MrTea Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Kolego ie pitol że zestaw jest nie możliwy do poskładania bo to brednie albo masz dwie lewe ręce z niecierpliwością czekam na Twój opis instalacji, tylko tym razem nie wyręczaj się "facetem co już składał". to dajesz, zestaw: (+opaski) . silnik I to natura polaka.. powiedzieć że coś zjebane jest i sie nie da.. ale nie dać fachowcowi zrobić Szkoda słów Jak chce zjeść ciasto do idę do kawiarni albo do ciastkarni a nie próbuje sam coś upięc bo pewne rzeczy lepiej fachowcom zostawić
marcin4x4 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) I to natura polaka.. powiedzieć że coś zjebane jest i sie nie da.. ale nie dać fachowcowi zrobić Szkoda słów wydrukuj zdjęcie i schemat, idź do swojego fachowca może Ci łopatologicznie wytłumaczy w czym tkwi problem. Zadałem pytanie, czekam na konkretną odpowiedź nie gówniarskie teksty. popatrz na schemat, popatrz na rysunek i rusz łbem, nie trzeba być żadnym fachowcem. To nie matrix siłą wolni rur nie wyprostujesz. BTW: kupne cista to jajka z proszku, tony chemii i zero smaku. Edytowane 20 Czerwca 2016 przez marcin4x4
MrTea Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Gówniarskie to jest Twoje zachowanie kolego a nie moje teksty Pisze tylko że jeśli coś Cie przerasta to zebyś oddał auto do kogoś kto się zna. Jako inni też zamontowali zestaw i nie było problemu, więc problem chyba tkwi w Tobie Dalsza dyskusja nie ma sensu. Ale przecież ażdy ma prawo do swojego zdania. pozdrawiam Cie mimo Twojego hejtu Marcinie:)
marcin4x4 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Dyskusja to wymiana poglądów na określony temat, popartych argumentami. Z Twojej strony nie padły żadne, to jest zwykła przepychanka bo nie przeczytałeś co pisałem a koniecznie chciałeś mnie znieważyć. Trudno wcinaj jajka z proszku i dalej rób z siebie idiotę Skoro masz problem z tak podstawową analizą to Ci pomogę. W silniku fabrycznie masz DSMIC, rura za turbosprężarką (numer 19) biegnie od grodzi wzdłuż silnika prawie po chłodnice i zakończona jest rozwidleniem. Zestaw nie uwzględnia tej rury, korka czy czegokolwiek innego umożliwiającego poskładanie tego do kupy.. Czego z tego nie rozumiesz ? jak chcesz za pomocą tego zestawu dwa "wyloty" doprowadzić do jednego "wlotu" ? prościej się chyba nie da.. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez marcin4x4
MrTea Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Ty masz swoje argumenty ja mam swoje. Jeśli się na czymś nie znasz oddajesz auto komuś kto się zna i koniec. A nie będziesz pierdzielić głupoty bo w tym momencie Ty robisz debila z siebie. amen.
marcin4x4 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) niech się stanie ? chyba Ci coś nie wyszło... Edytowane 21 Czerwca 2016 przez marcin4x4 1
STANIV Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 mam ten zestaw, i co mogę powiedzieć, niby wszystko okey ale z kompletu opasek to dwie pasowały, resztę musiałem dokupić bo były za duże, do tego wiadomo nie wszystko jest super odwzorowane, więc rura co idzie od razu od turbo w niej jest wypustka w moim przypadku musiałem kupić sylikonowe kolanko, bo tak jak by było odwrotnie przyspawane, i to co było w zestawie nie pasowało, do tego jedna złączka co powinna iść od intercoolera do kolejnej rury była za krótka i bałem sie że może zjechać więc musiałem dłuższy sylikon założyć, do tego kupiłem z fmic.pl intercooler o rozmiarze 550x180x65 i jedynie co musiałem przycinać, to kilka plastików żeby rury do intercoolera puścić, i zderzak dosłownie kosmetyka i grzałkę mam wsadzoną przed intercooler i wszystko się mieści żadnej belki nie musiałem ciąć. U mnie same opaski , cała reszta P'nP , nic nie domawiałem możliwe , że coś odwrotnie zamontowałeś .Te orurowanie pasuje nawet z pompą SAI Na tym zdj rura jest nie tą stroną Kratki trzeba było lekko od środka liznąć fleksą ale wchodzą bez problemu Gdzie kupowałeś ten zestaw? Ile jeśli można wiedzieć? Mtuning na allegro , ale mają też swoją strone, orurowanie jak i IC mam od TURBOWORKS
QuikSilver Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 U mnie same opaski , cała reszta P'nP , nic nie domawiałem możliwe , że coś odwrotnie zamontowałeś .Te orurowanie pasuje nawet z pompą SAI wiesz mi to nie przeszkadzało żeby dokupić dwa sylikony i opaski, na zdjęciach widać że tak jak by całe orurowanie było przesunięte w lewą stronę, a ja mam tak że intercooler wychodzi centralnie, nie wiem czy dobrze robiłem, ale pierwsze zacząłem od montażu chłodnicy, tak żeby jak najlepiej pasowała, czyli centralnie, a później całe orurowanie, i może dlatego musiałem dłuższy sylikon dać z jednej strony.
