Po zgaszeniu długo trzyma 90°C
Witam auto po wymianie termostatu 90 stopni łapie po 4-5 km po przejechaniu 10 km silnik po zgaszeniu przez 30 min trzyma 90.Czy jest to normalne?
sprawdz klimatronikiem lub vagiem ile ma C 5 minut po zgaszeniu
Pewne jest że normalne to nie jest. Może wina czujnika.
Po zgaszeniu jest to normalne, nie masz obiegu płynu bo pompa nie pracuje. W kilka minut po zgaszeniu może pokazywać nawet ponad 100 C. Ale najlepiej sprawdź na vagu jaką dokładnie temperaturę pokazuje.
Zespół czujnik - wskaźnik temperatury silnika nie ma liniowej charakterystyki , pomiędzy 83 a bodajże 105 st C kierownik widzi na blacie 90 stopni :decayed:
Jak zgasisz szybko przegonione auto , to temperatura silnika może wzrosnąć nawet do 120 stopni i trochę czasu trzeba by spadła do 80 stopni nawet w taką licha zimę jaką mamy teraz :P
Czy to na pewno będzie trwało pół godziny , to nie wiem , ale za bardzo bym się tym nie przejmował , jak żadnych innych niepokojących objawów nie ma :hi:
Pewnie podczas pracy termostat ci się otwiera za późno i masz temperature pracy 98-99 stopni, a licznik wyskalowany jest tak, że przy takiej temperaturze cały czas pokazuje 90. Więc silnik ochładza się nie z 90 stopni tylko z większej temperatury. Plus to co już powiedziano - po zgaszeniu silnika stopuje się chłodzenie i temperatura silnika rośnie jeszcze przez jakiś czas i dopiero spada.
