Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
W dniu 10.11.2019 o 20:16, arturoszymanski napisał:
Witam czy felga 8/18 et 28 opony 245 40 18 będzie pasować
Tak
Lekki off-topic z mojej strony ale jako, że A4 B8 Allroad to ciągle B8 i trafiłem tu szukając informacji, więc zamieszczam to w tym wątku. Otóż oryginalna felga do A4 B8 Allroad ma następujące parametry: 8J x 18 ET26 i jest dobrze dopasowana. W normalnym A4 raczej będzie za bardzo wystawać. Opona w takim wypadku to 245/45 R18.
Jak będą wyglądały felgi 8j r18 et35 245 na 40 w a4 b8k
W miare
Na poprzedniej stronie zobacz moje zdjęcie na podobnym zestawie tylko ET30. Na takim zestawie i ori zawias i masz idealnie spasowane koło z nadkolem. U Ciebie będzie wciągnięte pod nadkole o 5mm głębiej, wiec nie powinno być najgorzej ;)
Witam,  jakie et i szerokości felg 18' i rozmiar opon do zawieszenia 1BL Audi drive select.
Edytowane przez tomek-t17
Mam 1BA + eibach pro kit, czy felga 8.5Jx18 et32 lub et30 z oponą 235/40 nie wyjdzie za nadkole? Zauważyłem, że po zmianie springów zrobił sie lekki negatyw. Czy ktoś może ma taki setup i wrzuciłby zdjęcie?
Edytowane przez davis693
Witam,
Czy taki zestaw będzie ok do a4 b8 lift. Zawieszenie 1BE
ET 50 8.0j opona 235/45/18
Wejdzie , miałem et29 8.5j przy 245 conti zimowa. Przez oponę lekko wystawalo. Na 235 będzie spoko. Teraz mam 8.5j et32 19ki na h&r 40/40 przy 255 są schowane. Chcesz możesz w Poznaniu obejrzeć :P
Witajcie, dużo jest postów, jednak żaden nie jest w stanie mnie zaspokoić, planuję kupić felgi, 18 OEM Audi,  zasadnicza sprawa, zawieszenie standard, jakie et przy feldze 8j, a jakie przy 8.5 będzie bezpieczne, by nic nie wystawało? W 8.5j jest masa felg z et 29, czy to wlezie? Pozdrawiam
Sobie poszukaj tu
WWW.FELGENSHOP.DE
Anbaufertige Felgen und Kompletträder für Audi A4 8K5/B8 Avant kaufen. Kostenloser Versand, 3D Konfigurator & Top Alufelgen Designs. Jetzt mit 0% Sollzins-Finanzierung.
To może się zaspokoisz B)
37 minut temu, dekiel 13 napisał:
Sobie poszukaj tu
WWW.FELGENSHOP.DE
Anbaufertige Felgen und Kompletträder für Audi A4...
Jestem prawie zaspokojony, widzę, że znasz się na rzeczy, więc jeszcze jedno pytanie, czy felgi "mam" są godne uwagi? Pozdrawiam i dziękuję ?
Tak. http://felgido.pl/alufelgi/mam/
Są godne uwagi ,sam jeżdżę na modelu RS3 black
Rowniez mam RS3 silver 18 cali i po roku zero problemow (opona z rantem ochronnym naprawde robi robote).
Bardzo ladnie spasowala sie z nadkolem - 8j et35 - fotke macie kilka postow wczesniej.
17 7.5j et36 podejdzie do b8?
Jakie et do a4 b8 18 cali 225/45
30-35
6 godzin temu, Dev napisał:
30-35
Przecież nie napisał jaka szerokość felgi
zwykle 8"