arek_cccp Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Niestety to jest prawda że te zestawy z fmica nie pasują tak jak powinny pasowac . najlepiej robić orurowanie na aucie dobrac odpowiednie zlaczki i pospawac reszte. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez arek_cccp
marcin4x4 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) największym problemem i tak jest belka. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez marcin4x4
QuikSilver Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Niestety to jest prawda że te zestawy z fmica nie pasują tak jak powinny pasowac . najlepiej robić orurowanie na aucie dobrac odpowiednie zlaczki i pospawac reszte. dziwisz się jak wyciągnąłem moje z pudełka to też nie byłem nie wiadomo jak zachwycony, owszem auto jeździ teraz lepiej, ale nie wiem czy to zasługa intercoolera czy że głowice mam nową, bez wypalonych zaworów itp.
jarek920 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Ten zestaw z turboworks i tak wygląda lepiej jak ten z Częstochowy ,tam po prostu tragedia same silikony.
marcin4x4 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2016 (edytowane) które i tak częściowo są zbędne.... od środy dzwoniłem minimum raz dżinnie z zapytaniem co z IC, kiedy wyślą itd. Nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Zacząłem pisać maile by w razie czego mieć to na papierze to mi szczena opadła. ... chłodnica została dostarczona do Państwa w ubiegłą środę po 9:20.... odpowiedź. Jeśli odesłał nam Pan już chłodnicę bardzo prosimy o podanie numeru listu przewozowego. Po jego otrzymaniu będziemy realizować wymianę w formie wysyłki kurierem Edytowane 29 Czerwca 2016 przez marcin4x4 1
QuikSilver Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 j które i tak częściowo są zbędne.... od środy dzwoniłem minimum raz dżinnie z zapytaniem co z IC, kiedy wyślą itd. Nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Zacząłem pisać maile by w razie czego mieć to na papierze to mi szczena opadła. ... chłodnica została dostarczona do Państwa w ubiegłą środę po 9:20.... odpowiedź. Jeśli odesłał nam Pan już chłodnicę bardzo prosimy o podanie numeru listu przewozowego. Po jego otrzymaniu będziemy realizować wymianę w formie wysyłki kurierem ja tak do nich dzwoniłem o gniazdo mapsensora czy będą zestawy z gotowym już otworem, nie byli w stanie przez miesiąc się określić.
QuikSilver Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 Tak się rozwiązuje problemy z belką ja moj intercooler wsadziłem do góry nogami dlatego nić nie ciąłem
marcin4x4 Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Opublikowano 2 Lipca 2016 (edytowane) Tak się rozwiązuje problemy z belką to nie jest rozwiązywanie tylko ignorancja. Po za tym w całości zniszczyłeś belkę, nie lepiej było ją sprzedać ? teraz i tak nie spełnia swojego zadania. Skończyłem wczoraj montaż, bez żadnego docinania plastików itd. . wszystko się zmieściło na styk, sylikon i wąż lekko dotyka kratek na halogeny. Z zestawu zostały mi 2 sylikony i 2 aluminiowe rury. Dodatkowo zakupić musiałem rurę od B8 którą wykorzystałem do przerobienia mojej fabrycznej (od turbo ori rura), wylot IC zamiast sylikonu zastosowałem oryginalną gumę chyba z nowej A6, lepiej się to spasowało. Generalnie gdybym miał więcej typów rur i sylikonów wyszło by lepiej, niestety nie miałem w czym wybierać. Edytowane 2 Lipca 2016 przez marcin4x4
maksio200 Opublikowano 2 Lipca 2016 Opublikowano 2 Lipca 2016 Tak się rozwiązuje problemy z belką ja moj intercooler wsadziłem do góry nogami dlatego nić nie ciąłem Tak się rozwiązuje problemy z belką to nie jest rozwiązywanie tylko ignorancja. Po za tym w całości zniszczyłeś belkę, nie lepiej było ją sprzedać ? teraz i tak nie spełnia swojego zadania. Skończyłem wczoraj montaż, bez żadnego docinania plastików itd. . wszystko się zmieściło na styk, sylikon i wąż lekko dotyka kratek na halogeny. Z zestawu zostały mi 2 sylikony i 2 aluminiowe rury. Dodatkowo zakupić musiałem rurę od B8 którą wykorzystałem do przerobienia mojej fabrycznej (od turbo ori rura), wylot IC zamiast sylikonu zastosowałem oryginalną gumę chyba z nowej A6, lepiej się to spasowało. Generalnie gdybym miał więcej typów rur i sylikonów wyszło by lepiej, niestety nie miałem w czym wybierać. To Panowie jest 550x230x65 Wiem że przy wys 180 nie trzeba nic ciąć Mój post miał charakter żartobliwy
marcin4x4 Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Opublikowano 2 Lipca 2016 (edytowane) między belką a najniższym elementem masz naciągane 18cm a z obu stron należy doliczyć elementy montażowe więc w efekcie brakuje jakieś 2-4cm. Jakby się obcięło el montażowe i dobrze pokombinowało to może by się coś dało ugrać. Zderzak i ogólna ciasnota nie ułatwiają życia. hmm na zdjęciu wygląda jakby miejsca było więcej... ale ja też przez rozpoczęciem prac bazowałem na zdjęciach. Edytowane 2 Lipca 2016 przez marcin4x4
QuikSilver Opublikowano 2 Lipca 2016 Opublikowano 2 Lipca 2016 http://wrzucaj.net/image/dVO9u u mnie tak wygląda szkoda ze tylko jedno zdjęcie i taki ciemne
