Audi A5 Sportback 2.0TFSI Quattro by Kopter
Jak się bawić to się bawić, super :)
Witaj!
Świetny ten monsoon grey zwłaszcza w polifcie :D
Wnętrze bi-color w exclusive też piękne :D
PS. Nic nie przyciera przy takich dystansach?
Gratuluję i pozdrawiam!
Nic nie przyciera, koło chowa się w nadkolu na "piczy kłak" ;)
Dodatkowo w październiku wjadą amortyzatory Bilstein B8 (na razie nie ma ich na stanie ani w Polsce ani w Niemczech)
Witaj,
To dystansik dobrany perfect :D
Zdawaj relacje z modów!
Świetny projekt :D
Pozdrawiam!
Witam,
Jest nim A5 Sportback 2.0TFSI CDNC 211KM
Z ważniejszych opcji wyposażenia:
- Quattro
- S-Tronic
- S-Line zewnętrzny
- Wnętrze z palety Audi exclusive
- Elektryka foteli
- B&O
- MMI 3G+
- Adaptive Cruise Control z Line Assist
Z rzeczy których mi brakuje to 3 strefowej klimy ale to za duża rzeźba więc odpuszczę oraz pakietu QQ1, który mam w planach dołożyć.
Z rzeczy które zostały zrobione to:
- Kompletny wydech wraz z DP ze sportowym katalizatorem MG Motorsport
- Sprężyny Eibach Sportline
- Przyciemnienie szyb
- Oświetlenie wnętrza LED by Tomnik
- Dystanse 15mm
Z planów to włożenie gwintu (na Eibachach i seryjnych miękkich amorach autem za bardzo buja oraz chciałbym zejść jeszcze troszkę niżej)
Zmiana IC na ten z 3.0TDI BiT plus strojenie oraz chętnie dołożyłbym klapy do wydechu bo o ile ten brzmi bardzo ładnie i znośnie na co dzień to chciałbym, żeby czasami "wydarł mordę" wink.gif
Spoiler tylnej kapy S5 Sportback
Kilka fotek:
2779b2ef4da4.jpgKolego kupiłem podobne auto ale czarne. też myśle o zmianie wydechu. czy możesz nagrać filmik jak słychać na zewnątrz i w środku?
Pozdrawiam ;)
Hej z racji tego, że mam ostatnio tragicznie mało czasu auto służy mi tylko jako "dojeżdżacz" do pracy :(
Ale postaram się coś nagrać ;)
Piękne autko. Bardzo fajny efekt dają te dystanse. Ciekawe czy u mnie tak można sobie je zamontować. Pozdrawiam.
Bardzo ladne auto, choc wole pelna tapicerke bezowa albo czarna.
Gdzie Ci sie udalo kupic taka slicznotke?
Myślę, że bez problemu a wręcz by się przydało bo masz ładne koło ale mocno schowane w nadwozie co psuje efekt ;)
Ostatnio skończyły mi się hamulce z przodu więc postanowiłem założyć coś delikatnie lepszego - zwłaszcza, że moc będzie podniesiona.
Tak więc nabyłem zaciski z S5 odnowione przez DEVa - dzięki ;) Z racji tego, że oryginalne loga S5 były mocno zniszczone, blaszki zostały pomalowane na czarno i na to trafiły nowe naklejki. Tak podoba mi się bardziej bo nie do końca przekonują mnie te szare blaszki a tu jest całość w czerni.
Do tego tarcze Zimmerman i klocki Ferrodo DSP
Edytowane przez Kopter
Dobry mod. Też tak zrobię jak hamulce zjadę. Jakie miałeś fabrycznie tarcze. Ja mam 320 i pododno zacisk jest ten sam co w S5 trzeba tylko jarzmo zmienić. Orientujesz się?
Wszystko się zgadza.
Miałem 320mm i jest dokładnie tak jak mówisz. Zacisk jest ten sam tylko potrzebne jarzma z S5. Ja kupiłem całe nowe zaciski bo zależało mi również na wyglądzie a moje stare z 320mm nie są już za piękne.
Jak skończą się klocki z tyłu to tam również wpadnie zestaw z S5 ale pojeżdżą jeszcze z rok więc teraz pora zająć się zwiększeniem mocy ;)
Jak chcesz mam tył od Esy
Odezwę się w swoim czasie ;) możesz podesłać cenke na priv z ciekawości ;)
Hamulce S5 od dłuższego czasu na samochodzie
Co do hamowania to poprawiła się reakcja na hamulec ale przy mocnym hamowaniu dużej różnicy nie ma więc jak ktoś chce niewielkiej poprawy do jazdy codziennej to polecam. Jeśli ma to być mod do upalania i hamowania z dużych prędkości lepiej zainwestować w coś lepszego.
Założyłeś przód i tył czy sam przód że tak piszesz ?
Na razie sam przód - złożone na klockach Ferrodo DSP. Tył jest jest jeszcze jako taki ale tam też wpadnie komplet S5 jak skończą się klocki.
Co do klocków to gdy są zimne to hamują jak seria. Kiedy się nagrzeją skuteczność znacznie wzrasta.
Oraz gdy są zimne to bardzo piszczą (obawiam się, że może to być błąd przy montażu ale dam im jeszcze trochę na ułożenie. Narazie przejechane jakieś 800km).
Chyba, że te klocki tak mają, że piszczą na zimno ? Ma ktoś jakieś doświadczenie ?
Niestety muszę Cię zmartwić ale DS tak mają. Zjechałem dwa komplety tych klocków i oba masakrycznie piszczały. Bez reguły, czasem jak zimne, czasem jak ciepłe czasem kilka dni spokoju. Bardzo dobre klocki ale to piszczenie mnie do pasji doprowadzało. Dojeżdżasz do skrzyżowania i hamujesz jak doładowany Jelcz. No ale ludzie się gapią :naughty:. Na pocieszenie Ci powiem, że mi oba komplety przestały piszczeć jak były w około 70% zjechane. Ja już tych klocków nie założę właśnie ze względu na piszczenie. Moim zdaniem lepiej zainwestować w klocki z ASO i markową perforowaną tarczę.
No i są mega twarde co realnie przekłada się na wymianę tarcz razem z klockami. Ja jak zakładałem nowy komplet - tarcze + klocki to przy kolejnej wymianie klocków tarcza był już poniżej minimum zalecanego zużycia.
Edytowane przez kamelus_
Faktycznie mnie nie pocieszyłeś :P Myślałem, że to piszczenie to kwestia dotarcia lub złego montażu. Wiem, że sportowe klocki muszą trochę popiskiwać ale przy miejskiej jeździe kiedy są zimne faktycznie czasami jak doładowany jelcz.
No cóż, będe to musiał jakoś przeżyć.
Dla ścisłości mówisz o klockach DS Performance a nie o DS 2500 ?
