marcin120383 Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 8E0798151B - Przegub przy skrzyni 8D0711279 - Osadzenie drążka (jabłka) zmiany biegów kolego z tymi numerami kupie to w ASO
marcin120383 Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Kupisz kolego a powiedz dużo pracy z wymianą tych gratów czy szukać warsztatu bo wymieniłem poduszkę pod skrzynią i lewarek dalej drży to nie wiem czy odpowiada za to przegub przy skrzyni czy te jabłko na górze przy lewarku pozdro Kupisz poszło PW
greg2505 Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 pisałem już kiedyś,że wymiana poduszki skrzyni nie ma nic do drgań lewarka ,jedyny objaw zerwanej poduszki to stuknięcie przy ruszaniu do przodu lub tyłu,za drgania odpowiada jabłko przy skrzyni ,na 1 stronie jest foto zestawu naprawczego,druga sprawa to luz w kasecie pod lewarkiem ,też jest dostępny zestaw naprawczy,pisze tu o skrzyniach 6 biegowych 1
gados82 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Podczas ruszania mam stukniecia. Sprawdzałęm na kanale i faktycznie wyszło że to poduszka skrzyni. Mam kilka pytań... Mój A4 to B7 BLB 2005r. 2.0TDI 140KM 1. Jaki ma numer części ta poduszka? 2. Czy występuje jako całość czyli poducha plus łapa czy mogę kupic sama łape? 3. Jak sie mają używki takich poduszek?? 4. Podajcie jakies linki do allegro co by podeszło do mojej A4 będzie mi łatwiej szukać
greg2505 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) pisz do kolegów w dziale fora sponsorowane-sprzedam ,ja kiedyś brałem od kolegi TOM77 i polecam,jak masz stuknięcie przy ruszniu to sama poduszka potrzebna bez łapy Edytowane 18 Stycznia 2017 przez greg2505
gados82 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Kupilem zwykła poduche z lapa bo taki byl komplet wywalilem lape poducha sama idealnie pasowala. Wszedzie na allegro pisali mi ze nie bedzie pasowac do mojego modelu. Teraz wszystko dziala idealnie nie stuka A tak wygladala stara poducha...Trzymala sie tylko na gumie... Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Poduchy są takie same,tylko łapy inne
turzol Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Poduchy są takie same,tylko łapy inne true Nie zgodzę się, jest oznaczenie twardości poduszki w zależności od wersji silnikowej (kropka z odpowiednim kolorem, który definiuje twardość)
greg2505 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Możliwe że tak jest ,ale miałem kilka poduszek i nie było żadnych oznaczeń,porównywałem je i zewnątrz były takie same,stąd moja wypowiedź
kamil-vag Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Oznaczenia na gumie: ZIELONA - Lemforder 31105 01 8E0 399 105 BK 8E0 399 105 BL 8E0 399 105 CH 8E0 399 105 DD 8E0 399 105 DG 8E0 399 151 AQ ZÓŁTA - Lemforder 31106 01 8E0 399 105 BH 8E0 399 105 BQ 8E0 399 105 CT 8E0 399 105 DK 8E0 399 105 DL 8E0 399 151 AR BIAŁA - Lemforder 31107 01 8E0 399 105 BJ 8E0 399 105 BR 8E0 399 105 CK 8E0 399 105 FE 8E0 399 151 AS Dorzucam plik z rozpiską zamienników poduszek w formacie .pdf - są to dane z katalogu Lemfordera... Łoże skrzyni A4 - Lemforder.pdf Edytowane 28 Stycznia 2017 przez kamil-vag
gonzalez09 Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 a wg jest sens kupowac taki zamiennik bo tez mnie czeka wymiana , bo juz jest nie ciekawa
luki19862121 Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 Jeśli chcesz kup ori Skrzyni Lamforder sobie chwalą koszt 150 zł Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor Opublikowano 14 Lutego 2017 Poduszka skrzyni w oryginale też była Lemfordera, więc to nie zamiennik a odpowiednik oryginału
albert224 Opublikowano 2 Marca 2017 Opublikowano 2 Marca 2017 Jestem po wymianie osadzenia jabłka drążka zmiany biegów i poduszki skrzyni biegów. Po wymianie samego jabłka drążek stał się bardziej sztywniejszy i przestał mieć luz góra-dół. Po wymianie poduszki skrzyni lemfordera jakiejś znaczacej poprawy nie widzę.Drążek jak na nierównościach skakał tak i skacze dalej , może nawet bardziej niż wcześniej. Mam też zakupiony zestaw naprawczy 8E0798151B , ale nie wiem dokładnie gdzie się go wymienia. Wiem tylko ze należy to zrobić z kanału. Jeśli uda mi się go wymienić podzielę sie info czy coś pomogło.
luki19862121 Opublikowano 2 Marca 2017 Opublikowano 2 Marca 2017 Pomaga dużo ten zestaw. Patrząc od spodu nad skrzynią jest ta kulka z jabuszkiem na drążkach
dziadekM Opublikowano 21 Marca 2017 Opublikowano 21 Marca 2017 Kurcze tak szukam i czytam i już zgłupiałem. Mam A4 Avant 2003r, AVF skrzynia 6b FYA. Szukam Lemfordera i jedne źródła podają 31105 01 zielony a inne 31106 01 żółty. Już sam nie wiem jaką kupić?
luki19862121 Opublikowano 22 Marca 2017 Opublikowano 22 Marca 2017 http://allegro.pl/meyle-poduszka-lapa-skrzyni-biegow-audi-a4-b6-b7-i6058373545.htmlKup tą. Jeśli łapa nie będzie pasować wymień samą poduche.
juuzek Opublikowano 22 Marca 2017 Opublikowano 22 Marca 2017 http://allegro.pl/meyle-poduszka-lapa-skrzyni-biegow-audi-a4-b6-b7-i6058373545.html Kup tą. Jeśli łapa nie będzie pasować wymień samą poduche. true W Benzynie 1.8T BFB tez mogę taki trick zrobić ?
