swap 2.7 bi turbo
I mają rację, koszta w stosunku do 1.8T razy dwa.
Ale frajda o wiele wieksza :decayed:
Cos za cos:) koszta napraw napewno wyzsze ale czy to 2.7 czy 1.8 to zalezy na co tafisz
Obojętnie jak Dev pisze koszty x2 nie ulega wątpliwości. Nie dość że motor większy to i wszystko co najważniejsze jest po 2 sztuki.☺
Ale chyba nie leci zawsze wszystko x2 :)
Sam już nie wiem co chce...
Motor czeka
Już go porządnie uszczelniłeś czy wkładasz jak stoi ?
Ja w tej chwili czekam na większe turbiny i rozpoczynam składanie grata.
Coś Ty zrobił tej skrzyni ?
2h częścilem i odmalowane :)
Dev daj jakiś kontakt żebym Napisał
Tel poniżej :wink:
wpadła do wiadra z farba :P
krzysiu rob swapa potem ją kupie :P
Jednak sprzedajesz swapa ? :)
Dev skąd turbawki bierzesz ?
Zadzwoń jutro to Ci powiem
ostatnio dzwoniłem 3 razy to nigdy nie miałes czasu :P serio taka tajemnica ?:) Powoli sie szykuje do modzenia eSki ale jak pytam turbiarzy to nikt nie ma k04 z rs4 a nie wiem czy chce rezac na rs6.. chyba będzie chinol zeliwo..
Wiem przepraszam. Tyle osób dzwoniło że w końcu nie wiedziałem który to Twój nr.
Cyknij SMSa oddzwonie
  • 4 tygodnie później...
panowie z tego co wiem pompa abs nie podejdzie z b7 do 2.7 bt
pytanie czy sama pompa z 2.7 musi byc czy moze z pompa esp i czyms jeszcze?
Co Ty wymyślasz ?
Śmigam pół roku bez dotykania ABS. U mnie koń wyjęty znowu :decayed: Trochę się poduszki powyrywały :grin:
A jak z immo zrobiłeś?
Dev byłem. Ostatnio w Ulezu na 1/4mili i było. B6 2.7 nie wiem czyje ale kolega powiedział mi że muszę zmienić pompę ABS z b5 lub od 2.7 dlatego pytam
Zastanawiam sie jeszcze czy wywalić wisko czy może wstawić zamiast jednego elektrycznego?
W życiu bym tego silnika nie swapował. wszystko drogie, awaryjny na maxa, bierze olej, poci się z każdej uszczelki, zero frajdy z jazdy
co jest drogie ?
co jest awaryjne ?
bierze kazdy olej w którym poszło uszczelnienie
poci sie tylko z pokryw i fazatorów, 160zł uszczelnienie wszystkiego
a co daje frajde z jazdy jesli 2.7 300km+ tego nie daje ?
