[AWX] gdy ciepły tylko laweta?
Kurde 6000 za to dałem to mnie nie dobijaj.
Ło matko i córko tyle piniondzorów ? :naughty:
Napisz dokładniej co to jest za sprzęt :think2::whistling:
Czyli wal potrzebny, rozrząd niekoniecznie.
Edytowane przez POWER-KRIS
A rozrusznik ten nowy to chinczyk?
Yes.
Ale co 3 lata od dzika biorę nowy i git. Ten ma 3 miechy i kręci jak wściekły.
Skaner przy zapaleniu łapie 370 obr/min.
Pieter co sądzisz? Wymieniać na próbę?
https://youtu.be/yYqhg9spjfU
Pisałem ci o tym zebyś spróbował go podgrzać, próbowałeś? To nic nie kosztuje
No zaraz, to auto gaśnie Ci też samo jak się rozgrzeje, czy problem występuje tylko z odpaleniem na ciepłym po krótkim postoju ?
Jeżeli tylko to drugie i komp nie wali błędem czujnika położenia wału to czujnik jest dobry :hi:
No właśnie nie gaśnie i błędów nie ma, ale jak postawie do tutejszych voodoo to pewnie 6000 pęknie i dalej będę musiał chodzić piechotą.
W sumie zawsze musiałem sam znaleźć przyczynę a później sam lub przy pomocy zaprzyjaźnionego warsztaty to zrobić, problem ze czekają na moją diagnozę a jak nie to wywalaja PD bo pomysłu żadnego nie mają.
Mam pare pytań
Pisałeś ze odpala raz na jakis czas po dłuższym kreceni, jak odpala odrazu czy tak jakby z zapowietrzonego? Przy zapaleniu zadymi oczywiście po niepaleniu?
Sprawdzałeś czujnk temperatury paliwa?
Sprawdzałeś ogrzewacz ( ten zaworek na filtrze paliwa) wymien go
Wiązke pd sprawdź i zlacze w głowicy najlepiej to było by wiedzieć czy jest tam prąd przy próbie odpalania.
Czemu chcą pompki rwać ze elektrozawory w pompkach?
Krzyś zrób na ciepłym tą próbę z potencjometrem zamiast G62 , ustaw nim aby ECU widziało ok. 0 stopni ( możesz sprawdzić testerem ? :naughty: ) i spróbuj odpalić . Napisz jaki efekt :whistling:
Mając podłączony potencjometr możesz sobie przetestować odpalanie w kilkunastu ustawionych temperaturach, będzie jeszcze łatwiej coś powiedzieć :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Do kostek przy ECU zaglądałeś?
Edytowane przez alvaro
No i zapodanie zimy na czujnik temperatury nic nie zmienia.
Świece grzeją itp ale ciepły zonk.
To auto na Syberię. W zimie pół osiedla stoi i czeka kiedy ich odpale z kabli. Pora się z nimi dogadać że całe lato mnie ciagaja na haku w podziekowaniu. :-P
Chwilowo robię przerwę w grzebaniu bo mam dość. Pojezdze sobie Octavia II do zimy. Chyba że mi złość przejdzie.
Ewentualnie zmiana softu bo taniej niż inne kombinacje i zobaczę.
No to pięknie , sprawa się komplikuje :P
Trzeba by sprawdzić , czy ECU faktycznie wysterowuje zawory pompek odpowiednimi impulsami :naughty:
Bez profi sprzętu będzie kłopot, potrzebny oscyloskop połączony z prądową sondą zakładaną na przewód , trzeba by ją zapiąć na masowy przewód wychodzący z listwy elektrycznej głowicy :hi:
Trzeba by uzyskane w ten sposób przebiegi prądowe porównać z innymi , zdjętymi z egzemplarza bez problemów :eusathink:
Jest jeszcze jedno co mi chodzi po głowie , to paliwo :whistling:
Jeżeli zawierało by lekkie frakcje wrzące w niskich temperaturach, niższych niż temperatura głowicy, to może w szynie paliwowej powstawać korek parowy z tej frakcji i na gorącym pompki nie mają co pompować :naughty:
Jak przestygnie to z powrotem zmienia stan skupienia i faza ciekła wraca na swoje miejsce :whistling:
Wiem że to pachnie science fiction , ale jest to możliwe .
W czasie pracy silnika temperatura paliwa na powrocie jak dobrze pamiętam , to nie przekracza wiele 70 stopni, po zgaszeniu rozgrzanego motoru przy takiej pogodzie może spokojnie przekroczyć 110 stopni . :eusathink:
Tankujesz na stacji co do której nie ma najmniejszych podejrzeń co do jakości paliwa, czy może korzystasz z jakichś "okazji " ?
A sprawdz czy po nagrzaniu otwiera ci sie klapa gasząca, czy przypadkiem niejest tak ze zostaje zamknięta i motor niema powietrża?
Wiem ze to mało prawdopodobne.....
Egr mam nowy, zaslepiony ale nowy właśnie ze względu na klapę. Stara się zacinala i miała gruche nie ciekawa.
Paliwo z moya i dolane pół zbiornika z petrochemi.
Muszę jeszcze podpiąć skode kablami i na dwa akumulatory się upewnić.
Kurde nie jestem glupkiem technicznym, ale to pierwsze auto które mnie pokonało. [emoji12]
A zaworek? Znaczy ten no n239on moze nie otwiera? otwiera sie klapa jesteś pewien,
Tak klapa działa ok.
Gdzie jest kabel masowy do silnika?
Ten z klemy idzie zaraz przy aku do budy i dalej co?
Nie widzę kabla do silnika?
Od spodu auta raczej powinna być plecionka łącząca silnik z nadwoziem.
Znalazłem masę, ma 20 cm i jest przy poduszce silnika od strony rozrusznika. Przykrecona do budy i za łapę silnika od poduszki.
Wszystkie masy wyszlifowalem na połysk i dalej ciepła nie zapali, ale tylko jak postój dłuższy niż 10 minut, do 10 minut pali super.
Dość jutro do następnego znachora. Jeden dwa miesiące temu wziął 400zl i miesiąc jeździła ok.
Teraz drugi chce 400zl. Zobaczymy.
Na dodatek padła syrena alarmu, najpierw dziwnie wyla, potem tylko pykało coś i kaput.
Pewnie sławna w niej bateria już wylala. Podobno trzeba szukać prostokatnej bo lepsza, ale od czego to b6 ostatni wypust czy b7?
PS. Zauważyłem że kawa rodzi agresję.
Wypiłem 10 piw i jest ok. Gdy wszedłem do domu od razu wojna, a przecież żona wypiła od rana tylko dwie kawy.
No i zapadła decyzja że uszczelniacze na PD. W poniedziałek demolka.
do sprawdzenia dwie rzeczy,
1. jak jeden z kolegow napisał, klapa gasząca. kiedyś zdarzył się pacjent, u którego wskutek uszkodzenia, N239 w momencie rozruchu, losowo zamykana była klapa gaszącą,a bez powietrza silnik ni ch..a nie wystartuje. A klapa wcześniej wydawała się sprawna. Można to prosto sprawdzić - odłączyć wężyk z klapy.
2. pompa w baku działa prawidłowo? zużyta pompa pomocnicza, gdy paliwo jest cieplejsze, nie ma wystarczającej wydajności aby podać paliwo do tandem pompy. miałem kiedyś taką b6 która potrafiła nagrzana stracić moc w czasie jazdy. do sprawdzenia ciśnienie jakie wytwarza.
