Żywotność silnika / Wasze przebiegi
Ja mam w niemieckiej instrukcji takie cos
kupiłem jak miał 202 000 teraz 212000.
przebieg raczej oryginalny wlasciciel poprzedni sprowadzil z niemiec, miał od 150000 tyś, porobił wiele rzeczy.
no i mam nadzieje na 350 tyś bez remontu generalnego :banan: , oczywiście nie zaniedbując autka technicznie
Jak kupiłem 208 000 a teraz 245 000. Wymiana wariatora i czujnika obrotowego silnika a teaz walcze z błędem 16804
też jestem przed wymianą czujnika obrotowego, wariator narazie zostawiam, choć przydało by sie zregenerować to mniejszy problem ;)
co do błędu katalizatora 16804 miałem taki sam wraz z czujnikiem g82 (temp. płyn chłodzącego) wymieniłem czujnik i problem katalizatora znikł :P
Edytowane przez TomOskroba
a gdzie dokładnie się to znajduje w instrukcji ??
Siemka.ja tez mam blad katalizatora w moim alt ale to nic,przejechalem trase polska holandia po wymianie oleju i nic a tu nagle zaczal brac jak szalony.ostatnio mi sie zaswiecila kontrolka oleju to zalalem mu troszeczke i tak dolewalem caly tydzien i wyszlo ze wlalem litr w ciagu tygodnia a zrobilem tylko 100km.teraz tez mi sie zaswiecila i zalalem mi pol litra do max na bagnecie i po tygodniu jezdzenia bagnet pokazuje polowe.dodam ze prawie wcale nie dymi.czasami lekko potrafi.przebieg 221.macie chlopaki jakies porady?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Dymi po nocy ?możliwe ze uszczelniacze zaworów mówią pa pa .
Jak zapala sie kontrolka co 100km otworz maske na 30s nie dolewaj oleju zamknij maske i zobacz czy zgasnie kontrolka jezeli tak to do wym.czujnik poziomu oleju
Zawsze gasnie jak zamkne klape nawet bez dolewania.czemu to tak dziala?
Zamknięcie maski kasuje błąd, a kolejny pomiar za 70-100 km
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Czyli musze wymienic czujnik poziomu?
Takie pytanie jeszcze:czujnik gdzie sie znajduje?
Ja tak miałem na tym syfie zwanym Castrol. Tragedia olej. Około 100km i kontrolka. Olej maks. Zmieniłem na Mobila i spokój. Teraz jeżdżę na Motul X-Cess 5W40
Ja bym na Twoim miejscu wpierw sprawdził na innym oleju...
Edytowane przez rybus85
ja mam castrola 5w30 czyli i jak tak dalej pojdzie to se sam olej eymienie przez dolewanie.dzieki za info.zaczne od tego.pozdro
A na jaki najlepiej zmienic?
Motul xcess jest a3b4 a xclean c3 to ktory wziac?
Jeden i drugi ok. Clean ponoć do kata dobry :)
ja mam aktualnie przechulane 229 tys ori przeviegu auto przywiozłem prosto z niemcowni chodził cały czas na castrolu 5w30 ale wypłukałem silnik płukanką LM i zmieniłem olej na 10w 40 Motul jak narazie przejechałem 500km i nie ubyło nic także może tragedii nie będzie :wink:
Mogłeś zostać na 5w30 ale na motulu
myślałem o tym ale stwierdziłem że skoro w zamiarze mam gaz lepiej będzie odrazu przejść na pół syntetyk zreszta zobaczymy jak narazie nie bierze oliwy albo bierze na tyle mało że niezauważalnie ;) pojeździmy zobaczymy...
Panowie u mnie ALT na razie 340000 na cyferblacie. Od 240000 lata na gazie? Czy był kręcony to nie wiem. Padł ostatnio katalizator i żłopie olej. Po za tym wszystko o. k.
280 blat
200 cofnięte.
