zwonko Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 (edytowane) Zakreć sobie raz na noc LPG i zobacz jak będzie palił. Jak lepiej to reduktor pewnie puszcza. Możesz też sprawdzić co się dzieje gdy przed zgaszeniem z 5 minutek pojeździ/postoi na Pb, jeśli sytuacja się poprawi to regulacja LPG dalej do bani. Edytowane 23 Lutego 2017 przez zwonko
polop81 Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 Gazownik jeździł i stroił w trakcie jazdy, czuć poprawę że jest ok vcds żadnych błędów nie pokazuje jak wcześniej. Tylko nie raz źle pali jak 5 min postoju to ok jak 8 godz to już gorzej. Myślę czy może coś z pompą lub filtrem paliwa?
zwonko Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Filtr paliwa warto zmienić, próbuj kilka razy przekrecić kluczykiem może to pomoże w odpalaniu. Ale bardzo często reduktor puszcza gaz i potem jest problem bo rano silnik zalewa (zgromadzone paliwo w postaci gazu w kolektorze). I zgadzałoby się że im dłużej stoi tym gorzej. To najprostsza, najszybsza i właściwie nic wiele kosztująca próba i od niej bym zaczął.
zwonko Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Dnia 23.02.2017 o 19:38, polop81 napisał: Gazownik jeździł i stroił w trakcie jazdy, czuć poprawę że jest ok vcds żadnych błędów nie pokazuje jak wcześniej. Jeśli to że jeździł jest wyznacznikiem dobrego strojenia to byłoby bardzo fajnie. Niestety nie zawsze tak jest.
polop81 Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Witam przejechałem 1000km jest wszystko OK odpala od strzała spalanie spadło, check nie zapala się.
Asus1986 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Witam, wiem że odgrzewam kotleta, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Prosiłbym szanownych kolegów z większym doświadczeniem o pomoc. W sumie jest to prośba w imieniu mojego kolegi, który posiada A4-kę B7 1.8T BFB. Samochód ma założony gaz, ale szczegółów instalacji nie znam (ewentualnie mogę dopytać). Zdążając do sedna, problem w tym, że ostatnio auto zaczęło mu palić więcej (zarówno na gazie jak i na benzynie) i pojawił się problem z rozruchem po dłuższym postoju. Musi długo kręcić rozrusznikiem lub przestać kręcić jak nie chce odpalić i przy drugim przekręceniu kluczyka pali od strzała. Efekt niezależny od tego czy zostawi auto na gazie czy na benzynie przed zgaszeniem. Posiadam VCDS'a więc zaoferowałem mu pomoc. Sterownik nie zgłasza żadnych błędów. Zrobiłem mu też logi dynamiczne (logowanie na PB), które zamieszczam poniżej i w związku z tym mam prośbę o ich interpretację kogoś z większym doświadczeniem. Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie co ewentualnie jeszcze możemy sprawdzić. 002-033 http://vaglogi.pl/log-002_033_GPFfCN6.html 003-020 http://vaglogi.pl/log-003_020_BZrQ1.html 115-118 (pierwszy przejazd) http://vaglogi.pl/log-115_118_nFlUUD1.html 115-118 (drugi przejazd) http://vaglogi.pl/log-115_118_A97j5.html
przem8 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Ciśnienie paliwa do sprawdzenia i najlepiej pod obciążeniem.
Asus1986 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 (edytowane) 4 godziny temu, przem8 napisał: Ciśnienie paliwa do sprawdzenia i najlepiej pod obciążeniem. Rozumiem, że jedyna opcja to manometr, w logach nie ma nigdzie ciśnienia? Pytanie może laickie, ale nie miałem do czynienia z 1.8T. Po prostu pomagam koledze i przy okazji się trochę uczę. A czy to turbo dobrze ładuje bo na moje laickie oko to dziwne jest to, że w pierszej fazie zadane ciśnienie jest rzędu 0,7b którego nie osiąga, dopiero potem asymptoycznie dąży do zadanej wartości. Trochę logowałem swoje TDI i parę sztuk kolegów to tam jest zawsze overboost i zbija do zadanego. Z tego co wiem to jest turbo na WG więc inna filozofia niż VNT w TDI PD, stąd pytanie czy tak ma być czy jest coś nie tak z tym doładowaniem? Nie znalazłem też info odnośnie prezpływu jaki powinien być dla tego silnika. Gdzieś znalazłem info że AVJ powiniem mieć między 128-132 g/s. Tu jest maks. 136g/s czy to ok? Dziwią też mnie te stuki tym bardziej, że 2 cylinder nie ma stuków, a największe są na 4. Układ zapłonowy nie domaga? Edytowane 15 Czerwca 2018 przez Asus1986
przem8 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Wszystko jest w normie prócz ubogiej mieszanki zapewne przez ciśnienie paliwa i przez to są za długie czasy wtrysku. Ciśnienie tylko manometrem.
Asus1986 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Ok, wszystko jasne. A mniej więcej jakie powinny być te czasy wtrysku.
zwonko Opublikowano 9 Lipca 2018 Opublikowano 9 Lipca 2018 Nie na na to jakieś reguły. znaczy są Ale długo by tłumaczyć. Ma nie pętlić przede wszystkim. Vagi w serii raczej nie przekraczaja tak 17. Bardziej patrz na grupie 033 gdzie wartości powinny być blisko 0 mogą ewentualnie dochodzić do +5 a max 10
