fis i pomiar spalania
Nie wiem czy to w tym dziale,ale mam pytanie.
Jak ustawic pomiar sredniego i chwilowego spalania jednocześnie na fisie?;)
na prawej manetce masz przełącznik funkcji komputera
aaa, nie doczytałem, że chcesz jednocześnie ;)
Edytowane przez Vis
Nie da się?
Edytowane przez komoornik
Nie w każdym zapewne jest aktywny "Efficency program", ale trzeba guziorem "RESET" wybrać tryb ECO (w przypadku kolorowego FIS pojawią się zielone elementy na ekranie). Potem za pomocą "strzałek" przełączyć na opcję, która to właśnie wyświetla chwilowe i średnie spalanie.
Tryb ECO? :mellow:
nie wiem czy posiadam cos takiego :huh:,chyba ze chodzi o taki zielony pasek ktory sie pojawia AIR condigtion czy cos takiego..
Edytowane przez firefighter79
Tryb ECO? :mellow:
Edytowane przez Piotr Czarnojan
OK dziękuje,juz sie odnalazłem,jest tryb eco z zielonym czyms tam :kox:
widze kolega ma parktronic kurcze u mnie brak tylko czujniki sa na tyle..
ten zielony pasek rosnie jak ledwo odpalisz auto ogrzewanie szyby tył i takie tam no jest park niebawem wpadnie jeszcze kamera tył
tak o tym zielonym pasku wiedzialem juz wczesniej z tym ze nie przełaczałem w manetce no i teraz wiem co w trawie piszczy .
duzy koszt kamerki?
duzy koszt kamerki?
sama kamera to koszt od 250 do 500 zł ale ale sterowniki sa drogie http://allegro.pl/kamera-cofania-sterownik-audi-a4-a5-8t0907441c-i6041140621.html
Panowie, kamerka to się przydaje w 13metrowym autobusie, da się i bez niej żyć w osbówce...
Odgrzeje kotleta jeśli chodzi o tryb ECO na FISie - u mnie niestety nie ma takiej opcji - mam kolorowy FIS - czy da się to jakoś do kodować VAGiem ?
Nikt? Nic?
Teoretycznie powinno się dać włączyć, ale o ile dobrze pamiętam, to w podpowiedziach było, że dotyczy to tylko smochodów >MY2010
Czyli jak przelece na manetce na ekran z zielonym paskiem, jak zdjecie wyzej, to wlacza mi sie tryb eco? :D Tak jak w przypadku drive select?
Nie ma to żadnego wpływu na prace silnika, skrzyni, czy zawieszenia. To tylko dodatkowa garść informacji o spalaniu itp.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tak też myślałem.
Dopiero dzisiaj zakodowałem sobie Drive Select, i tam w trybie Eco, na wyświetlaczu zamiast D, albo S, jest E, i skrzynia i silnik faktycznie inaczej pracują.
