Hamulce do "biedronek"
Witam. Mam takie pytanie jakie największe tarcze mogę założyć do typowych "biedronek" 16'' ?
312 mam czy wieksze to nie wiem
320/288 mm
320 wejdą na zaciskach i z a4 b7, i z a6 c6.
Mam 320/288 i jest na żyletki... zwłaszcza 320 z przodu :)
a masz miejsce na ciężarki do wyważenia? właśnie zainstalowałem u siebie 320 i obawiam się co będzie jesienią....[emoji27]
Wysłane z Metra.
Będzie dobrze
Koledzy, w czerwcu zrobilem planowny swap przodu na 320. I teraz mam problem. dziś zakładam biedronki z zimowymi oponami a tu jarzmo blokuje felgę. Jeżeli końcem jarzma wceluję w otwóry w feldze do felga dochodzi nachodzi na piastę, ale o obrocie nie ma mowy, mam wrażenie że jarzmo wystaje z 10mm.
Potrzebuje pomocy/rady co z tym fantem zrobić.
Trzeba frezować zacisk
zarzuć dystanse i będzie ok
Jak rozpoznać czy to jest od a6c6?
Który wariant jest lepszy: frazowanie czy dystanse? jakie są ich wady zalety?
ja mam zacisk a6 c6 i biedronki wchodzą mi bez żadnego frezowania zacisku, ani zakładania dystansów. Jakie masz dokładne parametry tych biedronek, bo z tego co mi się wydaje to biedronki występowały w a4 b6 i chyba w a6 i może jest różne et i dlatego to nie wchodzi.
Wieczorem spojrzę na ET biedronek, a co do zacisku, znalazłem oznaczenie H052 - czy to jest istotne?
jeśli chodzi o frezowanie to jeśli to by było 2mm to poparł bym Dev'a bo można by to było zrobić nawet bez kosztów, ale jeśli to jest tak jak mówisz 10mm to uważam że to by było za duże osłabienie materiału więc byłbym za dystansami. Wady ... większa masa nieresorowana, zalety ... rozwiązanie Twojego problemu i lepszy wygląd :)
no i jeśli chodzi o biedronki to też mi tu coś nie pasuje tak jak pisze Łukasz ... od zawsze wszyscy pisali że pod biedronkę 320 wchodzi ...
z tego co mnie pamięć nie myli (a może mylić) to moje biedronki mają chyba et 45. Jednak moje chyba mają et 42
które masz felgi:
http://www.original-felgen.com/4b0601025kz17.html
http://www.original-felgen.com/8e0601025fz17.html
Edytowane przez Lukasz_mk2
hmm.. to dziwna sprawa, jak będę przy aucie to mogę pstryknąć fotkę jak to u mnie wygląda, ale 10mm żeby brakowało to coś nie halo.
te 10mm to pomiar "na oko". miałem wrażenie że brakuje dużo, dużo więcej niż 5mm.....
mam wrażenie, że rozwiązanie idzie w kierunku dystansów - jako stosunkowo proste i tanie...
jeżeli na tym się skończy to mam pytania: jak dobrać dystans (czy liczy się producent, jak dobrać szerokość)? Czy montować na obie osie jednocześnie?
