Też jestem zdania, że troche drutingu musi być :naughty:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 259,5 tys.
Druting w wydaniu Kamila jakością nie ustępuje rozwiązaniom ori, a jest zdecydowanie tanszy :D Brawo Ty :wink:
Niezła akcja z ta belka [emoji23],zobacz czy z przodu masz...
U mnie czujniki juz leza z dwa miesiace i nie moge sie za to zabrac [emoji26]ale tak mysle ze przy okazji jak bede rezał wydech u zonki to ogarne jej te brzęczki w koncu
Z przodu jest - bo jak wymieniałem o-ringi na przyłączach od klimy to wszystko było na miejscu :thumbup1:
Czujniki fajna rzecz, szczególnie w kombi i szczególnie jak żona jeździ hehe :P Wiadomo z myślenia i odpowiedzialności nie zwalnia, ale zawsze trochę pomaga...
Dziś z rana kurier przyniósł belkę ;)
Zastanawiało mnie co to za wtyczka wisiała po prawej stronie. Trochę doczytałem i wychodzi, że antena od zegarka radiowego wskaźników.  Heh tyle szczęścia, że belka przyszła właśnie z anteną :P Czyli za 37 zł trafiłem ładną promocję ^^
Przejrzałem na szybko kody wyposażenia i jest U2A - Instrument insert with km/h speedometer, radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
Czyli powinno to działać, później się pobawię VCDS-em w kodowaniu, bo chyba mam na manual zegarek ustawiony :P
Tak przy okazji, rury wydechu były straszne, chciałem zobaczyć co z tym zrobi Alu Teufel Spezial od Tuga Chemie - i byłem w szoku, że poradził sobie tak ładnie z tym nalotem :)
Jak dojdzie dziś PDC do paczkomatu, to będę działał dalej, na razie przerwa bo nic nie robiąc pot po doopie leci :kwasny:
Zdjęcie, które sugerowaliście, trafiło na listę głosowań do kalendarza :) Bardzo mi miło z tego względu i dzięki za każdy oddany głos :thumbup1:
Edytowane przez kamil-vag
Daj znać co z tym kodem U2A. Nie za bardzo ogarniam do czego służy :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Gdzie kupiłeś te PDC daj link.
Łukasz, jak rozkodujesz sobie VIN - to dostajesz listę z kodami wyposażenia auta, czyli to co było fabrycznie zainstalowane w samochodzie.
Taki rozkodowany plik VIN'u można wrzucić do ETKI i wtedy w częściach pokazują się tylko te pozycje, w które wyposażone jest auto (oznaczone na zielono, tych co nie ma na szaro)
No i wszystko wskazuje na to, że mnie ktoś tego pozbawił hehe :P
Mam VIN rozkodowany poprzez autoDNA wszystko w PDFie. O tym triku w etce nie wiedziałem potestuje :) dzięki.
Wziąłem te 18mm - nie będą się tak rzucać w oczy, można je malować, więc zobaczymy jak wyjdzie...
Byłem w aucie - przekodowałem w adaptacji ostatnią pozycję na 1 w kanale 19, potem w blokach pomiarowych sprawdziłem status odbiornika:
Wydaje się być OK. Zmieniłem specjalnie godzinę... Zobaczymy czy się zsynchronizuje :P Bo z tego co czytałem to różnie to bywa hehe
Aktualizacja stanu:
Otwieram auto, otwieram drzwi, podświetla się licznik - jest palemka i jest 20:26 ! ! ! Działa ! ! !
Zawsze coś, mi za to dzisiaj ktoś wgniotkę zrobił na drzwiach pasażera :angry: :cry:
Można powiedzieć, że od teściowej się zaczęło  :facepalm: ale przynajmniej dzięki tej akcji dowiedziałeś się o belce i o jakiejś ilości wody przy kratkach  :decayed:  coś jest po coś :grin:  mimo wszystko oby jak najmniej takich akcji z pasażerami ;) :cool1:
Do tej belki musisz jeszcze przygotować mocowania zderzaka bo nie widze ich na fotkach.
Artur o te mocowania Ci chodzi ? Jeśli tak, to są :P
Czujniki już mam. Jutro pobawię się w montaż na zderzaku.
I jak z tymi czujnikami?
Zamontowane, działają - jestem zadowolony, robiłem testy z dojazdem do mojego drugiego auta  i jest bardzo dobrze. Prysnąłem je pod kolor i nic nie zakłóciło działania...
Zdjęcia z telefonu to jakość taka sobie...  ale tak jak myślałem, nie rzucają się w oczy (są malutkie) i źle to nie wygląda ;)
Chwała im za pomysł z zaznaczeniem miejsca wiercenia w ORI zderzakach :P
Haha a ja juz robiłem zdjecia zdesia z pdc ze bede mazakiem kreslił gdzie wiercic a tu tak informacja[emoji16][emoji106]
Daj linka
a te znaki to nie sa oznaczone miejsca pod montaż dodatkowej listwy ozdobnej ???
Raczej nie bo u mnie w oryginale sa na tej samej wysokości.
3 godziny temu, kristof91 napisał:
Daj linka
Czujniki kupiłem takie: Vertex Gold Basic 18mm
To są na bank od PDC :thumbup1: Zresztą wystarczy popatrzeć na ORI zderzaki z PDC i widać, że tak samo są ulokowane koszyczki.
