Dnia 29.01.2017 o 19:39, kufel26 napisał:
I jak uszcelka korka coś pomogła? Bo podobnie mi cieknie olej spod korka
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Też wymieniłem uszczelke,korek dużo ciaśniej się zakręca wiec powinno byc szczelnie a koszt 7zł w ASO.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 271 tys.
Niezłe mody, warto poczytać i coś się dowiedzieć.
Zapraszam do mnie:hi:
W dniu 30.12.2016 o 17:04, kamil-vag napisał:
30.12.2016r
Dziś w końcu zebrałem się za wymianę uszczelnienia korka wlewu oleju :P Zawsze pokrywa była spocona wokół nakładki gumowej korka i mnie to wkurzało :P
  • 038115315 - Uszczelka
Widać, że nowa uszczelka jest zrobiona z całkiem innej mieszanki gumy... Może teraz będzie spełniać swoją funkcję właściwie.
Pomogła wymiana samej uszczelki?
Bo z doświadczenia wiem że to sprężyna dociskająca się wyrabia i trzeba cały korek wymienić...
Edytowane przez kamil-vag
U mnie pomogło.Teraz przy korku suucho i przy zakręceniu korka trzeba mocniej docisnąć żeby udało się zakręcić a wcześniej żadnego oporu nie było :)
Edytowane przez lukas551
@kufel26 @lukas551 @Tajfun211 W sumie od montażu nie zaglądałem pod pokrywę. Dziś w związku z Waszymi pytaniami postanowiłem sam z ciekawości zobaczyć jak jest ;) I jest super. Pokrywa silnika i pokrywa zaworów suchutkie, tylko trochę kurzu :P W gumie też nie ma żadnego oleju.  Także niecałe 10 zł zrobiło dobrą robotę :)
Zostawiam sobie sledzika w bardzo ciekawym temacie :)
EGR masz zaślepiony czy nowy ze tam tak czyściuko ?
@albert224 Mam tak sucho, od kiedy tylko kupiłem auto... wymieniałem zaraz po zakupie wszystkie uszczelnienia i EGR był czyszczony razem z kolektorem (jest foto na 1 stronie) ;) Nienawidzę, jak mi gdzieś coś cieknie :P Oleju od wymiany do wymiany nie dolewam, więc może tu jest przyczyna takiego stanu...
To ze nie dolewasz oleju, wcale jeszcze nie oznacza, ze go nie ubywa. :naughty:
Stan też kontroluje, także bez obaw [emoji6] Swoją drogą chętnie bym EGR zaślepił,czy w przypadku zaślepki z 3 otworkami też wali błędem ? Zawsze by trochę ograniczył ten dopływ spalin...
20.02.2017r
Przez zimę postanowiłem uzbierać kilka drobiazgów:
  • Zestaw naprawczy włącznika świateł, przyciski szyb na podmiankę, zestaw naprawczy otwierania podłokietnika
  • 8E0953521D - Manetka tempomatu
  • 8E0953549N - Moduł pod tempomat i M-F
Także lekkie odświeżenie wnętrza i tempomat...
Zamówiłem też od chińczyka zmieniarkę cyfrową - no i myśląc, jak zmieniać te MP3 jadąc ręcznie - postanowiłem dołożyć też kierownicę MF - ale oryginalną jaka szła do B6 - jakoś mi ta z B7 itd do tego wnętrza nie pasuje... co było ORI to niech będzie ORI...  Na razie kompletuje graty.
Kierownicę mam zamiar obszyć pół gładko - pół perforowaną - coś takiego jak ta kierownica: Klik tak, by pasowało do wnętrza s-line i nawiązywało trochę do wcześniejszej kiery...
Tylko chcę sobie zrobić w białej nici, to samo w przyszłości z mieszkiem i nakładką ręcznego :) Myślę, że biała nic pasuje do srebrnych dekorów... Tu jest takie zdjęcie: Klik Co sądzicie ?
W przyszłym miesiącu kolejna wymiana oleju i filtrów, myślę nad dodaniem do oleju Archoil 9100 , stosowaliście może ?
Jest i kolejna porcja części:
  • 8E0953541D - Taśma Airbag'a 12 pin
  • 61340390F - Moduł Multi-Funkcji
  • 8Z0971589E - Wiązka Multi-Funkcji
  • Poduszka Multi-Funkcyjna (Niestety symbolu nie ma)
Zostaje kierownica... nadal nie mogę się zdecydować jaką nicią obszyć :P Biała, Czerwona czy czarna jak w ORI...
Białą :)
A orientujesz się może Kamil jakie graty bym potrzebował do mojej. Mam tempomat kolorowy FIS, navi ale nie mam sterowania z kierownicy.
