3.0TDI Q/ H&R/ USA/ Tuba Q5/ F1/ Cupra
ja mam 225 , chociaż niektórzy smigaja i na 215
No i koniecznie gwint, bo 9,5J z ET35 wystaje...
No to to chyba jest oczywista oczywistość siurrrr :whistling: :kox:
Gwint to nie na ten sezon :)
No to najpierw gwint potem koło :whistling:
Kolo na ten rok [emoji14]
Mial byc gwint na tem rok ale.. Mam powazne problemy z noga. Sa tylko dwie kliniki w Polsce zajmujace sie tym. Obie prywatne. Nie ma nic na fundusz. Reszte sobie dokonczcie :)
9,5J z et np 40 bedzie wystawac?
W koncu udalo sie odwiedzic Spanky'iego. Wizyta w edc przyniosla efekt :)
Ze wzgledu na zbyt wysokie EGT, moc zostala zmniejszona do bezpiecznych 248PS. Najlepszy wynik jaki osiagnelismy to 265PS. Ale nieszczesne EGT wariowalo. :facepalm:
Zostal wylaczony EGR i klapy w kolektorze. ;)
Mala zmiana [emoji4] Stara zapalara byla juz zmeczona. Wpadla nowa zaslepka :wink:
Dodatkowo pelny serwis, olej i wszystkie filtry ;) Jbc mam dostep do czesci w atrakcyjnych cenach! :) Info PW.
Sprawdź sobie wtryskiwacze skoro EGT za duże :) to że mocy za dużo nie wyszło to jedno, ale szkoda by było żeby tłoki się potopiły :)  my ostatnio stroiliśmy  bardzo zdrowego BKN, wtryski poszły na stół do sprawdzenia, turbo zregenerowane, EGR klapy i DPF cały czas na swoim miejscu, wynik 290 KM 580 NM, auto jeździ już ponad pół roku, połyka trasy, zero problemów z silnikiem oraz  DPF :)
Sprawdź sobie wtryskiwacze skoro EGT za duże [emoji4] to że mocy za dużo nie wyszło to jedno, ale szkoda by było żeby tłoki się potopiły [emoji4]  my ostatnio stroiliśmy  bardzo zdrowego BKN, wtryski poszły na stół do sprawdzenia, turbo zregenerowane, EGR klapy i DPF cały czas na swoim miejscu, wynik 290 KM 580 NM, auto jeździ już ponad pół roku, połyka trasy, zero problemów z silnikiem oraz  DPF [emoji4]
A w BKN byly DPF? Chyba dopiero w ASB. Tez podejrzewalismy wtryski, aczkolwiek narazie nic sie z nimi nie dzieje. Po glowie chodzi mi cooler, wtedy mozna by bylo wiecej dlubac. Narazie starcza mi mocy pod noga :P
Były były, BKN były z dpf i bez, wtryski tylko na maszynie sprawdzisz, wg VCDS można tylko snuć przypuszczenia :) No ale jeśli wtryski sprawne to pozostaje tylko i włącznie niedobór powietrza, my podczas regeneracji turbiny wypłukaliśmy cały dolot i intercoolery z oleju, może turbo już nie podaje tyle co powinno, jaki realny przelot ma auto ? Przy okazji regeneracji warto zrobić hybrydę, dodatkowe mg powietrza zawsze korzystniej wpłyną na EGT :) no i na moc oczywiście
fajne zmiane :)
fajne zmiane [emoji4]
Dzieki [emoji4]
Felgi kupione. Od razu poszly do renowacji, czeka je malowanie proszkowe. [emoji4] Trafily sie w bardzo przystepnej cenie.
Parametry : 18x8J ET47
Dodatkowo zostaly zakupione dystane ze sklepu DYSTOM. 2x15mm i 2x17mm.
Oraz cos do odswiezenia zaciskow :grin:
Z przodu beda troche wystawac. Jaki kolor zaciskow?
Dlaczego maja wystawac? Na przod 15mm, przy takim et i szerokosci felgi powinno byc na styk... Chyba :P
Kolor zolty, do tego kapsle felg odnowie. Ramk wokol srebrna, znaczek OOOO srebrny, a kapsel zolty ;)
A no fakt, przeczytalem et43 :) ale na tyl mogles wiecej dac w takim razie
A no fakt, przeczytalem et43 [emoji4] ale na tyl mogles wiecej dac w takim razie
Wiem, ale zobaczymy jak to wyjdzie narazie..
Troche sie zmartwilem z tymi felami bo wszystkie na allegro i olx maja ET43, a ja mam 47 :/ Znaczki OEM wszystkie sa.
Domin jeszcze mnie namawia na skladane lusterka :naughty: Bo akurat ma moduly [emoji14]
Jest i kolorek na zaciskach :)
Zdaj relacje jak ta farba na zaciskach za jakiś czas ;) czy godna polecenia :)
Zdaj relacje jak ta farba na zaciskach za jakiś czas [emoji6] czy godna polecenia [emoji4]
Ok. Narazie sie spisuje [emoji6]
Dotarly blaszki od Wandeja :grin:
A takze blachy zlotowe ;D
Felunek juz na pokladzie :
Ładnie się prezentuje, pakuj listwy od esy :) , i pomarańczowy kierunek out ;)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
