czarny198901 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Witam dzis wymienialem przewody elastyczne na nowe po tym mam dzwiny hamulec tak jakby hamulec wpada i jest troche mieki odpowietrzalem juz dwa razy . Od razu anuluje odp plyn caly czas mialem rurki na pewno sa sprawne i nie ma wycieków . Hamulec jak sie drugi raz wczisnie jest twardszy od czego zacząć by powrócić do normalności
wilu8 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Poprzednio kiedy zmieniałeś płyn ile miał lat ?
czarny198901 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2016 Sam juz nie pamiętam kiedy ale dzis dolalem sporo nowego a jak sir wymienia można samemu❓ dzis przy odpowietrzaniu prawie litr przetoczylem
czarny198901 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2016 Jak odpowietrzalem z tylu tez juz nie bylo widac powietrza w rurce przeźroczystej
czarny198901 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2016 Odpowietrzalem niby juz powietrza nie bylo
Dev Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Ile razy mam Ci jeszcze pisac co nie halo.
czarny198901 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ok ale jezeli nie widac juz powietrza ro jak najlepiej je odpowietrzyc
czarny198901 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ale czy na odpalonym i jak które kolo pierwsze nie wiem tez czy jednak noe wymienie tarcz na przeglądzie powiedzial ze kolo 20%slabie hamuje (lewe) ale tloczek nie ma wycieków rozebralem nasmarowalem i chodzi super
iwadrian Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Może gdzieś się korek powietrzny zrobił w układzie i trzeba go przegonić. Załóż wężyk przezroczysty na odpowietrznik, drugi koniec zanurz w słoiczku z odrobiną płynu. Upewnij się, że zbiorniczek płynu jest pełny, poluzuj odpowietrznik i pompuj pedałem na odkręconym odpowietrzniku. Pamiętaj o kontrolowaniu stanu płynu w zbiorniczku.
czarny198901 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Tak mozna❓ a to na odpalonym silniku czy nie i jak to dokladnie zrobic i na ktorym kole i nie zapowietrze ukladu❓ ❓ ❓
iwadrian Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Tak mozna❓ a to na odpalonym silniku czy nie i jak to dokladnie zrobic i na ktorym kole i nie zapowietrze ukladu❓ ❓ ❓ Można, na zgaszonym silniku. Dopuki nie opróźnisz zbiorniczka nic się nie zapowietrzy (waźne aby był cały czas poziom płynu. Mozesz poprostu odkręcić odpowietrznik,czekać i obserwować co się w wężyku dzieje. Ma być wypełniony płynem, bez pęcherzyków powietrza. Robisz wszystkie koła. Pamientaj, że układ z ABS odpowietrza się zaczynając od najbliższego koła od pompy do najdalszego.
czarny198901 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ale zakładam wężyk np na przednie kolo do zbiorniczka leje ful plynu wlewam tez troche w butelkę odkręcam odpowietrznika ale na poczatku bedzie wężyk pusty to nie zaciągnie powietrza❓
iwadrian Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Ale zakładam wężyk np na przednie kolo do zbiorniczka leje ful plynu wlewam tez troche w butelkę odkręcam odpowietrznika ale na poczatku bedzie wężyk pusty to nie zaciągnie powietrza❓ Nie zaciągnie, a nawet jakby to je wypchnie po chwili.Możesz mu na początku pomóc naciśnięciem pedału aby wypełnił się płynem. Wężyk ma opadać od zacisku w dół i być zanurzony w pojemniku (najlepiej słoiczku) z płynem. Nawet jak cofnie to zassie płyn ze słoiczka. Oczywiście słoiczek jak i wężyk mają być czyste, wolne od wszelakiego syfu i wody, Edytowane 31 Stycznia 2016 przez iwadrian
machina Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 W tylnych tloczkach a dokladnie w tym samonapinaczu pozostało powietrze. Polecam postukać w zaciski jakimś drewnianym klockiem i odpowietrzyć ponownie. Czasami jak to nie pomaga to trzeba zdjąć zaciski o postukać w nie obracając zaciski odpowietrzniem do góry. Ja tak u siebie zrobiłem po regeneracji zacisków i hamulce są super.
czarny198901 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ale to mam założyć wężyk i zanurzyć w plynie odpiwietrznik popuścić ja sadzilem ze wtedy tez mam naciskac pedal hamulca Prosze o opisanie czynów i krok po kroku z gory bardzo dziekuje
machina Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Najpierw postukaj potem odpowietrz standardowo pompujesz i luzujesz odpowietrznik wypływa płyn zakręcasz dopiero można puścić hamulec i powtarzasz.