@luki19862121 Poczytaj ten temat: https://a4-klub.pl/topic/14538-wymiana-modułu-kierownicy-pod-tempomat-kierownicę-multifunkcyjną/.
Ale jak masz tempomat to już Ci odchodzi moduł, resztę musisz raczej dokupić, czyli to co pod moim wpisem  "Jest i kolejna porcja części: "
Ja się obszukałem sporo, ale znalazłem tanio, bo poduchę mf z wiązkami za 90 zł a moduł multifunkcji za 50 zł i taśmę od kolegi @rafi10612 za 55 zł. Kiera + Obszycie wyjdzie mnie 200 zł - czyli 400 zł za multifunkcję. - w takiej cenie kiery z poduchą od B7 itd nie kupiłbym...
Tempomat i moduł "N" osobny temat bo już kupiłem dawno...
Kompletacja Multi-Funkcji praktycznie na finiszu, dziś dotarła kierownica po obszyciu i nowa wiązka airbag, bo jednak ta co przyszła z poduchą nie pasuje do gniazda 12 pin - zawijaka Airbag'u.
A tu mistrzowie drugiego planu ^^
Kierownicę obszywała mi firma Autoleder - http://autoleder.hol.es/ - naprawdę kierownica wygląda ładnie i cena za obszycie 150 zł to też nie jest dużo ;) Także od siebie polecam.
05.03.17r
Włącznik po przeszczepie, skorzystałem z instrukcji na forum od kolegi @tom4275 z tego posta: https://a4-klub.pl/topic/281818-zestaw-naprawczy-włącznika-świateł/?do=findComment&comment=4521351
Także udało się sprawnie i bezinwazyjnie, w razie czego mam na zapas stary do regeneracji :P
Dodatkowo postanowiłem zdemontować panel klimy, radia, wizytownika, kubka i ESP i podesłać do użytkownika @_radek_ na regenerację ;) Nie wszystko jest zdarte, ale lepiej jak już będzie zrobiona całość...
06.03.17r
Zamknięcie podłokietnika też udało się uratować:
Kamil a jak zdjąć górną cześć podłokietnika? Też mam złamane zamykanie nowe leży ale nie chce na siłę tego rwać.
Otwierasz podłokietnik, na klapie od spodu jest plastik pomiędzy ten plastik a materiał lub skórę zależy co masz wkładasz jakąś plastikową łyżkę do tapicerek i kolejno po obwodzie podważasz krok po kroku aż do zdjęcia całości.
Do takich zabaw polecam kupić zestaw plastikowych łyżek. Ja osobiście używam takiego zestawu za 20zł z marketu Jula.
Dzięki wielkie. Dziś pogoda barowa to będę działał w tym temacie.
Robię u siebie przymiarkę do kierownicy z multifunkcją i widzę że zmieniałeś kierownicę 3-ramienną na 4-ramienną z multi. Jak się kręci kółkiem po przesiadce? Mam u siebie 3-ramienną i już się do niej przyzwyczaiłem dlatego pytam jak się jeździ po zmianie.
PS. Fajne autko i widać że masz dobre podejście do niego :)
Edytowane przez MaTeo85
@luki19862121 Wbrew pozorom to nie jest trudne. zobacz sobie ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=P6X_jwJ_8mk
Mateusz, powiem Ci, że chyba najbardziej jest odczuwalny fakt nowej skóry a nie innej kierownicy... Dopóki ta nowa skóra się trochę nie przytrze, to jest strasznie śliska :P Dobrze, że jest ten perfor na bokach. Właśnie szkoda, że nie robili s-line w MF dla B6, próbowałem już szukać czy nie da rady przerobić tej od zmiany biegów na użycie do sterowania radiem, ale pisali mi, że nie :/
Zamontowałem tego chińczyka z ali i muszę powiedzieć, że działa naprawdę dobrze w połączeniu z MF i jakość dźwięku też jest dobra. Kable wpuściłem sobie do schowka. 80 zł to niewiele, a pozwala wydłużyć przydatność ORI radia :)
Staram się je przywrócić do przyzwoitego stanu :) Lubię jak wszystko jest zrobione dobrze. Mechanicznie jak na razie odpukać jest super, trochę kasy włożone, ale efekty widać... Czeka mnie niedługo tylko wymiana filtrów i oleju ;) Mechanicznie ogarnięte, teraz trochę renowacji wnętrza a na koniec wezmę się za zewnątrz... strasznie mnie ciągnie na lotkę i listwy s-line, ale to muszę 1000 zł odłożyć na boku :P Dla jednych to dużo, dla innych mało... muszę się niestety wstrzymać i robić to wszystko etapami.
