaktywny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 (edytowane) Oryginalnie jest wartość 28. Aby mieć funkcję memory *czyli zapamiętywanie ostatniej pozycji) należy do 28 dodać 32, czyli powinno wpisać się wartość 60 Skoro masz teraz wartość 124, to nie masz całkowicie deaktywowanego S/S, tylko masz zapamiętywanie ostatniego położenie oraz odwróconą sygnalizację. Jeżeli S/S nie działa przy 124 to ma to inną przyczynę. Edytowane 7 Stycznia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 To mnie zaskoczyłeś. W moim aucie przycisk START/STOP pamięta ostatnie położenie, ale w kanale 34 Adaptacji mam wartość 56. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 (edytowane) A4 B8 polift? Edytowane 7 Stycznia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 (edytowane) Nie, Q5 tak jak w profilu. Myślałem, że kodowanie jest "uniwersalne". Edytowane 7 Stycznia 2022 przez steve69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Nie wiem dlaczego u Ciebie jest inaczej. Zmieniałem także w kilku Q5 i SQ5 i zawsze było tak jak podałem. Masz auto na rynek US może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 (edytowane) Polska. Auto wyjechało z salonu w Katowicach. Kodowanie START/STOP zmieniałem za pomocą "jednego kliknięcia" w OBDeleven. Jeśli przywrócę ustawienie początkowe, czyli START/STOP aktywne po uruchomieniu silnika, to w kanale 34 mam wartość 28. Sam program w kanale 34 podpowiada takie coś: -4: Start/Stop deaktiviert +4: Start/Stop aktiviert +32: Memory +64: Leuchte invertiert Może to jest tak, że program najpierw deaktywuje START/STOP (czyli 28 - 4 = 24 ), a potem ustawia tryb Memory (czyli 24 + 32 = 56)? Wtedy by się zgadzało. Edytowane 7 Stycznia 2022 przez steve69 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 1 minutę temu, steve69 napisał: Polska. Auto wyjechało z salonu w Katowicach. Kodowanie START/STOP zmieniałem za pomocą "jednego kliknięcia" w OBDeleven. Jeśli przywrócę ustawienie początkowe, czyli START/STOP aktywne po uruchomieniu silnika, to w kanale 34 mam wartość 28. Sam program w kanale 34 podpowiada takie coś: -4: Start/Stop deaktiviert +4: Start/Stop aktiviert +32: Memory +64: Leuchte invertiert Może to jest tak, że program najpierw deaktywuje START/STOP (czyli 28 - 4 = 24 ), a potem ustawia tryb Memory (czyli 24 + 32 = 56)? Wtedy by się zgadzało. Z OBD11 i gotowcami trzeba uważać bo więcej szkód niż pożytku z dziadostwem można sobie narobić. Wartość 28 jest fabryczna. Najwidoczniej namieszało Ci tak jak podałeś, odejmując najpierw 4. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 (edytowane) W dniu 7.01.2022 o 14:02, Muskel1 napisał: Oryginalnie jest wartość 28. Aby mieć funkcję memory *czyli zapamiętywanie ostatniej pozycji) należy do 28 dodać 32, czyli powinno wpisać się wartość 60 Skoro masz teraz wartość 124, to nie masz całkowicie deaktywowanego S/S, tylko masz zapamiętywanie ostatniego położenie oraz odwróconą sygnalizację. Jeżeli S/S nie działa przy 124 to ma to inną przyczynę. Witam ponownie. Zmieniłem kodowanie na 28, kodowanie przyjęte, ale system nie wyłącza silnika, tylko w momencie zatrzymania jest ikona przekreślonego A i tak za każdym zatrzymaniem na ciepłym silniku. Przycisk Off całkowicie dezaktywuje funkcję S/S i nie ma żadnych symboli wyłączenia. Kodowanie w bloku 01 i 07 ma zaznaczona opcję start stop. Jakieś pomysły co może być nie tak? Edytowane 10 Stycznia 2022 przez darek181289 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Słaby akumulator, za dużą różnica temperatur itp Jak masz przekreślone a na fisie to nie są spełnione warunki do prawidłowego zadziałania systemu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 56 minut temu, darek181289 napisał: ... ale system nie wyłącza silnika, tylko w momencie zatrzymania jest ikona przekreślonego A i tak za każdym zatrzymaniem na ciepłym silniku... Żeby system Start-Stop działał, musi być spełnione szereg warunków: Zacznij od sprawdzenia/doładowania akumulatora. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Godzinę temu, steve69 napisał: Żeby system Start-Stop działał, musi być spełnione szereg warunków: Zacznij od sprawdzenia/doładowania akumulatora. Może tu jest problem, bo na mmi stan akumulatora to 70%, mimo doładowania prostowinikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Zmierz akumulator miernikiem 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 13 godzin temu, steve69 napisał: Żeby system Start-Stop działał, musi być spełnione szereg warunków: 11 godzin temu, slawek_wkc napisał: Zmierz akumulator miernikiem Zacznij od sprawdzenia/doładowania akumulatora. 11 godzin temu, slawek_wkc napisał: Zmierz akumulator miernikiem Panowie, macie rację co do akumulatora. Co prawda kodowania systemu S/S wchodzą prawidłowo, nawet opcja memory działa, ale mam już słaby aku. Po kilku godzinach postoju jest 12,3 V, ładowanie po 40 min jazdy 13,85, więc powoli zbliża się jego koniec. Dzięki za wskazówki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
