soul87 Opublikowano 22 Maja 2018 Opublikowano 22 Maja 2018 3 godziny temu, GRADIENT napisał: Na grubszej rurce rozumiem 8 i bez zwężek po drodze. U mnie kolektor nigdy nie był zdejmowany bo gazownik ma łeb na karku i sprzęt. Montuj pojedyncze. Hahaha, tak tak, i ciekawe jaką magiczną mocą wyciąga opiłki przyklejone do tłustych od oleju z odmy ścianek kolektora ;D 1
GRADIENT Opublikowano 22 Maja 2018 Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) Nie miałem żadnych opiłków oczyściłem właśnie niedawno odme i wyciągałem Głowice do remontu więc Kolektor też oglądałem nic nie było. Edytowane 22 Maja 2018 przez GRADIENT
GRADIENT Opublikowano 22 Maja 2018 Opublikowano 22 Maja 2018 Tłoki czyściuteńkie na górze oglądałem i nagaru tez nie mialy Mam chyba jeszcze gdzieś zdjęcie jakbyś chciał zobaczyć
soul87 Opublikowano 22 Maja 2018 Opublikowano 22 Maja 2018 nie bede sie rozpisywać ale logiczne jest ze ich juz tam nie będzie, miales szczescie, ale niestety czasami wbijają się w przylgnie zaworowe oraz miedzy tłoki a gładzie.
GRADIENT Opublikowano 22 Maja 2018 Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) Nie mówię że nie. Licho nie śpi. Ale wiele już aut tam było gazowanych myślę że w tysiącach trzeba liczyć i nigdy problemów nie było w tym moje 4szt. ? Zakładać dobre instalacje bo potem będzie płacz i dodatkowe koszty wymian podzespołów. Edytowane 22 Maja 2018 przez GRADIENT
pulpecik Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 W dniu 22.05.2018 o 12:34, soul87 napisał: Hahaha, tak tak, i ciekawe jaką magiczną mocą wyciąga opiłki przyklejone do tłustych od oleju z odmy ścianek kolektora ;D Zasadniczo to dmuchają kompresorem w kolektor podczas wiercenia, raczej problemem jest wyciągnąć je potem z oczu Pewnie, że pewniejszą metodą jest zwalenie dystrybucji i odwiert na stole ale...
kodzak0 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Koledzy potrzebuje pomocy. Czy to pojdzie? Propozycja Gaziarza: - Stag Qbox - wtryski ACE Buler 03 - Reduktor ACR 280KM - Weze 8mm A propozycja kolegi co sie kiedys zajmowal gazem wyglada tak - Stag Qnext - Wtryskiwacze barracuda polaczone wezem 12mm - Reduktor ARC lub Tomasetto antartic at13 340KM - Weze zasilane 8mm Moje autko ma na ta chwile: - Moc 215ps 326nm -Wtryskiwacze saab 370cc -Turbo K03S -Dual Smic z bex -DP -Druga sonda off -Sai off Ale jeszcze ma nastapic korekta strojenia.
cysiek18 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Godzinę temu, kodzak0 napisał: Koledzy potrzebuje pomocy. Czy to pojdzie? Propozycja Gaziarza: - Stag Qbox - wtryski ACE Buler 03 - Reduktor ACR 280KM - Weze 8mm A propozycja kolegi co sie kiedys zajmowal gazem wyglada tak - Stag Qnext - Wtryskiwacze barracuda polaczone wezem 12mm - Reduktor ARC lub Tomasetto antartic at13 340KM - Weze zasilane 8mm Moje autko ma na ta chwile: - Moc 215ps 326nm -Wtryskiwacze saab 370cc -Turbo K03S -Dual Smic z bex -DP -Druga sonda off -Sai off Ale jeszcze ma nastapic korekta strojenia. Kompletnie nie słyszałem o połowie podzespołów które zaproponowałeś Wtryski ACE ??? Reduktor ACR, ARC ???? Obstawiam że chodziło o wtryski AC W03, reduktor AC R01 250KM
kodzak0 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 9 minut temu, cysiek18 napisał: Kompletnie nie słyszałem o połowie podzespołów które zaproponowałeś Wtryski ACE ??? Reduktor ACR, ARC ???? Obstawiam że chodziło o wtryski AC W03, reduktor AC R01 250KM Mozliwe ze zle uslyszalem i ze zle zapisalem ;)
przem8 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Zamontuj sprawdzony zestaw stag 4qbox, ac-r01 250km i wtryski acw03 lub barracudy. Do tego porządne strojenie w trasie i będzie śmigać.
jacek70 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Dokładnie tak . Ja mam podobny zestaw + dobre strojenie i zero problemów. Dodatkowo ze Stagiem niema problemów serwisowych.
kodzak0 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Chodzi też o to że jak stroilem furkę u Adriana to mówił żeby w zapasie zrobić instaluje tak na około 300km. Więc myślę że te 280km było by optymalne.
cysiek18 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 10 godzin temu, przem8 napisał: Zamontuj sprawdzony zestaw stag 4qbox, ac-r01 250km i wtryski acw03 lub barracudy. Do tego porządne strojenie w trasie i będzie śmigać. Przemo, można też zapodać ACW02 BFC. Mają troszkę większą wydajność od W03 i jako że są na listwie, można fajnie upchnąć je po kolektorem i przymocować do uchwytu zaworków N112 i N249
kodzak0 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Z tego co czytałem to chyba lepiej jak są osobno niż na listwie. Ale nie znam się dlatego pytam
k232 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Jak jest możliwość to niech montuje pojedyncze?
kodzak0 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 mysle ze napewno jest opcja. Tylko wlasnie kwestia co tam ma byc Tak aby bylo SI. A tez dobrze by bylo abym szybko sie okreslil to niedlugo by mi zrobil instalke bo jest termin
k232 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Pojedyncze to możesz wszystko co zechcesz, tech yeti, barracudy, AC w02- 03, herculesy co chcesz. ?
jacek70 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 (edytowane) Sugeruj się wydajnością wtrysków bo to jest najważniejsze przy zwiększaniu mocy. Edytowane 28 Czerwca 2018 przez jacek70
kodzak0 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 No wlasnie potrzebuje zestawu do 280-300KM zeby w razie "W" jakis zapas byl bo moze korekta wirusa troche doda jeszcze ps i nm
